Автор Тема: помогите завести е30 m20b20  (Прочитано 3889 раз)
  • Репутация +2/-0
« : 12 Декабря 2013, 17:43:29 »
заводится и держит большие обороты,при закрытой дроссельной заслонки газует
в чем может быть дело?
пытался найти подсос воздуха,пока безуспешно,может кто то возьмется помочь?
« Последнее редактирование: 12 Декабря 2013, 18:21:17 от ALex_HS
  • бмв е30,320i,м20в20,11.1983
Рекомендуем почитать по теме помогите завести е30 m20b20
  • Помогите оценить ценник авто
    Ищу сток авто. Объявление висело пол года, потом пропало на 2 месяца и снова появилось. Ощущение, чт...
  • Е30 320i coupe M20B20 stock
    Всем привет!
    Вчера присоединился к форуму.
  • Проблемки с M20B20Москва
  • Москва Помогите собрать спек на турбо-кит М50!
    Приветствую! Собираю машину на Дрифт. Почти все решено или в процессе, кроме мотора. Есть М50б28 стр...
  • Репутация +1/-6
  • Локация: г. Армавир
« Ответ #1 : 12 Декабря 2013, 19:22:51 »
У меня тоже так было. Я трос педали газа не за то крепление установил. И получилось что заслонка постоянно открыта.
  • BMW E 30 1984 г.в. седан
  • Репутация +2/-0
« Ответ #2 : 12 Декабря 2013, 20:28:56 »
у меня педаль газа отцеплена дросельную закрываю рукой полностью все равно работает обороты около 1100
  • Репутация +20/-6
« Ответ #3 : 12 Декабря 2013, 20:44:03 »
На коллекторе, возле пусковой форсунки есть винт регулировки холостого хода. При вращении по часовой стрелке, обороты будут уменьшаться. Обязательно убедись, что дроссельная заслонка действительно полностью закрывается, так как вокруг нее много деталей, которые могут ее застопорить (упорный винт заслонки, сам механизм привода дросселя, сломанный датчик положения дроссельной заслонки). Если не помогает - погазуй, будет ли детонация. Если будет - уменьшай зажигание. На холостом ходу открути маслозаливную крышку, обороты должны упасть.
  • E30 M10B18
После ядерного апокалипсиса в живых останутся только тараканы и внутренние шрусы E30.
  • Репутация +2/-0
« Ответ #4 : 12 Декабря 2013, 20:46:28 »
винт выкручен полностью на максимум
ничего не трогалось до капиталки а сейчас мозги компасирует
  • Репутация +2/-0
« Ответ #5 : 12 Декабря 2013, 20:47:09 »
может подсос воздуха
как его найти тогда?
  • Репутация +34/-3
  • Локация: хочу спать
  • Телефон: 89232425421
« Ответ #6 : 12 Декабря 2013, 20:49:37 »
клапан ХХ послал тебя на..й. У меня была такая возьня,пока ключем на 32(заметье) не ..бнеш,обороты незбрасывал...
в каком ангаре твой самолет стоит,подъеду,глянем...
  • BMW 316,двигатель m10b18,год выпуска 1983(по вин-коду октябрь 1982г.в.),кузов купє(люк),цвет красный...->свап м20б23 джетроник...->установлен мотроник 1.3...
Куплена бомба e30 m10b18 карб 1983г.в. на востановление.В резульате должно поучиться m10b18 инж.Инж.получился,но уже заменен на м20б23 джетроник->моторное 1.3.Передние тормозилки е46,задняя балка е36-компакт.Колесья е34.
  • Репутация +34/-3
« Ответ #7 : 12 Декабря 2013, 20:51:36 »
у тебя че вообще мотрон или джетрон?
  • Репутация +2/-0
« Ответ #8 : 12 Декабря 2013, 20:53:09 »
находится в академгородке советский район в гск радуга
посмотрим?
  • Репутация +2/-0
« Ответ #9 : 12 Декабря 2013, 20:53:52 »
по схеме стреляет как джет
хотя двое сказали мотрон...
а трубки ваакумные на джета схему указывают
  • Репутация +34/-3
« Ответ #10 : 12 Декабря 2013, 21:01:58 »
фотку можешь скинуть
  • Репутация +2/-0
« Ответ #11 : 12 Декабря 2013, 21:04:12 »
нету фоток
как то не догадался сфотать
  • Репутация +34/-3
« Ответ #12 : 12 Декабря 2013, 21:06:12 »
у тебя трамблер под воздуханом или спереди?
  • Репутация +2/-0
« Ответ #13 : 12 Декабря 2013, 21:06:57 »
да где воздухан внизу
как у жигулей
  • Репутация +34/-3
« Ответ #14 : 12 Декабря 2013, 21:09:33 »
и провода от свечей к нему идут,да?
  • Репутация +2/-0
« Ответ #15 : 12 Декабря 2013, 21:10:14 »
и от свечей к нему и от него к катушке
  • Репутация +34/-3
« Ответ #16 : 12 Декабря 2013, 21:10:59 »
так что те кто тебе сказал,что это мотроник,то щелкни им щелбан
  • Репутация +2/-0
« Ответ #17 : 12 Декабря 2013, 21:11:57 »
у мотроника трамблер вроде на шестрене распреда сидит если правильно понял
  • Репутация +34/-3
« Ответ #18 : 12 Декабря 2013, 21:13:19 »
так точно
  • Репутация +2/-0
« Ответ #19 : 12 Декабря 2013, 21:14:30 »
поможете с этим пациентом?реанимировать его к жизни
  • Репутация +34/-3
« Ответ #20 : 12 Декабря 2013, 21:15:34 »
посмотрим...а ты систему охлаждения не трогал?
  • Репутация +2/-0
« Ответ #21 : 12 Декабря 2013, 21:16:25 »
воды туда залил,остальное все вроде по схеме но предчуствие какое то на подсос воздуха со стороны
  • Репутация +34/-3
« Ответ #22 : 12 Декабря 2013, 21:28:57 »
а тебе эта штуковина знакома(обведена в красный кружочек)
  • хотел е36, купил ведро
  • Репутация +126/-92
« Ответ #23 : 13 Декабря 2013, 06:11:45 »
Не гони. У меня джет переделанный в мотрон, и трамблер под воздуханом остался.
цуко адский долгострой
ВАЗ11113RocketBunny
  • Репутация +34/-3
« Ответ #24 : 13 Декабря 2013, 08:30:51 »
не ну если так,то вопросов нет...надо глянуть че куда и как,а там и видно будет...
