Автор Тема: по дворникам. недочищенная площадь.  (Прочитано 3505 раз)
  • Репутация +9/-5
  • Локация: Новочеркасск
« : 13 Декабря 2013, 21:44:51 »
Не знал, куда тему всунуть. Решил, что сюда уместнее всего.
Вопрос следующий: у всех дворники не дотирают возле левой стойки как на фото? ведро не мое, фотку на авито нашел, но у меня примерно так же. есть мысль, что у меня с трапецией или поводком что то не то.
  • 1988г, Coupe, М40В18 АКПП
Рекомендуем почитать по теме по дворникам. недочищенная площадь.
  • Репутация +46/-10
  • Локация: Москва, ЦАО, ЮАО.
  • Телефон: YOTAPhone 2
« Ответ #1 : 13 Декабря 2013, 21:54:31 »
 :D Да вроде так у всех, кроме Миня :-[ и тех, у кого один дворник (правый по середине - "спорт")  :D
Я лично изогнул поводок и щётка стала параллельно к левой стойке подходить почти впритык, мне так лучше стало  ^-^ 8)
  • Репутация +9/-5
« Ответ #2 : 13 Декабря 2013, 22:08:03 »
ну изогнуть я думал уже. но если сделать чтобы щетка до стойки почти доходила, тогда она в нижнем положении будет сильно высоко стоять. аэродинамика портится и все такое  :D . на самом деле по мне так не очень смотреться будет, если щетка зпаркуется посреди стекла.
  • Репутация +9/-5
« Ответ #3 : 13 Декабря 2013, 22:28:49 »
пересмотрел я половину Авито в поисках грязных е30. действительно, щетки у всех трут либо так же, либо еще хуже...
думаю, что тему можно удалять.
Пы.Сы.: блин, ну и ведра же продаются по россии. видимо нормальные езо не продают...
  • Репутация +46/-10
« Ответ #4 : 13 Декабря 2013, 22:38:05 »
Да, нормальные Е30 не продают - Их любят, их берегут, о них заботятся 8)
« Ответ #5 : 13 Декабря 2013, 23:41:57 »
На фото возможный максимум! Чуваку повезло с трапецией. :) Оно действительно так и есть, что снизу не достаёт. обычно сами поводки ставят так, что-бы верхний край не доходил до уплотнителя стекла несколько миллиметров, но внизу конечно таки у будет недоход. Вот если оно не доходит до уплотнителя на сантиметры, или при выставлении по стойке высоко зависают не всегда спускаясь, то это уже люфты трапеции.
  • Репутация +9/-5
« Ответ #6 : 14 Декабря 2013, 10:13:53 »
в том то и дело, что трапеция у меня в подозрительно офигенном состоянии. вообще никаких люфтов. вот я и подумал, что может там колхоз какой нибудь.  :)
  • Репутация +9/-5
« Ответ #7 : 15 Декабря 2013, 15:29:25 »
господа, подскажите, а на каком поводке дворников изгиб, выделенный красным, сильнее? на водительском или пассажирском? у меня изгиб сильнее на правом поводке был. сегодня попробовал поменять их местами - тоже подходит. да и траектория удовлетворительная.
  • Репутация +46/-10
« Ответ #8 : 15 Декабря 2013, 17:15:04 »
Лично мне всегда казалось что они одинаковые ::)
А потом я водительский изогнул посильней и слева к стойке щётка стала параллельно подходить ^-^
  • Репутация +9/-5
« Ответ #9 : 15 Декабря 2013, 20:34:13 »
блин, ну у меня они точно разные! да и в каталоге посмотрел - артикулы левого и правого поводка отличаются последней цифрой.
длина поводков у меня на 1 сантиметр примерно отличается. тот, который стоял с водительской стороны - длиннее.
еще момент: стояли каркасные щетки 50см (стандарт). в нижнем положении они были друг к другу впритык. сегодня поставил бескаркасные тоже на 50см. они в нижнем положении цепляли друг друга. корпус у них чуть выступает за саму чистящую резинку. потом я поменял поводки местами - стало все нормально. расстояние - сантиметр между ними.
« Ответ #10 : 15 Декабря 2013, 21:47:52 »
Разные это точно, какой именно какой не знаю честно. Самому разбираться. :-[ Щётки должны быть тоже разного размера. Но я одинаковые использую обычно.
  • Репутация +9/-5
« Ответ #11 : 15 Декабря 2013, 21:53:19 »
не, по каталогу идут одинаковые. и по оригинальному каталогу, и по другим, доступным мне.
« Ответ #12 : 15 Декабря 2013, 21:57:53 »
Бросай курить траву.
Рычаг стеклоочистителя Л  61 61 1 372 551
Рычаг стеклоочистителя П  61 61 1 372 552
  • Репутация +9/-5
« Ответ #13 : 15 Декабря 2013, 22:40:59 »
рычаги (они же поводки) - разные. а сами щетки - одинаковые!  :)
Исправлюсь: в предыдущем посте некоректно ответил на сообщение. понять можно двояко. я имел ввиду щетки одинаковые
« Последнее редактирование: 15 Декабря 2013, 22:43:18 от alekswarrior
« Ответ #14 : 15 Декабря 2013, 22:45:51 »
Рычаги разные, щетки одинаковые. Если поставить задом наперед, верхний край очищаемой поверхности будет на разном уровне.
На десятке вот водительский дворник останавливается параллельно стойке, но сантиметрах в десяти от нее. Замена трапеции на новую ничего не поменяла. Так и поворачиваю, заглядывая за край грязи. А в е34 из-за люфта наоборот - снизу бьет об накладку, сверху выпрыгивает за край стекла. Люфт, в общем-то, способствует увеличению хода дворников.
