Автор Тема: правильный вылет колеса на 16  (Прочитано 2927 раз)
  • Репутация +12/-3
  • Локация: Новророссийск
« : 16 Декабря 2013, 18:57:39 »
Ребята подскажите,какой должен быть правильный вылет у дисков на 16 для е30,имеются колеса с вылетом ет36,а продаже нашел проставки толщиной 12мм и 16мм,вот думаю какие лучше купить для этих дисков
  • BMW E30 324D 90г.в. скоро свап м50б25
Рекомендуем почитать по теме правильный вылет колеса на 16
  • Репутация +46/-10
  • Локация: Москва, ЦАО, ЮАО.
  • Телефон: YOTAPhone 2
« Ответ #1 : 16 Декабря 2013, 19:04:15 »
А какая ширина дисков.
Если поставить 16 мм проставки то сам считай - получится ет20, поставить 12 мм - будет ет24, и то и то вполне подходит.
Главное сначала найди какими болтами будешь прикручивать - от их длинны и выбирай.
  • Репутация +12/-3
« Ответ #2 : 16 Декабря 2013, 20:14:48 »
ширина вроде 7,сейчас нашел инфу,что заводской вылет ет24 для 7,получается нужна проставка на 12мм,а если поставлю на 16мм,не ухудшится ли управляемость при ет20 с шириной 7,просто визуально приятнее чтоб колеса посильнее выпирали из арок
  • Репутация +7/-20
  • Локация: питер
« Ответ #3 : 17 Декабря 2013, 03:20:36 »
можно присоединюсь к топик стартеру с аналогичным вопросом, чтобы не плодить темы  :-[  а то я уже всех замучил
тоже хочу 16 " реплику rs, они есть 8 и 9j с вылетом 15, 20 и 25. Какие заказать на перед и зад, у меня  второй переход с занижением -30, тонкая стойка чтобы с минимальным количеством колхоза (раскатка арок, проставки) , и идиале хотелось бы конечно девятки по кругу.
спасибо
  • e30, купе, 88г, s50b30us
« Ответ #4 : 17 Декабря 2013, 11:42:27 »
я думаю, что ты разницы в эти 4мм не заметишь. У меня зимние диски 7" с ЕТ13 и все норм с управляемостью.
спасибо
если спереди тонкая стойка и не вентилируемые тормоза, то 9" с ЕТ15 должны стать без проставок. Сзади станут без проблем. Только резину надо "домиком" ставить - примерно 205/50,  215/45
« Последнее редактирование: 17 Декабря 2013, 11:44:03 от The_Glory
  • Репутация +7/-20
  • Локация: питер
« Ответ #5 : 18 Декабря 2013, 00:12:35 »
назад тоже ет15 ? спереди раскатывать арку нужно будет под 9 ет15 ?
 у меня второй переход, находил информацию что у первого арки выше.
  • Репутация +9/-5
  • Локация: Новочеркасск
« Ответ #6 : 18 Декабря 2013, 10:40:59 »
...Только резину надо "домиком" ставить - примерно 205/50,  215/45
всегда было интересно, нахрена брать широкие диски, чтобы потом домиком ставить резину? это и выглядит хреново, и за дорогу цепляется не лучшим образом.
  • 1988г, Coupe, М40В18 АКПП
« Ответ #7 : 18 Декабря 2013, 12:47:56 »
да, назад тоже ЕТ15. На счет раскатки арок точно не скажу... это уже зависит от высоты подвески и ширины резины.
ну кому выглядит хреново, а кому - красиво - эт дело вкуса...главное не переборщить ;) А "цепляние" за дорогу при одинаковом давлении в колесе и весе машины, вообще не зависит от ширины резины. Другое дело, когда домиком не только резина, а и сами колеса из-за большого занижения - то да, тут сцепление с дорогой немного ушудшается...
  • Репутация +7/-20
  • Локация: питер
« Ответ #8 : 19 Декабря 2013, 14:31:36 »
спасибо !
