Автор Тема: Помогите найти блок резисторов на кондейной печке пожалуйста  (Прочитано 2977 раз)
  • Репутация +3/-0
  • Локация: Екатеринбург
« : 18 Декабря 2013, 15:01:45 »
всё облазил не могу найти
  • Туринг 1989г. м44
Рекомендуем почитать по теме Помогите найти блок резисторов на кондейной печке пожалуйста
  • ну нахер эти вёдра
  • Репутация +240/-189
  • Локация: Коломна
« Ответ #1 : 18 Декабря 2013, 16:21:01 »
если печка без кондея, то со стороны пассажира... если кондейная, то кажется от водилы глубоко- глубоко под торпедой... если что-то подзабыл- поправьте, пацаны!
« Ответ #2 : 18 Декабря 2013, 16:25:42 »
Кондейные печки бывают как и некондейные 2х видов. Если моторчик толстый, а скорее всего это так, то резисторный блок под моторчиком.
  • Репутация +3/-0
« Ответ #3 : 18 Декабря 2013, 22:06:56 »
под торпедой не нашел.в том месте где на обычной печке ничего нет.под моторчиком посмотрю завтра.вот тока мало представляю как это может быть
  • Туринг 1989г. м44
« Ответ #4 : 18 Декабря 2013, 22:30:48 »
Ну как, как, там место такое для него, внутри печки идёт разъём в котором резистор, он по центру за моторчиком. Дело в том что резистор должен обдуваться что-бы не перегреваться. Найти его просто - иди по проводам от моторчика печки и увидишь металлическую фиговину с спиральками. :)
  • Репутация +3/-0
« Ответ #5 : 18 Декабря 2013, 23:40:14 »
со стороны моторного отсека искать?в салоне по проводам ниче не нашел.на обычной печке сразу нашел над падалью газа.и легко достал.на кондейной не могу.замерзну нафиг с одной 4 скоростью
  • Туринг 1989г. м44
« Ответ #6 : 19 Декабря 2013, 01:14:55 »
Да. Снимаешь щиток, снимаешь кожух, возможно придётся снять моторчик. Осторожнее с заслонками, там верхние и нижние связаны тягами и уши у них ломаются легко.
  • Репутация +3254/-77
« Ответ #7 : 19 Декабря 2013, 01:57:37 »
под моторчиком на кондейной печке.вот он где
  • BMW E30 316 M10B18 10/1985
« Ответ #8 : 19 Декабря 2013, 10:39:57 »
Вот это фотка! Из отсека радиаторного снимал? :) Ну я вот помню что вроде под моторчиком, но пойти глянуть вчера не мог - поздно было.
  • Репутация +3/-0
« Ответ #9 : 19 Декабря 2013, 14:43:12 »
спасибо всем огромное.печку сделал.теперь не замерзну.
  • Туринг 1989г. м44
