Автор Тема: [новосибирск] стук в движке  (Прочитано 5551 раз)
  • Репутация +12/-8
« : 18 Декабря 2013, 20:36:07 »
двигатель м20б20 мотроник 1.3
сегодня почуствовал потерю мощности,при полном открытом дроселе медленно набирает обороты.раньше быстрее разгонялся.
послушал двигатель,на холостом ходу появился стук ,либо с блока или с головки.как будто шатун стучит :-\
самый прикол,раньше движок ехал и заводился даже на пяти цилиндрах,ровно работад.сейчас поочереди выдёргивал свечники,движок сразу глохнет! при отключении любого цилиндра!
неужели движку пипец?
масло полусинтетика менял не так давно.за уровнем слежу.маслонасос отличный,лампочка давления сразу тухнет.
  • e30 327i M20B27 Coupe 1984
Рекомендуем почитать по теме [новосибирск] стук в движке
« Ответ #1 : 18 Декабря 2013, 21:22:07 »
Метки ГРМ проверь - может ремень проскочил. Это сопровождается таким звуком, что ощущение что что-то стучит.
  • Репутация +12/-8
« Ответ #2 : 18 Декабря 2013, 21:24:25 »
проверю,но менял ремень 2 месяца назат,все ок было.жалко движок компрессия во всех цилиндрах хорошая
  • Репутация +97/-58
  • Локация: Руза
« Ответ #3 : 18 Декабря 2013, 21:30:19 »
Как вариант то что ремень растянулся и перепрыгнул. Проверь сразу иначе будет капиталить
Б\У запчасти для BMW E30
« Ответ #4 : 18 Декабря 2013, 21:35:33 »
Ну может ремень плохой и dimm-as прав что он растянулся и перескочил. А может плохо затянули натяжитель, или пружина ослабла и плохо натянули ремень. У меня вот был один раз перескок, хотя ремень тыщ 5 если не меньше отъездил, когда стартёр включили и сразу выключили. Я после этого поменял пружину натяжителя.
  • Репутация +12/-8
« Ответ #5 : 19 Декабря 2013, 14:07:17 »
сегодня утром машина простонезавилась  :-\ крутит, схватывает но незаводиться.
обычно утром с пол пинка заводилась.
пошол разбирать грм короче. :)
  • Репутация +12/-8
« Ответ #6 : 19 Декабря 2013, 15:19:03 »
ремень грм в идеале,ни на один зуб неперескочил.завёл нажимая на педаль газа.дикая вибрация двигателя и стук  :(
  • Репутация +97/-58
  • Локация: Руза
« Ответ #7 : 19 Декабря 2013, 18:15:26 »
Можит шатун из блока убежал
  • Репутация +12/-8
« Ответ #8 : 19 Декабря 2013, 19:49:25 »
капец.скорее всего шатун стучит...
завел еле как,прогрел с этим стуком.попытался тронуться,и тачка заглохла )))
дальше ваще незаводиться.бензонасос качает,бенз точно есть. искру проверил,отличная.
но движка даже несхватывает.
выкрутил свечи,вставил ключ на 22 на болт коленвала перед радиатором.кручу резко туды сюды,слышын небольшой щелчок.
завтра сниму клапонную крышку,может рокер обломило?если нет то тогда буду поддон скидывать.(((
  • Репутация +97/-58
  • Локация: Руза
« Ответ #9 : 19 Декабря 2013, 19:54:34 »
С раздроченым шатуном завелась бы. Могу предположить что клапан рассухарились(правда чтоб сразу несколько ниразу не видел) Либо поршня погорели
  • Репутация +12/-8
« Ответ #10 : 19 Декабря 2013, 20:00:13 »
крутил долго,может свечи подзалил,хотя работал движок минут 15 на холостых,сел чтоб поехать,заглох ,и тутже нивкакую незаводиться. разбор покажет завтра)))
есть поршня с шатунами и коленом от 2.3 ))) можно строкер кит сделать сразу)
  • Репутация +97/-58
  • Локация: Руза
« Ответ #11 : 19 Декабря 2013, 20:03:01 »
С поршнями 2.3 строкер не варик. Надо под 2.5 собирать. Да и БУ поршневую ставить как то не айс. Я считаю
  • Репутация +97/-58
  • Локация: Руза
« Ответ #12 : 19 Декабря 2013, 20:03:30 »
Сунь нос под клапанную крышку. Может рокера
  • Репутация +12/-8
« Ответ #13 : 19 Декабря 2013, 20:11:30 »
под 2.5 надо и гбц 2.5 со впуском форсами мозгами и выпуском.а 2.3 мне меньше 10 т.р. обойдётся)
  • Репутация +97/-58
  • Локация: Руза
« Ответ #14 : 19 Декабря 2013, 20:26:25 »
ГБЦ можно оставить от 2.0. Ну а смысла собирать 2.3 нету. Тгда проще В20 отремонтировать
  • Репутация +12/-8
« Ответ #15 : 20 Декабря 2013, 18:22:32 »
завёл сегодня вечером с пол пинка  :) стука нет  :) доехал до супермаркета ,3 км. ,всё ок. ,поехал обратно 2.5 км. проехал, движка дико начила глохнуть. супер выстрелы в выхлопуху при нажатии газа  ;D .остановился, совсем заглохла. и незавилась  :-\.
что за нах.  ???
« Ответ #16 : 20 Декабря 2013, 19:57:57 »
Может у тебя трамблёр раскуячило и бегунок ездит как хочет, а стук это не стук а детонация?
  • Репутация +12/-8
« Ответ #17 : 20 Декабря 2013, 20:21:48 »
вобщем вскрыл клапонную крышку,там всё в идеале,все рокера целые.грм целый,по меткам стоит )))
распределитель супер)) все целае, искра есть)) бенз есть,насос качает) какойто полтергейц )))))))
может это мозги?
и я знаю стук дитонации,было это когда был джетроник и трамблёр,тут стук другой)))
« Ответ #18 : 20 Декабря 2013, 20:32:06 »
Тогда надо низ смотреть...
  • Репутация +97/-58
  • Локация: Руза
« Ответ #19 : 20 Декабря 2013, 21:58:04 »
если стук то есть то нет, то это не мдханика. что то либо с подачей либо с зажигинием. еще раз говорю, замерь давление топлива
  • Репутация +12/-8
« Ответ #20 : 21 Декабря 2013, 11:02:39 »
разобрал грм и офигел.
шкив распредвала открутился и шплинт рабаробанил шкив ...
а вчера он вобсче вылетел.тоесть как при обрыве грм.думаю клапонам пипец.
  • Репутация +12/-8
« Ответ #21 : 21 Декабря 2013, 11:08:06 »
двигатель заводиться хорошо,НО на холостых дико вибрирует,аж капот трясётся  :-\
но после 1500 оборотов вибрации нет :) крутится легко как и раньше 6000 набирает.больше недаю.
ну дым из трубы настораживает,раньше незамечал.
и смесь раньше была на холостых 13к1 а щас при тряске 15к1
  • Репутация +12/-8
« Ответ #22 : 21 Декабря 2013, 12:51:05 »
вобщем компрессия 0 - 2 - 8 - 10 - 9 - 8  ;D ;D ;D
  • Репутация +97/-58
  • Локация: Руза
« Ответ #23 : 22 Декабря 2013, 15:33:42 »
Снимай голову. Клапана погнуло. У меня так на ровере было, только у меня шкив колена раскрутился
  • Репутация +12/-8
« Ответ #24 : 22 Декабря 2013, 16:03:32 »
купил уже голову и шерстерни )
