Автор Тема: [новосибирск] стук в движке  (Прочитано 5229 раз)
  • Репутация +97/-58
  • Локация: Руза
« Ответ #25 : 22 Декабря 2013, 16:47:51 »
купил уже голову и шерстерни )
Голову можно отремонтировать было
Б\У запчасти для BMW E30
Рекомендуем почитать по теме [новосибирск] стук в движке
  • Репутация +21918/-13401
« Ответ #26 : 23 Декабря 2013, 11:02:42 »
Весело у вас тут!
  • Репутация +12/-8
« Ответ #27 : 23 Декабря 2013, 14:02:38 »
 ;D да, щас менять головку на улице придётся,а за бортом -25  :D :) :)
  • e30 327i M20B27 Coupe 1984
  • Репутация +97/-58
  • Локация: Руза
« Ответ #28 : 23 Декабря 2013, 19:33:50 »
Голову в -25 менял, это лучше чем коробку на зубиле в -15
  • Репутация +12/-8
« Ответ #29 : 24 Декабря 2013, 11:10:11 »
вобщем снял гбц ,поршни не пострадали,только отметины на них от клапанов.
касяк еще один вылез.В цилиндрах хона совсем нет :-\ .но зато идеальное  заркало без задиров.сколько движок у меня ещё проедет ???
  • Репутация +97/-58
  • Локация: Руза
« Ответ #30 : 24 Декабря 2013, 11:25:02 »
Выработка сильная? В принципе проездит еще долго
  • Репутация +12/-8
« Ответ #31 : 24 Декабря 2013, 11:39:18 »
нутромера нет.пошатал поршень в цилиндре,чуть чуть шатается
  • Репутация +97/-58
  • Локация: Руза
« Ответ #32 : 24 Декабря 2013, 11:43:20 »
Собирай и не парься. Чуть чуть и должен. Пальцем в верхней части цилиндра сильно чувствуется?
  • Репутация +12/-8
« Ответ #33 : 24 Декабря 2013, 11:53:33 »
ступеньки вообще нет в верху цилиндра,только тёмная кромка
  • Репутация +97/-58
  • Локация: Руза
« Ответ #34 : 24 Декабря 2013, 12:27:56 »
Все нормально будет
« Ответ #35 : 24 Декабря 2013, 13:39:41 »
Мдам... Вообще-то если поршень там шатается, тем более когда он с кольцами, то двиг уже делит трапезу красивым белым пушным зверем. Даже без колец он должен плотно входить в цилиндр.
Не, ну ехать конечно будет, но это из разряда того новгородского двигателя, который продолжал работать вбивая тарелки клапанов в поршни и сёдла... :D
Отсутствие хона само по себе на работы сказываться не должно, но масляная плёнка будет держаться хуже, что будет приводить к повышенному износу и он быстро ушатает себя окончательно.
В общем если нет денег, то собери так, езди и копи деньги на капиталку или СВАП, а если деньги есть, то делай сразу.
  • Репутация +97/-58
  • Локация: Руза
« Ответ #36 : 24 Декабря 2013, 13:59:21 »
Ты на вазе свободный ход поршня в цилиндре видел? Там в новом моторе 3 мм. Поршень на холодном моторе должен немного шататься - тепловой зазор называется. Спроси у любого моториста. Правда немного у каждого понятие разное. Мотор далеко не новый, поэтому это нормально. Я когда голову на е34 снимал, то же был небольшой люфт - реально небольшой. После установки головы откатал уже тысяч 15. Все ок. Да и не на одном моторе так делал. Все всегда нормально. Если поршень и без колец очень плотно входит в цилиндр, то зеркало задерет сразу же. Короче, если капиталить не собираешься, то собирай и ездий. Удивишься сколько проездишь еще.
  • Репутация +12/-8
« Ответ #37 : 24 Декабря 2013, 14:05:23 »
всем спосибо за ответы,притераю клапана в новой голове и буду собирать потихоньку :)
« Ответ #38 : 24 Декабря 2013, 14:50:16 »
Ты не ровняй БМВ и ТАЗ. И не вешай тут лапшу на уши про тепловой зазор.
Б20 и Б23
Расчётный зазор между поршнем и цилиндром (для новых двигателей) 0.01-0.04
Максимально допустимый зазор (при износе деталей) 0.1-0.15
При том часть зазора выбирается масляной плёнкой. Попробуй заглянуть в хорошую мастерскую по расточке двигателей и попроси пошатать новый поршень в расточенном цилиндре любой немки... У дивишься.
  • Репутация +97/-58
  • Локация: Руза
« Ответ #39 : 24 Декабря 2013, 14:58:20 »
Б20 и Б23
Даже при 0.1 люфт будет ощутим, т.е будет видно ка поршень ходит
« Ответ #40 : 24 Декабря 2013, 15:11:58 »
Да нифига не будет, особенно когда стенки в масле а на поршнях кольца. А даже если и будет, то это уже всё равно предел капиталки. Так что если поршень ходит, то по любому нужно мерить цилиндры с поршнями, ну или копить на другой двиг.
Кстати про гаражные методы - есть один гаражный тест на качество расточки цилиндра - в цилиндр опускают поршень без колец и отпускают его, если упал - переточили, если застрял недоточили, при хорошей расточке он проходит некоторое расстояние и останавливается. :) Но это что касаемо новых зазоров, старый ясен пень выпадет.
Вообще плохо что хона нету - как пример, все двигатели которые я ковырял имевшие выход за допуски или близко к ним, имели очень неплохой хон, чуть менее выраженный чем на новорасточенных. Следовательно либо износ уже настолько велик что и хон стёрло, либо по какой-то причине стёрся сам хон, хотя и слышал что такое бывает, но не видел.
В общем что делать я уже написал выше, добавлю только что если копить, то рассчитывать на то, что двиг может не выжить и капиталить будет уже нечего. Потому что бывает что и стучащий ездящий на одном масле 1.5года двиг вписывается в относительные ремонты, а бывает и вроде ничего, а потом привет.
  • Репутация +97/-58
  • Локация: Руза
« Ответ #41 : 24 Декабря 2013, 15:16:16 »
Я слышал что неостанавливается а проходит до конца, но не со свистом пролетает а медленно опускатеся
А по теме, еще раз скажу что мотор этот скорее всего проездит очень долго
  • Репутация +97/-58
  • Локация: Руза
« Ответ #42 : 24 Декабря 2013, 15:20:18 »
А кстати, по поводу зазоров - думал устроиться в сервис. Пришел тип начальник, он же моторист. Вопросы разные задавал, потом сказал что в принципе неплохо, но больше него все равно не знаю. А потом задал вопрос про зазоры поршень-цилиндр. Услышав ответ 0.01-0.05(на нормальных иномарочных моторах) сказал что это бред и што его заклинит. Я передумал с ним работать. А еще он сказал что ламборгини и феррари обкатывают так-первый запуск и сразу в отсечку)))))
« Ответ #43 : 24 Декабря 2013, 15:37:14 »
Ахахах! Эт правильно что не стал с ним работать! :D
  • Репутация +97/-58
  • Локация: Руза
« Ответ #44 : 24 Декабря 2013, 15:55:35 »
Хотя он прям токой - я типи матарист таво рот ниипаца
  • Репутация +12/-8
« Ответ #45 : 03 Января 2014, 12:52:25 »
поменял гбц,и шкивы, компрессия по 12.5 в пяти цилиндрах.а в одном 11.5 >:D
вобщем едет да и ладно ;D
  • Репутация +97/-58
  • Локация: Руза
« Ответ #46 : 03 Января 2014, 16:31:15 »
Че то многовато. Не?
  • Репутация +17/-3
  • Локация: Азербайджан. Баку.
« Ответ #47 : 03 Января 2014, 17:14:13 »
Скорее чуть маловато... должно быть 14 ...
Ты перепутал со СЖ наверно)))
  • Репутация +12/-8
« Ответ #48 : 03 Января 2014, 17:32:56 »
тож так думаю )))
  • Репутация +97/-58
  • Локация: Руза
« Ответ #49 : 03 Января 2014, 18:46:29 »
Ниче я не перепутал. Для старого мотора это даже многовато. Хотя может и не так сильно изношен. 14 уже перебор.
