Автор Тема: проблемы с электрикой  (Прочитано 3036 раз)
/scott/
« : 04 Декабря 2007, 00:44:11 »
в общем не пинайте меня сильно, я в электрике далеко не спец))
не работают у меня омыватели, моторчик поменял-не помогло.
нажимаешь омыватель-просто начинают махать дворники и всё
массу тоже пробовал кидать на них новую-не помогает
если я правильно понял на них идёт реле К10?
что кроме него ещё может быть?
и ещё сегодня перестала работать печка sad
не крутит мотор ни на одном из 4-х положений.причём до сегодняшнего дня всё было отлично
если я правильно понял на него идёт К7 реле?
ещё у меня не работает эл.регулировка зеркал, там вроде как раз одно реле
кстати ещё перестал показывать датчик уровня бенз и тем. ОЖ(примерно одновременно с печкой)
Это в дополнение к живущему своей жизнь тахометру(он то работет, то нет)
Подскажите пожалуйста что и где смотреть search
Очень хочется привести машинку впорядок yu
Рекомендуем почитать по теме проблемы с электрикой
вов4ег
« Ответ #1 : 04 Декабря 2007, 01:00:49 »
нда... веселый кар))... мну вот мотор печки интересует... таж хрень... включить реально ток с 4 скорости....потом на понижение работает... знатоки в студию!))))....
  • Репутация +136/-27
  • Локация: пушкино
« Ответ #2 : 04 Декабря 2007, 01:34:03 »
в блоке резисторов есть защита с термопредохранителем. попадание грязи и окисла на контакты онного приводит к такой проблеме. выход снять почистить мелкой наждачкой контактики.
« Ответ #3 : 04 Декабря 2007, 11:11:32 »
не всегда прокатывает почистить. у меня пришлось его зашунтировать нафиг.
mishka
« Ответ #4 : 04 Декабря 2007, 11:31:58 »
Блин с мотором печки тож беда не на какой сорости не работает. вытащиш его контакты пошевелишь работает  часа два три потом опят начинает медлене и медленеий крутиться пока не остановиться совсем процедуру с контактами повторяешь и опять все нормально я уже задолбался мотор вытаскивать и вставлять. как мне сказали мотор любой не подойдет т.к. у меня кондиционер.
  • Репутация +21918/-13401
« Ответ #5 : 04 Декабря 2007, 12:09:50 »
Насолько я знаю, никакого реле там нет! Там только джойстик настройки! Если неработает савсем и оба, и даже не щёлкают - значит провода на двери идущие к джойстику! У меня неработало правое, и переодически выключались оба савсем! Помогло протаскивание в обход: 2 продов в правой двери (для правого зеркала) и 1 в левой (для обоих)!
Кстати знатоки подскажите! Что можно сделать с проводкой к двери? Контакты в калодках на крыльях практически рассыпались в прах! Оригинал стоит по 100р. за каждый контакт, плюс х.з. за саму колодку! Вопрос, что можно сделать с этим что-бы не очень колхозно было, и достаточно надёжно?
вов4ег
« Ответ #6 : 04 Декабря 2007, 14:15:14 »
пасиб... помогло... надеюсь на долго)))...
shadoww
« Ответ #7 : 04 Декабря 2007, 14:29:31 »
VICTOR твою проблемму можно решить так: вытаскиваешь все провода из колодкодки предварительно записав или начертив что к какому сверлишь в колодке отверстие побольше,затем протянув провода идущие от двери через это отверстие следует их запайка с соответствующей изоляцией я бы посоветовал на каждый провод после пайки натягивать кембрик.
« Ответ #8 : 04 Декабря 2007, 16:20:55 »
Спосибо за идейку, я о чёмто подобном думал, может так и сделаю! Но есль нюансы: с пайкой проблемы будут, гаража нет... ...если только на даче у друзей да летом, и пробемы со снятием дверей могут быть - вдруг понадобится! Кстати сопутствующий вопрос - при переварке порогов двери снимают?
/scott/
« Ответ #9 : 04 Декабря 2007, 17:30:21 »
да, мне мало чего сказали :)
в общем частично проблему устранил, дело оказалось в предохранителе!
сгорел так что визуально он казался целым, но тестер мне помог в этом вопросе! :)
если стоять лицом к мотору то сгорел 6-ой сверху предохранитель в левом ряду
теперь работают приборы и печка
осталось победить омыватели и пропаять щиток приборов чтоб работал тахометр =)
/scott/
« Ответ #10 : 04 Декабря 2007, 17:31:07 »
спасибо, сделаю как-нибудь на досуге :)
shadoww
« Ответ #11 : 05 Декабря 2007, 22:10:08 »
В твоем вопросе о порогах помочь не могу не снимал
« Ответ #12 : 05 Декабря 2007, 22:29:50 »
Жаль... Вот думаю всётаки какой нибуть разём всобачить, на случай снятия дверей...
« Ответ #13 : 06 Декабря 2007, 00:47:16 »
На моторчик омывателя идут два провода - на одном плюс постоянно, когда ключ в положении "1", другой идет к подрулевому переключателю, который замыкает его на массу. Этот же провод идет к реле дворников, которое понимает, что "побрызгали", "надо помахать". Возможно, обрыв одного из проводов - они любят ломаться у разъема. Еще, говорят, любит испортиться сам переключатель, но, судя по реакции дворников, дело не в нем.
