Автор Тема: протекает датчик уровня охлаждайки  (Прочитано 2403 раз)
  • Репутация +6/-2
  • Локация: мск коптево сао
« : 24 Декабря 2013, 21:19:00 »
долил фриза в систему а на следущий день обраружил:
датчик уровня должен быть герметичным или я фриза перелил ?
может его правильно будет c герметиком герметизировать?
  • BMW E30, 325i, Coupe, 1989 "Бегунья"
Рекомендуем почитать по теме протекает датчик уровня охлаждайки
« Ответ #1 : 24 Декабря 2013, 21:42:28 »
Там резиночка должна быть, наверное рассохлась. Но вообще то что выливается это странно, потеря герметичности в этом месте должна сказываться на давлении в системе, но никак не на выливании ОЖ.
  • Репутация +6/-2
« Ответ #2 : 24 Декабря 2013, 22:21:45 »
давление в норме судя по верхнему патрубку..
резиночка? у меня ее нету, и отдельно в етк ее нет, она как часть датчика или бачка ?
« Последнее редактирование: 24 Декабря 2013, 22:30:44 от ronal
« Ответ #3 : 24 Декабря 2013, 22:31:48 »
Часть датчика. Вообще думаю можно заколхозить что-нибудь. Я завтра если не забуду посмотрю где там и какая резиночка... Благо хоть датчик у меня и каюк но резиночка ещё не окончательно развалилась. Но если правильно помню она между бачком и колбой датчика.
  • Репутация +6/-2
« Ответ #4 : 24 Декабря 2013, 22:42:28 »
будет классно если посмотришь! а то может поэтому она у меня не догревает сейчас..)
« Ответ #5 : 25 Декабря 2013, 14:49:23 »
И то и другое.
Уровень должен быть до стыка верхней и нижней половинок бачка.
Нет, надо поменять резиночку. Выкрути его, и все увидишь. Нельзя исключить, что треснул пластик самого датчика или его гайка. Тогда резиночку подбирать нет смысла, она будет с новым датчиком.
« Ответ #6 : 25 Декабря 2013, 15:32:02 »
Короче, резинка под бортиком колбы, снимаешь датчик, отщёлкиваешь гайку и там увидишь резиночку. Судя по ощущениям она была раньше круглой в сечении, размер примерно 2мм толщина и 20мм внутренний диаметр.
  • Репутация +6/-2
« Ответ #7 : 25 Декабря 2013, 21:56:26 »
хм, дело в том что я его уже менял на  Febi   01788 и там небыло никакой резинки, резьба на нем с самого начала прокручивалась..   >:D
« Ответ #8 : 25 Декабря 2013, 22:11:34 »
Значит надо купить набор резиновых колечек и подобрать нужное. А если резьба на бачке в хлам, то поменять бачок! Все исключительно очевидно! Не, можно и резинкой от трусов замотать и подливать постоянно, но это уж кто во что горазд.
Пацаны, такая проблема, бензин постоянно уходит куда-то. Что делать-то, а? Может, загерметизировать пробку жевачкой?
  • Репутация +6/-2
« Ответ #9 : 26 Декабря 2013, 00:57:24 »
) обижаешь.
я про то, что суки продали мне датчик без резинки, а я по сей день не знал о ее существовании..
разъяснили, за что вам спасибо!  буду решать..
