Автор Тема: Какой радиатор лучше поставить в E30 с M50b20 вискомуфта  (Прочитано 7713 раз)
  • Репутация +2/-3
  • Локация: Город герой "Ленинград"
« : 25 Декабря 2013, 22:52:35 »
От какого кузова и мотора лучше поставить радиатор так что бы крыльчатка виско муфты не мешала. Говорят что с отдельным бачком ставить лучше а от какой именно машины и двигателя не сказали.
Подскажите пожалуйста...
  • BMW 325xi Black e90 M-Technic , BMW 316i 2-Door Sedan Black 1990 M50B20
Новые авто запчасти опт и розница...+79219552069
Рекомендуем почитать по теме Какой радиатор лучше поставить в E30 с M50b20 вискомуфта
  • Репутация +369/-299
« Ответ #1 : 25 Декабря 2013, 23:13:24 »
м20 тропик вт переход
« Ответ #2 : 26 Декабря 2013, 11:03:25 »
е28 м535
60602а его номер по ниссенсу
  • Репутация +11/-6
  • Локация: Тамбов
« Ответ #3 : 26 Декабря 2013, 13:50:23 »
е28 м535
или аналог его
Hella 8MK 376 713-151
он подешевле
Хорошо наверно в пробке… Низкий центр тяжести ровнее стоять позволяет.
  • Репутация +21/-7
« Ответ #4 : 26 Декабря 2013, 16:10:16 »
поставил от 36 + вискомуфта от м20
радик от м20 не подойдет потому что у него другие выходы, будет цеплять крыльчатку ( имхо, сам не пробовал, но рисковать не стал ), вот без вискомуфты там без разницы какой радиатор.
  • BMW 3 седан (E30) 325 e 2.7
« Ответ #5 : 27 Декабря 2013, 15:36:58 »
крыльчатку можно подрезать и прикрутить изнутри к вискомуфте, что увеличит свободное расстояние до радиатора, но правда будет присутствовать некая попоболь при установке-снятии
« Ответ #6 : 27 Декабря 2013, 15:53:22 »
на м20 было 2 типа радиков с разным расположением патрубков... (я типы указал именно по  патрубкам) а не по объему и т.п.
  • Репутация +4/-1
  • Локация: Энгельс
« Ответ #7 : 01 Февраля 2014, 21:13:22 »
я Поставил от30ки с дизельной новый, брал за 2600 вискомуфту бод 3 болта брал 11 лопастей, лопасти урезал (фото вылажу в своей теме позже) болт вискомуфты укарачивал , посадочное место на вискомуфте под вент протачивал , теперь вентилятр стал ближе к мотору и зазор "рука пролезет" . если интересно пиши в л.с может чем подскажу
  • E30 m10b16--> m10b18i-->m52b25tu
  • Репутация +79/-8
  • Локация: Арханегелськая об. г.Северодвинск
« Ответ #8 : 02 Февраля 2014, 01:06:10 »
От e39 поставил, красота... правда без турбинки не обошлось))
СПОРТ - НАШЕ ХоББи )
« Ответ #9 : 02 Февраля 2014, 11:03:10 »
главное крыльчатку брать хорошую чтоб она не выгибалась в сторону радиатора
  • Репутация +11/-1
  • Локация: Энгельс
« Ответ #10 : 03 Февраля 2014, 01:02:21 »
у меня оригинал нехило так выгибается))))
  • Репутация +2/-3
« Ответ #11 : 05 Февраля 2014, 01:49:21 »
Спасибо большое за ответы только все таки к единому варианту не пришел сейчас у меня стоит радиатор от M50 мотора с E36 и крыльчатка с вискомуфтой от M40 мотора подрезаная крыльчатка и она разбила радиатор... Вот и вопрос сейчас в том какой лучше радиатор, вискомуфту и крыльчатку поставить чтобы не колхозить и не урезать лопасти и что бы пробоев радиатора  не было больше:)))
  • Репутация +2/-3
« Ответ #12 : 05 Февраля 2014, 02:04:10 »
Парни если я поставлю радиатор от турбодизеля крыльчатку и вискомуфту то все нормально ватнет ни чего задевать не будить... И бачок у когонибудь есть от дизеля с шлангами??
« Ответ #13 : 05 Февраля 2014, 03:04:52 »
не факт, я тебе сказал номер радика который точно встанет и точно будет работать и муфта не будет задевать
  • Репутация +2/-3
« Ответ #14 : 05 Февраля 2014, 03:22:28 »
А лучше будит если муфту еще поставить от дизеля с тонкой крыльчаткой 7 лопастей круглая которая
  • Репутация +2/-3
« Ответ #15 : 06 Февраля 2014, 14:37:57 »
Люди скажите если от дизеля все поставить будит гуд или все тоже хрень колхоз ты придется
  • Суровый северный колхознеГ
  • Репутация +2670/-611
  • Локация: Ленинград
« Ответ #16 : 06 Февраля 2014, 15:03:51 »
вроде большой а читать не умеешь.
ставишь радиатор который посоветовали, крыльчатку на 7 лопастей от дизеля и вискомуфту от него, гайку муфты можно на 4мм спилить, глубже сядет.
ставишь подушки двигателя от м20 е34, они эксцентриковые, ими мотор сдвигается назад на сантиметр.
при всем этом наборе крыльчатка с муфтой накручиваются и снимаются ключем, он пролазит, и без съема радиатора, и радиатор не гробиться, и лопасти подрезать не надо будет.
  • Репутация +2/-3
« Ответ #17 : 06 Февраля 2014, 15:18:57 »
Да прочитал посто много мнений высказали подитожить не смог ...:)) спасибо за ответ..
  • Репутация +1/-2
  • Локация: СПб
« Ответ #18 : 16 Февраля 2014, 18:04:55 »
Под этим номером 60602а предлагается несколько размером радиаторов. Какой самый большой и максимально без переделок встанет в е30 с м50? Не кидайтесь, почти все темы нашел, вывода не сделал для себя(. СПС!
Может составить список радиаторов которые хорошо подходят? и которых достаточно для м50?
« Ответ #19 : 17 Февраля 2014, 02:37:49 »
когда я давал номер, я указал что он по ниссенсу, вот покажи мне, где по производителю Ниссенс, указывается несколько размеров радиаторов для этого номера?
« Последнее редактирование: 17 Февраля 2014, 02:40:27 от Jоker
