Автор Тема: нью курилка)  (Прочитано 80907 раз)
  • Репутация +207/-193
  • Локация: Краснодар
« Ответ #475 : 10 Апреля 2014, 00:44:33 »
Вова, лучше у нормального токаря и за одно до провтуливания переделать ручку на короткоходную.
По ходовке на твоем месте я бы поменял шаровые с салентами и поставил винты.
Это при минимальном бюджете.
e30 m42b18, Продал.
Рекомендуем почитать по теме нью курилка)
  • Курилка
    Погнали...
  • Курилка
    Alex4191 (Алексей...
  • Свердловская курилка
  • Курилка-Нино
    Надо бы и такой темой обзавестись)На той неделе отдаю свою варить,у самого нет времени...а то зима с...
« Ответ #476 : 10 Апреля 2014, 00:46:18 »
Вова, насос поменял?
e30 m42b18, Продал.
  • Репутация +520/-260
  • Локация: Волгоград
« Ответ #477 : 10 Апреля 2014, 07:24:46 »
К тебе скорее вопрос по ходовке))),ремкомплект кулисы 800деревянных стоит тут на форуме,просто вдруг валяется не использованный комплект у кого...
ремкомплект тут не бери. Лучше сделай у токаря, дешевле и НАМНОГО лучше. Ремкомплектет что тут продают , если тебе все-таки очень нужно у меня валяется.
  • 320i
  • Коллекционер ведёрок
  • Репутация +44/-6
  • Локация: Волгоград,Кировский р-он.
« Ответ #478 : 10 Апреля 2014, 08:58:55 »
Насос вроде норм давит,на верхах тянет.Присутствует ощущения турбоямы на второй на низах,но это я думаю уже привык на дизеле кататься-переключаюсь рано слишком с 1 на 2.При трогании по звуковым ощущениям я первую выкручиваю 3000+,смотрю на таху а там 1,2-1,5 всего...Шаровые я так понимаю перепресовываются из рычага?или в сборе надо рычаг брать?
  • http://www.e30club.ru/forum/index.php/topic,58337.msg1002348.html#msg1002348
  • Репутация +44/-6
« Ответ #479 : 10 Апреля 2014, 09:02:51 »
И такой вопрос:Без снятия коробаса же втулки меняются?Я так понимаю в ремкомплект входят две втулки для П-образной тяги?Если да,то видел тут в самоделках делали бронзовые втулки из сантех гаджетов-буджет меньше 100руб...
  • Репутация +64/-76
« Ответ #480 : 10 Апреля 2014, 10:27:32 »
. переприсовываются!!!
  • 1)BMW e30, 328T, borg warner k29, Ms3, VP c16 2)Mark 2-JZX90, 1JZ-GTE, Vems, 3)VAZ2108 turbo 4) VAZ 2114- 1.6 атморес, ВАЗ 21213
m50..? s50...? нее не слышал
  • Репутация +64/-76
« Ответ #481 : 10 Апреля 2014, 10:31:08 »
КПП снимать не нужно! из подручных средств подходят втулки стартера от Оки бронза или ремкомплект кулисы 2108 старого образца второпласт, как то так))
  • Репутация +898/-859
  • Локация: царицын
« Ответ #482 : 10 Апреля 2014, 11:11:55 »
серега куда пропал) заехать не хочешь? )
по жизни с БМВ
« Ответ #483 : 10 Апреля 2014, 11:15:56 »
У выше перечисленного или малый ресурс или большой люфт.
По мимо 2х втулок нужно менять втулку шара, резиновую втулку в траверсе кулисы и штифт стопорный тяги выбора и включения передачи.
e30 m42b18, Продал.
  • Репутация +44/-6
« Ответ #484 : 10 Апреля 2014, 11:22:24 »
Кстати свет сделал,массы почемуто не было и лампы все погоревшие были))),даже габариты.А на брелке прошивка слетела,придётся теперь обычный брелок покупать-привязывать(((
  • Локация: царицын
« Ответ #485 : 10 Апреля 2014, 11:23:39 »
пытались один раз с витьком от оки заколхозить втулки и оплевались - психанули и отвезли токарю - который подогнал все в размер, сгласно износу на кулисе )
по жизни с БМВ
  • Локация: царицын
« Ответ #486 : 10 Апреля 2014, 11:24:19 »
эх вовка))))))))
по жизни с БМВ
« Ответ #487 : 10 Апреля 2014, 11:25:23 »
Вова, проверь давляк манометром.
e30 m42b18, Продал.
« Ответ #488 : 10 Апреля 2014, 11:27:44 »
С почином тебя :)
e30 m42b18, Продал.
  • Репутация +44/-6
« Ответ #489 : 10 Апреля 2014, 11:30:15 »
Давай подъеду сейчас?)))у меня нету манометра
  • Репутация +44/-6
« Ответ #490 : 10 Апреля 2014, 11:32:01 »
Это с твоим то опытом колхозинга движков и ходовок ты сдался на каких то втулках от оки?))))
  • Локация: царицын
« Ответ #491 : 10 Апреля 2014, 11:35:27 »
бывает мелочь так взорвет мозг что проще сделать по нормальному))))))))
по жизни с БМВ
  • Локация: царицын
« Ответ #492 : 10 Апреля 2014, 11:36:23 »
от насоса обычного пойдет) или у тебя нет насоса))))))))
по жизни с БМВ
« Ответ #493 : 10 Апреля 2014, 11:39:09 »
Лучше уж на рынке купить, цена вопроса рубль с копейками.
e30 m42b18, Продал.
« Ответ #494 : 10 Апреля 2014, 11:39:42 »
Сейчас не могу.
e30 m42b18, Продал.
  • Репутация +44/-6
« Ответ #495 : 10 Апреля 2014, 11:40:18 »
Да был гдето,но этож надо ехать ковыряться в гараже...погода не располагает...
  • Репутация +44/-6
« Ответ #496 : 10 Апреля 2014, 11:41:51 »
Не,ну в целом меня пока устраивает работа на верхах,да я и толком ещё не покатался,завтра в город поеду на ней-на 3продольной дам под сраку-видно будет
  • Локация: царицын
« Ответ #497 : 10 Апреля 2014, 11:43:13 »
да уж погода полное очко )
по жизни с БМВ
  • Репутация +56/-15
« Ответ #498 : 10 Апреля 2014, 12:15:20 »
Вован купи манометр он недорогой, или правда от насоса, и тройник с хамутами, я себе так делал, врезал штуцер и длинный шланг, манометр прилепил на лобовик с наружи, и давай наваливать, во всех режимах, глядеть какой давляк
  • Машинешка купешка е30
Е30-Безграничное поле для воплощения мечты!
  • Репутация +152/-35
« Ответ #499 : 10 Апреля 2014, 12:22:25 »
Вов, 2 оригинальных втулки    32 31 1 114 508    по 50р и все проблемы решены. Можно еще штифт поменять который на штоке, но я бы оставил его старым, потому что когда я у себя все поменял все было настолько близко и четко, что ездить не мог первое время )) Чуть чуть люфта не помешает  :)
