Автор Тема: Как подключить датчик?  (Прочитано 2887 раз)
« : 29 Декабря 2013, 11:36:50 »
После того как поменяли двигатель, не подключили датчик.
слышал, что он отвечает за расход топлива. Расход у меня 16 -+1 литров на 100 по городу, для m20b23(автомат) много я думаю.
Подскажите как его подключить?
  • BMW e30 316,M52B25(170 л.с АКПП)coupé.
Рекомендуем почитать по теме Как подключить датчик?
« Ответ #1 : 30 Декабря 2013, 02:00:04 »
Это датчик температуры охлаждающей жидкости. Джетроник (на фото), говорят, без него не заводится, мотроник без него считает, что двигатель всегда прогрет, отсюда могут быть проблемы на холодном двигателе. Подключить датчик можно, одев на него соответствующий разъем моторной проводки. Если разъема нет, надо найти оторванные от него провода, а если нет и их, то протянуть их от блока управления двигателем.
  • Репутация +103/-22
  • Телефон: +79081802777
« Ответ #2 : 30 Декабря 2013, 02:06:36 »
нормальный расход, не видел что бы м20 жрал меньше
  • Репутация +365/-81
  • Локация: г.Волгоград
« Ответ #3 : 30 Декабря 2013, 11:50:14 »
где же он нормальный ??? у меня 3 литра на автомате столько же жрут.
« Ответ #4 : 30 Декабря 2013, 12:34:00 »
3 литра это, вероятно, не М20. У меня М20 жрал 11-12, правда без автомата, мне это казалось много, я с этой проблемой обращался к сервисменам, они заливисто ржали. И да, вероятно, я пенсионер :)
« Ответ #5 : 30 Декабря 2013, 16:39:57 »
у меня мой 2.3 на джетроне 15 жрал, и я и не заикался о расходе))
  • Репутация +21917/-13401
« Ответ #6 : 09 Января 2014, 14:50:25 »
Да я тоже не думаю что это большой расход. :)
  • Репутация +128/-52
  • Локация: самара
« Ответ #7 : 09 Января 2014, 16:49:10 »
по паспорту м20в20 в городе есть 12 литров- у тебя в23 скорее всего не первой свежести, плюс автомат ,16 литров это нормально
  • Репутация +38/-92
  • Локация: Краснодарский край
« Ответ #8 : 09 Января 2014, 23:32:04 »
Вроде бы этот провод выходит из жгута по которому идёт и проводка к форсункам. Не уверен, но скорее всего "+" и "-" не имеет значения для датчика.
« Ответ #9 : 10 Января 2014, 01:21:12 »
Конечно не имеет, он же резистор.
