Автор Тема: самара,как переделать м20б20 л-джет(с трамблером) на на "перчатку" ?  (Прочитано 3321 раз)
  • Локация: россия самара
« : 29 Декабря 2013, 13:09:05 »
всем привет, как и что придется делать чтобы переделать систему зажигания  м20б20 с трамблером (л-джетроник) на перчатку (как на е34 стоит распределитель на распредвале) ? соответственно проводку подкапотную,  патрубки охоложденя и воздуха,мозги , а вот можно ли совместить проводку с панелью от предидущей системы зажигания? да и вообще кто что
подскажет!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  • bmw e30 320 m20b20 седан 1985
Рекомендуем почитать по теме самара,как переделать м20б20 л-джет(с трамблером) на на "перчатку" ?
  • Администратор
  • Репутация +220/-52
  • Локация: дык, москвич я
« Ответ #1 : 29 Декабря 2013, 13:30:01 »
Вот такой списочек потянеш?
Список тех деталей, которые нужны для перехода с Джетроника на Мотроник 1.3:
-Катушка
-Гофра расходомера
-Мозг
-Лямдозонд
-ВВ провода+крышка распределителя+бегунок
-Расходомер
-Проводка моторная
-Шкив коленвала (зубчастый)
-Датчик положения коленвала+ кронштейн
-Звёздочка распредвала+привод бегунка+пласмасовый пыльник
-Заглушка трамблёра с приводом маслонасоса (паразитка)
-Впускной колектор с дросельной заслонкой и ДПДЗ
-Корпус термостата с датчиками
-Патрубок тосольный(изогнутый)
-Патрубки воздушные вакуумные
-Клапан ХХ +патрубок+ кронштейн
-Крышка защиты ГРМ
-Форсунки+ планка+ топлевная планка
-Абсорбер + клапан абсорбера
  • Администратор
« Ответ #2 : 29 Декабря 2013, 13:50:19 »
И желательно все это открутить в одном месте.)))))
  • Репутация +12/-8
« Ответ #3 : 30 Декабря 2013, 09:21:57 »
если чисто перчатку поставить хочеш то надо всеголиш шкиф на распред с бегунком и самой перчаткой вместе с проводами которые на свечки идут,кожух грм верхний,все от мотрона .подключаеш свою катушку на перчатку и всё готова ;D ;D ;D
только трамблёр должен остаться,в нём датчик хола стоит.и регулировать зажигание также трамблёром будеш 8)
  • e30 327i M20B27 Coupe 1984
« Ответ #4 : 03 Января 2014, 13:44:26 »
-Катушка
-Гофра расходомера
-Мозг
-Лямдозонд
-Расходомер
-Проводка моторная
-Крышка защиты ГРМ
       вот как раз таки эта вся "петрушка" есть с е34, как совместить 3ую приборку с провадами от 5ки там же другие разъемы! или так же приборку от 5ки поставить ? только вот как она туда встанет?????????????
« Ответ #5 : 03 Января 2014, 13:53:56 »
ну а смысл этой переделки???-очень мал)))) хочу упрпосттить систему патрубков каторая присутствует,думаю самым безпроигрышным будет установка системы зажигания от е34 .....или же есть еще варианты?
  • Репутация +128/-52
  • Локация: самара
« Ответ #6 : 04 Января 2014, 08:57:09 »
если коса се34 то отрезаешь фишку оконченую так сказать и спариваешь проводки вот и все. единственное что желательно тебе приборку от мотроника, иначе может не работать она у тебя
« Последнее редактирование: 04 Января 2014, 09:00:33 от garik_66
« Ответ #7 : 06 Января 2014, 20:20:07 »
огромное спасибо дружище :) ;),как нибудь займусь пока времени нет.... :-\
