Автор Тема: Траблы с проводкой после того как прикурил аккум  (Прочитано 4176 раз)
  • Репутация +6/-4
  • Локация: Екатеринбург
« Ответ #25 : 14 Января 2014, 00:03:07 »
правда иногда странный звук при заводке как будто втягивающее закусывает или реле какое-то((
« Последнее редактирование: 14 Января 2014, 00:04:49 от Dmitry 1993
  • был BMW e30 318i Седан, 1984г. теперь e30 316i 1986г. купэ http://www.drive2.ru/cars/bmw/3_series_coupe/3_series_coupe_e30/dimaekb93/ е34 м50б25
Рекомендуем почитать по теме Траблы с проводкой после того как прикурил аккум
« Ответ #26 : 14 Января 2014, 11:03:48 »
Магнитола у тебя куёвая, у меня не жрёт хотя включена на постоянку.
Это не магнитола плохая, а увы - реалии жизни. Очень гламурный алпайн в одновременном подключении красного/желтого провода действительно жрет 200мА. Я был удивлен. Тоже пришлось перевесить на замок зажигания.
А по поводу распиновки выключателя света  у тебя какое расположение пинов в нем? В 1 ряд или в 2? Просто ПП - в 1 ряд, а ВП - в 2 ряда. Хотя смысловое назначение проводов совпадает. Ну то есть цвета проводов и назначение.
Я вот чего думаю. НЕ могли у тебя только провода обгореть на выключателе. Наверное, выключатель тоже погорел. Ты его проверь, а лучче - замени.
  • Репутация +6/-4
« Ответ #27 : 14 Января 2014, 12:29:07 »
У меня тоже альп)) Пины в 1 ряд, обгорал и разьем и выключатель, выключатели менял, провода вроде по цветам вроде соединенны.
« Ответ #28 : 14 Января 2014, 13:31:06 »
Разорванный зеленый/красный провод - стоп-сигнал
Если же он красный/зеленый - тогда это провод для лампочки багажника.
Черный/желтый провод в этом месте может означать элетростеклоподъебник. Такой есть в заднем-левом и заднем-правом.
« Последнее редактирование: 14 Января 2014, 13:47:01 от vitko
  • Репутация +21914/-13401
« Ответ #29 : 14 Января 2014, 13:46:19 »
Ну значит Альп стали делать гумно! По моему магнитола которая не работает без зажигания идиотизм.
