Автор Тема: [Ваш Город] Getrag 240 разборка  (Прочитано 6236 раз)
  • Репутация +8/-1
« : 05 Января 2014, 08:52:35 »
Поделитесь опытом,вчера все головы переломали..
Короче м20, есть две коробки - гетраг 240 и zf.
Zf дико гудит как уаз старый на всех передачах и на нейтрали тоже,это подшипник первичного вала,или промежуточного и тд или сами шестерни так воют? Включается все хорошо,ездит нормально,замена масла не помогла,лил всегда ликви молли синтетику 75*90.
Еще есть гетраг 240 которая в очень хорошем состоянии,но у нее отломало штырек штока переключения к которому присоединяется  кулиса.
Вопрос такой. Обе коробки сняты, взаимозаменяемы ли у них эти штырьки  выбора передач или взаимозаменяемы ли подшипники первичного вала?
И второй вопрос. Мы решили разобрать гетраг. Опыт переборки разных коробок есть,в том числе гетраг260 с м50 - его разобрали спокойно,а с этим сломали все мозги - открутили уже все что можно,все болты которые есть на коробке (кроме сапуна и заливной пробки,стопорное кольцо #5 с подшипника сняли,вал с подшипника выбили,он на нем уже не держится,крышка открылась на 5 см и дальше ну ни как! Есть нюанс - кпп на 4й передачи - это как нибудь влияет на разборку? И как поменять передачу - штырь то отломило... Гетраг260 разбирали на нейтрали,там все чуть ли не само открылось. Ощущение что не пускает один из пальцев
« Последнее редактирование: 05 Января 2014, 08:55:34 от Бугров
Рекомендуем почитать по теме [Ваш Город] Getrag 240 разборка
  • телефон №89057884993
  • Репутация +117/-103
« Ответ #1 : 05 Января 2014, 08:56:00 »
я сомневаюсь что кто то разбирал эти коробки,да и вообще кому это надо-не понимаю!?!?!?
ведь проще найти нормальную коробку 500-1000р.,и не снашать мозг
  • Репутация +8/-1
« Ответ #2 : 05 Января 2014, 09:05:51 »
Много кто их разбирал)  просто кпп искать щас - это время,а нам сервис предоставили в пользование для постройки купешки до конца праздников...
Вроде все по мануалу делаем,выкрутили из коробки реально все,и лягушку фонаря заднего хода,и болт под шестигранник под которым пружина,да вообще все.. Должен же быть какой-то секрет,мать его!  Что ее там держит. В колоколе рядом со штоком есть круглая крышка большая под стопорным кольцом - что это?
« Ответ #3 : 05 Января 2014, 18:55:59 »
Му-ха-ха. Вот вам подробная инструкция по разбору, дефектовке и сбору коробки.
https://www.e30club.ru/forum/index.php/topic,108865.0.html
Скорее всего - не сняли заглушку п.4 в разделе "разборка коробки"
« Последнее редактирование: 05 Января 2014, 18:57:50 от vitko
« Ответ #4 : 05 Января 2014, 18:59:31 »
Могу померять параметры подшипника от Гетраг 240.
  • Репутация +8/-1
« Ответ #5 : 06 Января 2014, 21:09:34 »
Да) ночью разобрал все же) реально пробку не увидели,а под ней пружина и втулка держащая вал)  вал скоро привезет друг из соседнего города,останется только собрать)
« Ответ #6 : 06 Января 2014, 21:14:46 »
ну вы млять шпунтики и винтики,вот забава какая народная)))
« Ответ #7 : 09 Января 2014, 16:09:03 »
Если не ошибаюсь штоки выбора разные. Если под штырём имеется в виду округлая фигня на штоке. Потому как наболдашник на неё надевается с помощью пальца, который к самой КПП отношения не имеет.
Что касаемо подшипников то на ZF и Гетраге они разные, да и по любому подш нужно новый ставить, а это не бюджетно.
Палец да - есть такая тема. Мне пришлось вообще сверлить дырку в заглушке, нарезать резьбу и снимать вытягиванием - не смог иначе вынуть.
Что касаемо шпунтиков и винтиков - ничего такого не вижу в разборе КПП. Сам делал, при том вообще не зная толком как она работает. Кстати очень познавательно это. Хотя наверное на заднеприводной делать такое не стал.
  • Репутация +8/-1
« Ответ #8 : 14 Января 2014, 17:55:54 »
Да посмотрел уже по картинкам даже разница видна в каталогах. Вопрос такой - есть еще две 240 с м10 и от е36, подойдут ли с них штоки выбора передач на мою 240 м20?
« Ответ #9 : 14 Января 2014, 18:12:22 »
Я думаю, подойдет. ПО идее, у них только колокола разные. Но ты все равно, напиши когда выяснишь.
  • Репутация +8/-1
« Ответ #10 : 14 Января 2014, 18:14:58 »
Окей
  • Репутация +128/-52
  • Локация: самара
« Ответ #11 : 14 Января 2014, 18:21:06 »
у меня в гараже есть пара коробасов- состояние и маркировки и не знаю( достались скопом в общем))) одна вообще с акулы( е12 или е28)  стояла на М20... если время будет можешь подъехать и посомтреть завтра после завтра
  • Репутация +8/-1
« Ответ #12 : 15 Января 2014, 06:11:24 »
Если не собиру приеду)))
  • Репутация +8/-1
« Ответ #13 : 17 Января 2014, 02:48:54 »
Вобщем так - 240 м10,м20 и м50 отличаются только колоколом) внутренности абсолютно одинвковые. Сегодня пробовал собрать,пока первый блин комом - все вроде зашло на свои места,но нифига не крутится) Завтра плпытка #2)
  • Репутация +12/-1
  • Локация: Узбекистан\Ташкент
« Ответ #14 : 09 Февраля 2014, 08:57:03 »
Ну, так как - удалась попытка номер два???
После того как в кожух закрутили последний из шестнадцати болтов, окажется что внутрь забыли положить прокладку.
После токо как из кожуха выкрутили последний из шестнадцати болтов, окажется что сняли не тот кожух.
« Ответ #15 : 10 Февраля 2014, 17:47:40 »
И даже передаточные числа??? Номера промежуточного вала одинаковые???
