Автор Тема: Раскоксовка двигателя, за и против  (Прочитано 21754 раз)
  • Репутация +103/-22
  • Телефон: +79081802777
« : 07 Января 2014, 23:24:32 »
Имеется м60б40, по компресии имеется разброс небольшой: левая сторона 13, 10, 11, 12 правая: 13, 12.5, 13, 13.5
хочется попробовать выровнять, и избавиться от всего гавна в моторе, чувствуется что его там много, хочется отделаться минимальными работами, то есть раскоксовкой, хочу посоветоваться, кто проводил уже данную операцию, расскажите что вышло, кто в курсе не повредит ли это данному мотору, и каким средством лучше пользоваться нашим ЛАВР, или же иностранными SeaFrom  и т.п.
Рекомендуем почитать по теме Раскоксовка двигателя, за и против
« Ответ #1 : 09 Января 2014, 19:39:38 »
ну что??всем нечего сказать??
  • Репутация +12/-12
« Ответ #2 : 09 Января 2014, 19:59:54 »
проводил данную операцию при помощи лавра на ауди 100 - очень помогло,компрессия стала одинаковой!
  • BMW E30, 320, M20B20
  • Репутация +17/-0
  • Локация: Москва Перово
« Ответ #3 : 09 Января 2014, 20:15:43 »
Делал на Альфа Ромео 156 Лавром, компрессия стала ровной. На М60 не пробовал. БМВшные моторы плохо переносят химию.
  • Мою машину зовут Франкенштейн
  • телефон №89057884993
  • Репутация +117/-103
« Ответ #4 : 09 Января 2014, 20:23:39 »
я как то м10 промыл какой то дорогой промывкой,у меня все сальники зассали
  • ЖУУУУТКИЙ ЧАЙНИК!
  • Репутация +254/-243
  • Локация: Нижний Новгород
« Ответ #5 : 09 Января 2014, 20:28:57 »
смотря что хочешь потом делать) продавать или себе ставить) по мне если себе, то поставить колечики и новые прокладки, заодно и посмотришь что еще менять, прокладосы рублей на 5, кольца не помню, но не мало, плюс по любому планки успокоителей. посмотришь выработку)
« Ответ #6 : 09 Января 2014, 23:45:54 »
оставлять себе буду, ставить в е30, пока стоит на доноре думал промыть
сальники, прокладки не проблема, это все по любому поменяю, а вот вскрывать его очень не хочется, потому что там только начни..с одними цепями и валами попробуй расхлебаться только)поэтому и пришла идея раскоксовки..
  • Репутация +17/-0
« Ответ #7 : 10 Января 2014, 01:01:54 »
От всего говна в моторе поможет избавиться только частая смена масла, медленно, но верно!
« Ответ #8 : 10 Января 2014, 11:28:22 »
Есть. Я за раскоксовку. 2 раза был очень положительный эффект.
1) 2105 1984 на 24 году  жизни простояла в гараже несколько месяцев и ващще перестала заводиться. Залегли кольца, компрессия колебаласть от 4 до 5. После раскоксовки поднялась до 8-9. Повторная раскоксовка особых результатов не дала. Поднялось еще примерно по 0,2-0,5 в каждом горшке.
2) Тойота карина-2 1990, мотор 3sfe. На 23 году жизни простояла пол года в гараже, после этого стала неприлично дымить серым при наборе скорости. (очевидное залегание маслосъемных колец). После раскоксовки дым пропал. Компрессию ни до ни после раскоксовки не мерял, ибо было пох. НУ в смысле ехала она нормально и до раскоксовки, а то что дымление вылечилось - я и так вижу.
Оба раза использовался отечестввенный ЛАВР, его применяют "на горячую", но поскольку 2105 не заводилась и горячей становиться не хотела - просто оставил раскоксовку на ночь
« Последнее редактирование: 10 Января 2014, 11:29:59 от vitko
  • Репутация +31/-31
  • Локация: Красногорск
« Ответ #9 : 10 Января 2014, 11:37:40 »
Несколько раз применял "Лавр" , правда к 4-ех цилиндровым моторам, по ощущениям - хуже не стало ( сальники не зассали ) , объективные замеры компрессии "ДО" и "ПОСЛЕ" показывали увеличение на 1- 2 очка .  В любом случае с учетом того что данная процедура будет применяться к М60 хуже не будет , но для 8 ми цилиндрового мотора нужно как минимум 2 упаковки .
  • Е30 316 1986 г/в "BMW - возьми и сделай"
BMW - возьми и сделай (С)
« Ответ #10 : 10 Января 2014, 11:41:38 »
Есть макси-упаковка, как раз под 8 цилиндровый мотор. Или ее хватит на 2 4-х цилиндровых.
« Ответ #11 : 10 Января 2014, 11:55:04 »
хуже не будет
  • Репутация +31/-31
« Ответ #12 : 10 Января 2014, 12:37:17 »
может быть ... Просто таких не встречал ... на раскоксовку двигателя L27 V6 GM изводил 2 упаковки , на 4G13 одной хватило "за глаза"
« Ответ #13 : 10 Января 2014, 15:44:40 »
да, макси упаковку встречал специально для v8
« Ответ #14 : 10 Января 2014, 15:45:11 »
спасибо ребят, на неделе попробую, отпишусь как сделаю!
« Ответ #15 : 10 Января 2014, 15:46:54 »
еще вопрос после раскаксовки, завести двиг и дать ему продымиться, как двиг продымится и начнет норм работать, мотор промывочным маслом промывать?или сразу нормальное лить??
  • Репутация +53/-17
« Ответ #16 : 10 Января 2014, 15:56:59 »
лей нормальное. просто сменишь его быстрее, чем обычно. рекомендую Valvoline Maxlife. очень хорошее моющее масло. плюс содержит присадки, размягчающее старые резинки в уплотнениях.
e30 316 ecotronik m10b18 1987
« Ответ #17 : 10 Января 2014, 16:01:18 »
резинки по любому поменяю перед установкой в е30
 Valvoline Maxlife это синтетика какая вязкость?
я хотел ликви моли с молигеном залить 10в50, но не советуют, говорят м60 боится присадок..
  • Репутация +20/-1
  • Локация: г.Омск
« Ответ #18 : 10 Января 2014, 16:13:04 »
У нас все нахваливают ХАДОвскую раскоксовку в баллончиках под давлением.Двум знакомым реально помогло,говорят лучше ЛАВРа..Не реклама :),сам я этой ерундой не пользуюсь..
  • Репутация +25/-1
  • Локация: СПб зюйд-вест
« Ответ #19 : 10 Января 2014, 16:31:10 »
Делал на своем N42 Лавром. Объективных замеров компресси не проводил, поскольк не было компрессометра. Надеялся избавиться от масложора, в итоге помогла замена маслосъемных колпачков. Единственно что заметил после раскоксовки это то, что количество нагара на свечах уменьшилось. На верхнем фото свеча до раскоксовки. На нижнем фото свечи прошли 3тыс км после раскоксовки. Раскоксовку делал по инструкции строго. Т.е выровнял все поршни на один уровень и в каждый цилиндр горячего двигателя заливал жижу и сразу же закручивал свечу. Потом ждал 2 часа переодически поварачивая коленвал туда сюда на 5-10 градусов. Затем всю жижу тщательно откачивал шприцом из комплекта. Потом промывка банкой из комплекта, замена масла с фильтром и через тысячу км еще одна замена масла с фильтром. После раскоксовки проблем с запуском и белым дымом из трубы не было.
« Последнее редактирование: 10 Января 2014, 16:34:21 от Pasha
316 без i
  • Репутация +93/-7
« Ответ #20 : 11 Января 2014, 15:45:51 »
Вот примерно о чем я тебе говорил
http://forums.drom.ru/subaru/t1152053571.html
  • была купешка 1.8-2.7
колеса должны вращаться
  • Репутация +17/-2
  • Локация: Москва, ЮВАО
« Ответ #21 : 11 Января 2014, 17:23:42 »
Компрессия то должна увеличится и масла жрать может и меньше будет хавать, но дело в том, блок м60 на сколько мне известно - алюминевый с никасиловым покрытием ну или как там его - не разъест ли его эта раскоксовка, я думаю, если будет очень агрессивная химия, то вполне может...Ещё наверно будет лучше с начала замочить цилиндры на сутки, а потом уже промывку пустить. Хотя я бы поменял кольца сразу и почистил там всё, раз двигатель всё равно будет сниматься.
  • 320i
  • Репутация +11/-6
  • Локация: Тамбов
« Ответ #22 : 12 Января 2014, 13:30:30 »
3200р комплект колец на один поршень на м62,желание менять их отпало
Хорошо наверно в пробке… Низкий центр тяжести ровнее стоять позволяет.
  • Репутация +10/-5
« Ответ #23 : 12 Января 2014, 17:08:40 »
аахахха))жесть итого 25600 не кольца не варик менять
  • BMW E30 M20B25 Cедан 1986 год
  • Репутация +116/-8
« Ответ #24 : 12 Января 2014, 18:38:06 »
Не один раз мыл химией от лавра, всё отлично и эффект заметен. При смене масла всегда использую 5минутку или софт промывку на 100-200км.
