Автор Тема: [Питер] Продам туринг е30 2,6л. Продан!  (Прочитано 9897 раз)
  • Суровый северный колхознеГ
  • Репутация +2670/-611
  • Локация: Ленинград
« : 15 Января 2014, 01:46:36 »
Аппарат не мой, моего хорошего товарища. Попросил продать по адекватной цене.
на автору или других досках по продаже обьяву не размещал пока, не хотелось бы что бы ушел пепелац в нехорошие руки.
Последние 2 или 3 года машину обслуживал только я.
была произведена только капиталка двигателя, совмещенная с увеличением объема.
бвигатель 2,6 литра. на колене от 2,3 и поршнях от 2,5 доработанных. СС примерно 10, только 95-й бенз.
при постройке двигателя поршня использованы новые а не б/у как любят многие кроильщики форума))
двигатель обкатан, масло не ест. менее 1000км назад откапиталил голову. были заменены клапана, рокера, эксцентрики регулировочные, болтики и гаечки. работает тихо, форсунки слышнее) до меня были поменяны направляющие и распредвал.
установлены новые:
радиатор тропик, помпа, вискомуфта, ВВ провода, распределитель, гофра расходомера, датчики температуры и давления масла (это основное, все перечислять смысла нет.)
поршневая 84мм от 2,5 номинал, блок 2,0 растчен под 84мм. шатуны 135 м50 (немного легче м20-х), колено первый ремонт.
по двигателю все. пробег порядка 6-7тысяч после сборки.
по кузову: в одних руках около 9ти лет, в рф второй или третий хозяин.
за это время были поменяны передние крылья лет 5 назад, покрашены, покрашен капот, двери и бока. на этом все.
вскрыты, усилены и заварены обратно передние поддомкратники, подварены (вроде, точно не помню) задние поддомкратники.
и подварен правый карман задний и угол аккумуляторной полки.
сварочные работы по кузову на этом закончились.
арки и пороги родные.
не бился, причем реально за 9 лет в авариях не был. (по крайней мере хозяин так говорит, я ему верю, я машину 3 года знаю, при мне не бился точно.)
полы передние и задние целые, задние лючки в ногах пассажиров целые и на родном герметике.
сквозной коррозии нет. (могу дать отвертку на "потыкать")
по электрике все работает.
из приятных ништяков:
редуктор толстый с блокой (на фото еще старый виден при замене подвески) с новыми сальниками! и оригинальным маслом!!!, тормоза дисковые (ну эт собственно у всех турингов), толстые передний и задние стабилизаторы. пару лет назад установлен новый бензобак и поменяны топливный и тормозные магистрали вместе со всеми шлангами и хомутами. передние стеклоподъемники родные но с неродными кнопками. редкая отделка под дерево (на фото) помойму родная, надо уточнить. пробег родной (хотя не важно же, двиг новый). передние сиденья моторшпрот свежеперетянутый. задние велюр.
абс, аирбег, рейка гуровая с е36 (3,25) оборота.
туринговые пороги (накладки), птф, мехлюк, цз, иммобилайзер.
Не тонирован, остекление родное, лобовое новое)))
пружины новые, подвеска сток живая, без люфтов и громыханий (лично ездил некоторое время).
кстати, генератор перебран в бош сервисе с заменой подшипников, контактных колец и таблэтки.
Багажник отделен шторкой вертикальной типа сетка и от посторонних глаз шторкой барахла багажника, как сказали мне это круть))
Заднее сиденье с подголовниками.
есть штурманское зеркало.
амортик задней двери новый, капота тоже.
полка под акумом и блоком предов живые, в салон ничего не затекает.
форсунки омывателя лобового с подогревом, рабочие!
новые диски и колодки по кругу, новые салентблоки задней балки (менял я, плюс доработал что бы больше сайленты не рвало и зажал балку пожесче что бы меньше играла на гумиках), все пружины заменены, сзади новый ступичный подшипник, новые передние рычаги (целиком новые).
новый бензонасос.
новые оригинальные резиновые коврики (4шт).
Из косяков, их наверно не может не быть у любой машины:
абс отключен, была поменяна правая стойка, нужно высверлить остатки болта от крепления датчика абс (или засверлить под абс отверстие и под болтик, требует уточнения этот вопрос))),
трубочка идущая к писалке очистителя заднего стекла с трещинкой на изгибе, надо поменять, в остальном омыватель работает.
аирбег не подключен, уточнения при осмотре у хозяина.
дефект на задней левой арке, видно на фото, восстановить без замены всей арки можно.
зы. вроде больше косяков я не помню.
фотографии новые в воскресенье или в понедельник выложу.
Цена 170
обоснованный торг приветвуется.
« Последнее редактирование: 12 Февраля 2014, 19:31:16 от WARSTEINER
Рекомендуем почитать по теме [Питер] Продам туринг е30 2,6л. Продан!
« Ответ #1 : 15 Января 2014, 21:36:33 »
новые подробности: бензонасос новый, коврики салонные новые оригинальные резиновые!
почти все зимы туринг жил в отапливаемом гараже, кроме последней.
п.с. блин, сплошной ништяк, были бы деньги себе бы забрал.
« Последнее редактирование: 15 Января 2014, 21:44:41 от WARSTEINER
« Ответ #2 : 18 Января 2014, 19:48:31 »
а где терреториально тачка находиться?
« Последнее редактирование: 22 Января 2014, 19:43:57 от WARSTEINER
« Ответ #3 : 18 Января 2014, 23:58:39 »
на звездной.
  • Репутация +2/-0
  • Локация: Москва, Лефортово
« Ответ #4 : 21 Января 2014, 02:08:08 »
Фото будут ?
  • Е30 Coupe M20b25 1986
  • Репутация +3/-1
« Ответ #5 : 21 Января 2014, 18:28:27 »
Да,куда фото подевались?
  • BMW E30, 318i, M40B18, Sedan, 1989
« Ответ #6 : 22 Января 2014, 01:53:37 »
дел много, сегодня постараюсь сделать.
« Ответ #7 : 22 Января 2014, 19:51:13 »
цена 170к
« Ответ #8 : 22 Января 2014, 20:11:22 »
  • Репутация +216/-221
« Ответ #9 : 22 Января 2014, 20:53:45 »
Продайте шторку с него. :D
« Ответ #10 : 22 Января 2014, 21:02:09 »
170к и туринг в подарок))))))))))
  • Репутация +37/-29
« Ответ #11 : 23 Января 2014, 07:19:22 »
отличный вариант, не понимаю, почему еще не купили!)
на правах апа)
  • 3.. 2двери
  • Репутация +11/-2
  • Локация: Пенза
« Ответ #12 : 23 Января 2014, 09:10:31 »
дерево, случаем, не крис бенгл придумывал?)) особенно дверные ручки в салоне.
а так бодрый туринг:)
« Ответ #13 : 23 Января 2014, 10:35:32 »
бес понятия но похоже на заводкое
  • KSMOTORSPORT
  • Репутация +86/-67
  • Локация: Нальчик
« Ответ #14 : 23 Января 2014, 10:37:56 »
ух, норм туринг.ценник класс. даже задумался.
  • BMW e36 m50b25 sedan
раз-ве-сов-ка!
  • KSMOTORSPORT
  • Репутация +86/-67
  • Локация: Нальчик
« Ответ #15 : 23 Января 2014, 10:38:16 »
гранта спорт не нужна ему?
раз-ве-сов-ка!
« Ответ #16 : 23 Января 2014, 10:40:31 »
нет)
  • Репутация +28/-4
  • Локация: Default City
« Ответ #17 : 23 Января 2014, 11:45:10 »
тебе же не нравится туренх и м20))
  • Репутация +14/-9
  • Локация: спб петроградский р-н
« Ответ #18 : 23 Января 2014, 21:20:16 »
видел туренг живьем очень достойный аппарат!
  • BMW E30 325 I X touring 1989 делается... продан... Временно без бмв
8 951 667 8 909  мой номер
  • Репутация +11/-2
  • Локация: Пенза
« Ответ #19 : 23 Января 2014, 22:14:25 »
предложил бы е34 520 95г, да вот по весне было б дело
  • Репутация +75/-16
« Ответ #20 : 23 Января 2014, 22:15:49 »
На старых фотках с дакаровской резиной было видно что-то похожее на ржу на левой задней арке. Новые фотки этого куска есть?
« Ответ #21 : 23 Января 2014, 22:59:18 »
нет, что то забыл сделать. там в том же виде осталось, на машине с осени (старые фото) наездили от силы тысячи 2км.
  • Репутация +150/-43
  • Локация: Алексин.
« Ответ #22 : 24 Января 2014, 16:24:36 »
Зачетный аппарат. месяца через 3-4 бы всплыл бы подобный.
  • туринг 324TD
Ушел чтобы вернутся.
  • Репутация +71/-47
  • Локация: UFA
« Ответ #23 : 24 Января 2014, 22:53:38 »
+100
е30Forever
« Ответ #24 : 25 Января 2014, 01:55:49 »
ап, покупаем хороший аппарат!
