Автор Тема: [Нальчик] Интересны вопросик по свапу м44в19  (Прочитано 3394 раз)
  • Репутация +9/-2
  • Локация: КБР, Нальчик
« : 16 Января 2014, 20:00:18 »
Всем известно, что свап м44в19 очень хорошо рассмотрен на данном форуме. думаю следующий вопрос никто не обсуждал и кажется никто даже не затрагивал. Значит так. Многие знают что у меня стоит м44 и проблемы со спидометром. Месяца два или три назад приобрёл себе минисканер ELM 327. Эта штучка скорее интересная безделужка нежели нужная в гараже весчь. Так вот  проверял я свою скорость всевозможными программами на айфон, андройид и всякую хрень. Результат был такой что отличие было около 20 км/ч+- 10 км/ч в зависимости от скорости. Ну не важно вообщем. Вчера ночью решил поэкспериментировать и проехаться со сканером и меня охватил ужас. Еду значит я по факту 80 км/ч, на спидометре 100 км/ч, а на телефоне соединённом со сканером 13 км/ч))))))))) Я сначло не поверил. потом вновь заезд и та же картина)))) И меня охватил вопрос6 Кто нибудь сталкивался с таким явлением? Как это исправить? Влияют ли данные о скорости поступающие в мозги на какие - либо технические характеристики в работе двигателя?? Знающим ответы на вопросы и правильно предполагающим заранее спасибо))))
  • BMW E30, 316, M44B1,9, 4-дв. седан. 1990г.в.
Рекомендуем почитать по теме [Нальчик] Интересны вопросик по свапу м44в19
« Ответ #1 : 16 Января 2014, 21:13:08 »
для начала, я бы вычитал нормально мотор, а не какой то херней.
для боша показания скорости не так важны как для сименса
  • Репутация +9/-2
« Ответ #2 : 16 Января 2014, 21:59:18 »
я знал что ты откликнешься))))))спасибо. Мозги я как бы прочитал у диагностика. Ошибки были с лямбдой, клапаном отсоса паров бензина из бака и управляющим узлом на впускном. Длого не думая прошил могзи под безлямдовую работу. Поставил клапан (у меня его по-просту не было оказывается)))), подсоединил управляющий узел. Проверка дала, что ошибок нет)))) Если движок раньше колбасило, то теперь он работает а шапчет)))), а вот непонятка с показаниями скорости я усмотрел лишь сегодня ночью при диагностике в движении (если это можно назвать диагностикой). Как думаешь показания скорости, которые поступают на мозги могут повлиять на работу движка?
  • Репутация +9/-2
« Ответ #3 : 16 Января 2014, 22:08:03 »
Jоker, кстати. Ты не знаешь куда идёт штекер в узле проводов датчика давления масла, температуры охл.жидкости и так далее (тот который под впускным коллектором). Он двухконтактный, но в нём один коричневый провод?
« Ответ #4 : 16 Января 2014, 22:12:42 »
если движку не нравятся показания скорости то он бьет ошибку... происходит это как правило на максимальных нагрузках... т.е. на 5-й передаче при газе в пол и на максимальной скорости.... но опять же - вычитай нормальным прибором...притом непонятно как ты подключил сигнал скорости на дме...
« Ответ #5 : 16 Января 2014, 22:14:09 »
возможно понадобится установка датчика скорости от е36
  • Репутация +9/-2
« Ответ #6 : 16 Января 2014, 22:21:31 »
относительно сигнала скорости подключил я его по старинке. Провод от датчика скорости е30 (коричнево- красный кажется) подключил (если память меня не обманывает) с толи 79 толи 69 пином на дме. Я просто уже сейчас не вспомню, но сделал я это чтобы победить отсечку. Кажется по твоему же совету. Давно это было))))
  • Репутация +9/-2
« Ответ #7 : 16 Января 2014, 22:23:34 »
вот как раз я об этом и подумал вчера. Провёл аналогию с температурным датчиком охл.жидкости для дме и для приборки. В этом случае мне пришлось инталировать датчик температуры от е30 в верхний патрубок. Вчера думаю неужели мне придётся как то корячить датчик скорости от е 36?)))
« Ответ #8 : 16 Января 2014, 22:42:40 »
и не факт что сам датчик
может ещё и лопасти крыльчатки, я когда собирал редуктор то датчик от е30 не увидел лопасти крыльчатки от е34, выручил датчик от е34... т.е. может быть что надо набор датчик+лопасти....
  • Репутация +9/-2
« Ответ #9 : 16 Января 2014, 23:02:11 »
согласен с тобой...может быть в паре придётся колхозить...в гараже как раз загудевший редуктор от е36 лежит, на выходных вскрою и посмотрю отличие лепестков. Но, Jоker, вопрос в чём. Если даже предположить что всё капец, ничего не получается с колхозом датчика и лепестков, и оставить всё как есть, дме то всё равно видит что машина едит, если даже видит 13 км/ч за место 100 км/ч. Вопрос в том что влияет ли подача на ДМЕ сигнала скорости не соответствующего фактической скорости на саму работу двигателя? К примеру на смесеобразование, или же уголо опережения зажигания и так далее. Я почему задумался над этим вопросом? Потому что например не знал, что клапан отсоса паров бензина в баке существенно влияет на смесеобразование...Я вообще думал заглушить трубку с бака, но слава Богу обратился к диагносту и он указал на ошибку... Вот я и подумал может неправильная инфа о скорости может тоже как то мешает движку проявить весь свой потенциал....
« Ответ #10 : 17 Января 2014, 00:25:56 »
отличий визуальных в крыльчатке ты можешь и не увидеть... там намагниченность больше роль играет, и если дме не выдает ошибк по неправдоподобному сигналу скорости то всё нормально.
  • Репутация +9/-2
« Ответ #11 : 17 Января 2014, 09:53:18 »
Спасибо, Jоker. Ты меня успокоил. Ещё один вопрос. То что я перешил мозги на безлямдовую работу в последствии может негативно отразиться на работе? На сколько я понимаю коректировка в моём случае уже проходит по другим датчикам.
« Ответ #12 : 17 Января 2014, 14:50:55 »
не проходит корректировка вообще
  • Репутация +9/-2
« Ответ #13 : 20 Января 2014, 09:10:44 »
вообщем так...сегодня ночью в гараже поменял свой датчик от е30 на е36. Никаких изменений. Оличие данных датчиках только лишь в длине магнитной части, т.е. е30 длинее чем е36. Разницы абсолютно никакой. Будем искать дальше)))
« Ответ #14 : 20 Января 2014, 09:27:07 »
ещё раз говорю... начни с нормальной читалки
  • Репутация +116/-8
« Ответ #15 : 20 Января 2014, 10:02:31 »
Я задавался данным вопросом, единственное на что влияет показания скорости, так это когда катишься очень медленно накатаом, начинают немного плавать обороты, т.к. показания скорости на эбу граничат на скорости 0-1 км/ч(в реале скорость чуть больше) и эбу пытается сбросить обороты с 1000 до 800. Вот они и плавают в районе 900.
  • Репутация +9/-2
« Ответ #16 : 21 Января 2014, 18:01:56 »
Мне кажется решение вопроса в получении ответа на вопрос о том откуда мозги м44-го получают информацию о скорости и количестве пройденного пути. Мне кажется, что нифига не от датчика скорости в редукторе, а от оборотов колеса, т.е. ABS. Кто как смотрит на этот вопрос?
 Чтобы победить отсечку на 5500 мы по старинке подключаем сигнальный провод от датчика в редукторе к проводу ABS и даём мозгам понять, что машина двигается. А что если на этот провод необходимо подать другие показания напряжения. Сегодня изучу ETM e36 m44. Выкладывайте все кто что думает.
Jоker, мне кажется проблема не в читалке, а в совмещении проводки. На самом деле пока машина стоит увидеть в чём проблема не вариант. Как ты узнаешь какова реальная скорость машины пока не поедишь. Нормальным сканером проверяли в движении и после-ошибок нет, а вот показания спидометра с показаниями скорости с мозгов значительно разняться. По факту это не страшно, но хочется чтобы всё работало так как оно должно работать. К примеру когда смотришь расход топлива по сканеру он показывает, что расход просто бешанный- 135 и более литров на 100 км. и это не во-время разгона)))))) а по факту совсем другое. Соответственно, в движении мозги видят сколько воздуха заходит в движок и из этого подают топливо, при этом эти же мозги видят показания пробега в метрах более чем в 10 раз меньше чем оно есть на самом деле. Мне кажется из-за этого мозги в какой то момент при выполнении определенной узкой задачи начинают тупить, не понимая что происходит. Каким образом это может сказаться или же сказывается я например не могу сказать. Сказать, что этот вопрос важен так же не могу потому как особых проблем после прошивки и нормальтного подключения я не усмотрел. Если честно, то единственное что сейчас меня беспокоит-это расход топлива. Ну уж очень он мне кажется большим при таком то объеме)))) по трассе приблизительно около 9-10, а по городу 12-15л. )))
  • Репутация +116/-8
« Ответ #17 : 21 Января 2014, 18:22:57 »
Расход великоват, у меня зимой город 13-15 литров, но это постоянные прогревы и не быстрое движение по городу. Летом было 10-12 литров. Трасса 7-8 выходит при скорости не более 110-130. И кстати прошивка тоже безлямбдовая, но шили похоже до меня, фиг знает что там заливали, езжу пока так.
« Ответ #18 : 21 Января 2014, 19:44:35 »
открой етм и посмотри, от абс на е36 получает только м52ту и м54 и с54 сигнал скорости, остальные от приборки... по м52 не смотрел
« Последнее редактирование: 21 Января 2014, 20:45:57 от Jоker
