Автор Тема: Увеличение размера клапана на М50  (Прочитано 12865 раз)
  • Репутация +38/-7
  • Локация: Moldova
« Ответ #25 : 23 Января 2014, 02:30:40 »
Установка клапана ситроена теперь не рассматривается. Большой вес из-за которого надо менять пружины и форма клапана не даёт преимущества в пропускной способности в сравнении со стандартым 33 мм.
Теперь хочу поставить клапана от М60 35 мм в стандартное седло. Подогнав размеры клапана и седла до 34 мм.
Такие клапана уже имеются. Стоят не дорого и везде есть.
Ситуация с клапаном М60 следующая:
по высоте клапана поставим сверху колпачек и сделаем номинальную высоту. Вопрос решен.
При засухаривании пружина от М50 ужимается ниже на 2 мм. Насколько это плохо?
Пружины М50 и М60 еще не сравнивал. Вопрос остаётся открытым.
Тарелку клапана хочу выточить из титана и компенсирую разницу в весе со стандартом.
А какие тарелки до сих пор стояли? Просто чтобы знать с чем сравнивать мою титановую тарелку
У меня на клапана 6 мм стояли тарелки с м60 и двойные пружины
Рекомендуем почитать по теме Увеличение размера клапана на М50
  • Репутация +19/-21
  • Локация: Харьков (Украина)
« Ответ #26 : 23 Января 2014, 18:13:21 »
Стандартная тарелка с М52 под конусную пружину. Её вес 7,83 грамма.
Е30 318 свап М42 Е36 88г.
  • Репутация +19/-3
« Ответ #27 : 23 Января 2014, 22:22:21 »
Купил клапан от ситроена и провожу сравнение.
На фото видно что клапана от бмв гораздо лучше по форме.
По массе:
М50 33 мм=46,90г
М60 35 мм=48,12 г
ситроен 34 мм=53,52 г
Фото клапанов только я не вижу?
