Автор Тема: Радиатор печки и его отличия.  (Прочитано 11908 раз)
  • Репутация +2/-1
  • Локация: новороссийск
« : 20 Января 2014, 17:52:50 »
Парни такой вопрос, заказываю радиатор печки двигатель м10, бытует мнение что есть два вида с алюминиевыми трубками и пластмасовыми, как посмотреть какой у меня без разбора панели, чтоб заказать нужный?
  • Е30, 318,М10В18 карб, Седан, 1986 год
Рекомендуем почитать по теме Радиатор печки и его отличия.
  • Клапан печки
    Рассыпался старый электромагнитный клапан печки, если вместо него напрямую кинуть патрубок на подачу...
  • МО Голицыно Куплю радиатор
    Куплю радиатор 82-87 без кондейный. 17111707563 или 17111177702 узкий. ...
  • Москва Новый моторчик печки
    Продам, новый широкий моторчик печки URO Parts 17000р....
  • Москва Куплю тонкий моторчик печки
    Куплю тонкий моторчик печки. В рабочем состоянии, чтобы работал на всех скоростях, без люфтов. Если ...
  • Репутация +116/-8
« Ответ #1 : 20 Января 2014, 17:56:16 »
Снять лючок в подкапотном пространстве и взглянуть на сам мотор. Ну или залезть под руль и глянуть ширину и толщину радика.
Собственна вот наглядное различие http://etk.bmwsar.ru/detailsd/47270/19881200/M/L/64
« Последнее редактирование: 20 Января 2014, 17:58:03 от Hofman
« Ответ #2 : 20 Января 2014, 17:58:21 »
Трубки торчат под капот, там на них одеты шланги, может быть виден материал трубок. Но лучше все же снять обшивку над педалями и заглянуть, какой там радиатор. Центральную консоль, из которой торчит переключалка передач, для этого снимать не надо, насколько я помню.
  • Репутация +116/-8
« Ответ #3 : 20 Января 2014, 17:59:56 »
Правильно помнишь, просто подрулевой кожух снимается и с фонариком можно разглядеть. Торцы радиаторов сильно отличаются друг от друга.
  • Репутация +2/-1
« Ответ #4 : 20 Января 2014, 18:04:08 »
Спасибо парни пошел смотреть)
  • Репутация +2/-1
« Ответ #5 : 20 Января 2014, 18:45:11 »
Я так понимаю сам радиатор идет без корпуса и вставляется в старый корпус?
  • Репутация +155/-51
  • Локация: Сибирь Кемерово
« Ответ #6 : 20 Января 2014, 18:50:46 »
Да отдельно, вот фото радиатора с железными трубками.
  • Репутация +116/-8
« Ответ #7 : 20 Января 2014, 18:51:04 »
Как понять радиатор без корпуса? Радиатор вставляется в корпус печки и всё.
  • Репутация +2/-1
« Ответ #8 : 20 Января 2014, 18:56:46 »
В общем сгонял в машину посмотрел в подкапотном торчат железные трубки
« Ответ #9 : 20 Января 2014, 20:20:24 »
Я так понимаю, это не толстый и не тонкий радиатор в привычных терминах нашего форума? Это - какая-то третья разновидность?
Просто ни один из известных мне водяных клапанов на него не прилепить.
  • Репутация +2/-1
« Ответ #10 : 20 Января 2014, 20:56:15 »
Это ты про который говоришь?
« Ответ #11 : 21 Января 2014, 00:05:28 »
На картинках которые вывесил Хофман верхний это тонкий нижний это толстый.
  • Репутация +2/-1
« Ответ #12 : 21 Января 2014, 02:44:52 »
На м 10 есть разница у меня первый переход, под капотом посмотрел алюминиевые трубки выходят, заказал аvа за 850 рублей хз подойдет ли...)))
  • Репутация +62/-5
  • Локация: Белгород
  • Телефон: g2O-S77-6ЧSЧ
« Ответ #13 : 21 Января 2014, 08:11:42 »
Если трубки алюминиевые, то брать нужно такой как на этом фото. Размеры радиатора
« Последнее редактирование: 21 Января 2014, 08:14:36 от FenixPK
  • Репутация +2/-1
« Ответ #14 : 21 Января 2014, 09:16:52 »
Посмотрю че придет, уже заказал так что только опытным путем проверять...
  • Репутация +116/-8
« Ответ #15 : 21 Января 2014, 10:08:02 »
И желательно тоже как на фото бер/хелла :)
« Ответ #16 : 21 Января 2014, 10:19:50 »
Суть в том, что алюминиевые трубки из за того что радиатор имеет другие вход/выход и находится он сам дальше от моторного щита, в результате чего между клапаном и патрубком есть ещё одна трубка.
« Ответ #17 : 21 Января 2014, 11:42:39 »
В комплекте с радиатором обычно идут самоклеящиеся уплотнительные поролоновые полоски, которые надо на него наклеить по аналогии со старым, чтобы воздух не шел мимо радиатора. А вот резиновые колечки между трубками и отверстиями радиатора 100% стали из круглых квадратными, и их очень желательно поменять. Иначе вся работа на смарку - зальешь жижу, включишь, а она начнет подтекать, делая тебе запотевание окон и вредный для здоровья антифризный кумар. Колечки не всегда идут в комплекте с радиатором. Радиатор охлаждения двигателя AVA оказался так себе. Так что приятных сюрпризов от него не жди, и колечек, скорее всего, не будет.
  • Репутация +116/-8
« Ответ #18 : 21 Января 2014, 12:19:29 »
Поддержу, АВА для двигателя оказался гумном.
  • Репутация +2/-1
« Ответ #19 : 21 Января 2014, 14:40:02 »
Колечки заказал отдельно три или четыре по 40 рублей, да и запах при в ключении печки первые пять минут был и потом пропадал, но окна не потели,...в конце недели придет поставлю отпишусь появилось ли тепло...
« Ответ #20 : 21 Января 2014, 19:45:31 »
Я про нижний.
« Ответ #21 : 21 Января 2014, 19:47:01 »
Hella / Behr тонкий тоже идет без колечек, но с поролоновыми наклейками и с инструкцией, как их наклеивать.
« Ответ #22 : 21 Января 2014, 20:19:34 »
Потому что колечки к нему и не относятся. :) Это уплотнение между ним и трубками. А уплотнители идут с радиатором потому, что в оригинале почему-то они отдельно не поставляются.
  • Репутация +8/-0
  • Локация: Новокузнецк
« Ответ #23 : 21 Января 2014, 21:16:39 »
А я всё думал, какой калхозник понаклеил скотч на радиатор? :)
А можешь скан инструкции выложить, а то мой Nissens вообще голый.
  • BMW E30 318i coupe M10B18 1983 K-Jetronic серебряная пулька
  • Репутация +2/-1
« Ответ #24 : 21 Января 2014, 21:29:12 »
Я вот не могу понять зачем разные моторчики печки и радиаторы ставить на одну и ту же модель, ладно на разных заводах выпускали и разные поставщики, но знать что на заводе в Германии,на пп ставился один вариант, а на вт другой, а не играть в эти кошки мышки, то есть по вину не определить, только опытным путем
