Автор Тема: металлическая прокладка м20б25  (Прочитано 4683 раз)
  • приезжаем ко мне краситься, вариться или просто пить пиво:)
  • Репутация +34/-34
  • Локация: Водный стадион
« : 21 Января 2014, 22:47:26 »
Друзья, подскажите где купить или где делают грамотно. или продайте плиз ктонибудь. нужна металическая прокладка на м20б25. можно под 86мм поршни.. заранее признателен. просто с орингами пока не решаюсь ставить...
Рекомендуем почитать по теме металлическая прокладка м20б25
  • Репутация +34/-34
« Ответ #1 : 23 Января 2014, 00:17:00 »
Парни, что все на орингах дуют??
  • Репутация +5/-0
« Ответ #2 : 23 Января 2014, 16:58:10 »
кометик закажи с ебэя если хошь..
но вообще если не шлифовал блок и голову то высока вероятность что сцать будет маслом.
я со сток гётзе дую.
  • Репутация +15/-0
« Ответ #3 : 23 Января 2014, 21:06:31 »
В сток прокладку нормально 1.2 бара влазит.
  • http://vemsecu.ru/v/index.php?/topic/565-bmw-320i-1988/
  • Репутация +34/-34
« Ответ #4 : 23 Января 2014, 23:20:40 »
есть сылка на ебеевскую?
  • Репутация +5/-0
« Ответ #5 : 24 Января 2014, 11:27:21 »
открой ebay.com набери BMW M20 Cometic
выбери толщину и вуаля
правда там под 81 и 85мм поршни но где-то есть обсуждение что встанет.. либо можно VAC глянуть или Metric mechanic
VAC есть.. http://store.vacmotorsports.com/vac---m20-multi-layered-steel-head-gaskets-mls-p977.aspx
там толщину и диаметр можно заказать..
но смысл.. . поставь оригинал или гётзе с АРП шпильками и все ок.. все равно если сдетонирует нормально то выбьет или ченить переломает, а настроишь все норм, то и можно даже без шпилек..
в турбировании не это главное..
у меня сейчас вот сцепа с жабой спорят пол года )
  • Репутация +5/-2
  • Локация: Молдова , Кишинев
« Ответ #6 : 24 Января 2014, 21:21:42 »
Cometic гамно... не будет долго держать! лучше уже сток и АРП шпильки! толку больше будет! В Украине в Харькове хорошие прокладки делают!!! либо оринги сразу ставь если много дуть собрался...
E36 Coupe, M42B18 Turbo, Garrett GT2871R 1,5 bar 385hp
NEW Setup 2015 m42b18 Turbo , TD05 HR 16G  1,2 bar 372hp  ,  2,2 bar + methanol  470hp
E30 334 Turbo, M106B34 Garrett gt3582r HTA 650+ hp
  • Репутация +15/-0
« Ответ #7 : 25 Января 2014, 15:13:11 »
Ну да, сток прокладка как предохранитель кривой настройки будет, ее выбьет и мотор целый останется.
  • Репутация +24/-15
« Ответ #8 : 26 Января 2014, 22:21:20 »
Смело сток ставь.у меня стояла без проблем на 86 поршнях
  • е30 м20б25
  • Репутация +34/-34
« Ответ #9 : 26 Января 2014, 23:46:39 »
парни, сток не смогу поставить. поршни 86мм. прокладка будет вылезать в камеру. вроде нашел контору которая сможет переобжать сток под 86мм и сделать металическую. попросили обратиться 12го февраля, так как сейчас их контора переехала почти ко мне по соседству)) АПР шпильки 9700рублей из пендосии с доставкой. хз. попробую сделать у них же шпильки из 30схга стали. если кто знает более подходящую то буду признателен за совет.
