Автор Тема: ремень грм м20в20 отличия  (Прочитано 5958 раз)
  • Репутация +128/-52
  • Локация: самара
« : 22 Января 2014, 12:02:23 »
ролик грм один идет и с ним вопросов нет  а вот в чем отличия ремня грм на м20?   в каталоге дается два кода и оба они 127 зубов, но аналоги разные... вот вин 9526275
Рекомендуем почитать по теме ремень грм м20в20 отличия
  • Репутация +15/-4
  • Локация: Элиста
« Ответ #1 : 22 Января 2014, 20:01:42 »
После фрезерования ГБЦ ставил 127 ремешок на м20.Сравнить с другими шестернями не имел возможности,поставил этот.
  • e30,318i,coupe,1983 kjet
  • Репутация +75/-66
  • Локация: Екатеринбург
« Ответ #2 : 23 Января 2014, 09:47:50 »
у вас 127 зубьев это на карбах меньше зубьев было
  • е12 m30b30 м1.3
Кто хочет жить, тот обязан бороться, а кто не захочет сопротивляться в
этом мире вечной борьбы, тот не заслуживает права на жизнь.
  • Репутация +46/-30
« Ответ #3 : 23 Января 2014, 15:13:03 »
больше,наверное.
  • Локация: самара
« Ответ #4 : 23 Января 2014, 16:47:58 »
больше,наверное.
да больше  , 128 зубов,  но тут ДВА 127зубцовых, вопрос в отличиях их
  • Репутация +597/-76
« Ответ #5 : 24 Января 2014, 01:06:30 »
давай узнавай)) я тоже скоро буду приобретать\менять - внимательно слежу за темой :)
« Ответ #6 : 24 Января 2014, 09:48:50 »
Каталогами учитесь пользоваться - это старая и новая деталь. :)
  • Локация: самара
« Ответ #7 : 24 Января 2014, 11:07:51 »
ни фига подобного!   один номер идет под 127 зубов а второй аналоги выдаются также и на 128 зубов. когда замена старой на новую всегда пишут замену или года применения , а там такого нет
  • Суровый северный колхознеГ
  • Репутация +2670/-611
  • Локация: Ленинград
« Ответ #8 : 24 Января 2014, 13:41:01 »
под ремень 128 зубов свой ролик на котором написано на сколько он зубов и своя шестерня на которой на один зуб больше
на ремень 127 зубов аналогично. и не связано это с системой впрыска
просто была такая модификация и все
потом от нее отказались (от 128ми зубов) и по гарантии меняли на 127.
  • Локация: самара
« Ответ #9 : 24 Января 2014, 13:46:45 »
в каталоге только один ролик идет так же как и шестерни а ремня почему то два и оба идут 127 зубов ( в каталоге)
то бишь то что в каталогах два кода по 127 зубов означает что когда то один из них был на 128 зубов, но потом его заменили на 127 а два кода так и остались?
п.с.  для справки для себя- если поставлю например 127 зубов на шестерню 128 он сядет на нее и будет все норм  или он даже на шестерню не сядет?
« Последнее редактирование: 24 Января 2014, 13:49:25 от garik_66
« Ответ #10 : 24 Января 2014, 13:56:01 »
нет не сядет
а если ремень 128 посадить на 127 шестерню и ролик 127 то ремень не натянуть будет, будет как *овно в прорубе болтаться
  • Локация: самара
« Ответ #11 : 24 Января 2014, 13:59:48 »
так в продаже ролик только на 127 зубов.... значит ремни на 128 просто некуда "одевать"
« Ответ #12 : 24 Января 2014, 14:47:46 »
Ткни в запчасти в информацию - там написано.
Вот тебе ссылка:
http://bmw-autocats.ru/parts-catalog/11311711081/
Шестерни там должны быть одинаковые, и уж точно пара ролик-ремень ставятся вместе без проблем. Если бы на шестерне было бы на один зуб больше, то поменялось бы соотношение вращения валов, что недопустимо, так как это соотношение не в ремне, а в разнице между шестернями. А вот ролик нужен под ремень, так как 128 не натянется а 127 не налезет с другим роликом. Хотя тут кто-то даже ездил с не натянутым ремнём на 128. :)
  • Локация: самара
« Ответ #13 : 24 Января 2014, 15:00:43 »
вот только в твоем каталоге что по ссылке есть сноска что  можно применять в обе стороны, и второй номер (081)  идет с 98года и его ДОвнесли в применимость к е30 и старым авто  , на него аналоги только 127 зубов ремни, а по старому коду 128 тоже вылазают. в общем  итог-  каталог по ссылке Виктора более так сказать более подробен.  ремни 128 зубов просто напросто уже не используются но висят в каталогах ( так как ролики идут сейчас в продаже только 127 зубов) причем новый код идет не заменой старого а его "обновлением" . и для замены ремня грм нужно использовать код  ...081 и новый ролик.
« Последнее редактирование: 24 Января 2014, 15:02:21 от garik_66
« Ответ #14 : 25 Января 2014, 13:35:38 »
Не стоит так забивать голову...просто запомните что нужно ставить на м20 ремень с 127 зубьями и к нему брать ролик на 127 зубьев (на ролике написано число зубьев). Все...голова чиста и светла)))
« Ответ #15 : 20 Марта 2014, 20:50:38 »
ребят.прочитав эту тему возник вопрос.
меняю карб на инжектор.снял голову карбовую ставлю инжевую.соответственно стоб ремень подошёл ставлю звёздочку с карбовой головки.вопрос.если на карбовой голове у ремня 127 зубцов а на инжевой 128.не будет ли у меня проблем с работой так как я на инжекторную 127 зубцёв воставил?ведь крутящий момент разный на этих 2-х ремнях
  • BMW E21
« Ответ #16 : 20 Марта 2014, 21:09:04 »
Длина ремня вообще никак не зависит от момента и прочего. Длина ремня влияет только на ролик и натяжку. Сейчас вообще не найти один из этих двух видов ремней или роликов под них (не помню).
