Автор Тема: Несколько вопросов по 318i '85  (Прочитано 1511 раз)
Dimastik
« : 06 Декабря 2007, 22:33:24 »
Ребят помогите советами..
1) У меня сломался мотор печки.. жужит неимоверно.. подшипник истерся.
Вот нашел на разборке мотор тоже от Е30 но он другой.. с машины 87 года. Толстый и крыльчатки большего диаметра.
вопрос получится ли заменить мой на этот вместе с кожухом? или там еще от радиатора что-то зависит?
кто нибудь делал такое?
2)Сцепление вдруг само по себе стало выжиматься в самом конце хода педали.. аж давить надо с силой.. иначе передачи не включаются..
а сейчас вдруг вапще все изменилось педаль сама собой стала выжимать сцепление в начале хода..
Человек посмотрел грит колодки истерлись и возможно тормозуха выходит из торм. цилиндров, отсюда и сцепление барахлит..
подскажите что это?.. сам я не силен. :)
Рекомендуем почитать по теме Несколько вопросов по 318i '85
  • Репутация +54/-17
  • Локация: Воронеж-Сити
« Ответ #1 : 06 Декабря 2007, 23:41:48 »
  Не получится. От радиатора не зависит.Мотор найди свой не дефицит. Проконтролируй уровень тормозухи в бачке он один на тормоза и сцепление.Осмотри диски перед и барабаны зад на предмет утечки жидкости проверь шланги трубки и рабочий цилиндр сцепления всё должно быть сухим.Всё проверяется на подъёмнике или из ямы.
« Последнее редактирование: 06 Декабря 2007, 23:43:23 от Garik
« Ответ #2 : 07 Декабря 2007, 00:26:54 »
мотор не станет, надо меня печку в сборе.... (ну это как бы крайнее решение) нового образца она граздо меньше места занимает и проще ставить.... хтя и страя если работает то тож неплохо....
