Автор Тема: [уфа] троит м40 подскажите хоть самую бредовую идею  (Прочитано 4353 раз)
  • Репутация +31/-3
  • Локация: г. Уфа
« : 27 Января 2014, 20:40:10 »
Привет всем.
Подскажите кто нить, хоть киньте идею, любую, даже самую бредовую. Суть такова Двигатель м40 начал троить,  думал провода свечные. Заказал бронепровода, крышку трамблера и бегунок, поставил и ничего не изменилось. Давление топлива нормальное, искра есть, компрессия есть, клапана все нормально.сейчас в уфе холодно, машину завожу раза с 10-ого и всегда все свечи заливает. Кто что посоветует, почему эта шайтан коробка не работает?
  • e30 318i
Рекомендуем почитать по теме [уфа] троит м40 подскажите хоть самую бредовую идею
« Ответ #1 : 27 Января 2014, 21:31:16 »
А едет нормально? Холостой ход нормальный, не плавает?
  • e30 m20b20
  • Репутация +10/-2
  • Локация: г Киров
« Ответ #2 : 27 Января 2014, 21:40:06 »
Привет всем.
Опиши как троит подробнее! Заводиш и сразу тоит или на каком-то моменте определенном, или тепературе, или как завел троит всегда?
  • e34, m20b20, 1989
  • Репутация +116/-8
« Ответ #3 : 27 Января 2014, 21:49:24 »
Если заливает свечи, то искра никакущая, замени катушку в первую очередь и обрати внимание на массу и плюс катушки. Ну или смесь очень богатая. Дмрв, дпдз, дтож.
« Ответ #4 : 27 Января 2014, 23:21:15 »
Дык могут и форсунки ссаться, или обратка пережата, или РДТ офигел - тут масса вариантов.
  • Репутация +116/-8
« Ответ #5 : 28 Января 2014, 05:44:18 »
Да, конечно, совсем забыл про это, минимум надо давку в рампе проверить. Забитие обратки судя по форуму - частый фактор.
  • Репутация +31/-3
  • Локация: г. Уфа
« Ответ #6 : 28 Января 2014, 08:25:38 »
Заводить ся очень тяжело, все время пытается заглохнуть, но потом выравниваеться и едет, но едет тяжело,в любую гору только на первой. А троит все время, то есть цилиндр просто не работает. Кстати проверял путем отсоединения бронепровода. подскажите сколько должно быть давление в рампе, и сколько должен давать бензанасос. Я мерил только бензанасос, он показывал ~6
  • e30 318i
  • Репутация +116/-8
« Ответ #7 : 28 Января 2014, 09:27:49 »
Бензонасос 5-6 по хорошему, в рампе 3 на оборотах, на ХХ чуть меньше. Не работает какой-то определенный цилиндр? Или в разнобой?
  • Репутация +31/-3
  • Локация: г. Уфа
« Ответ #8 : 28 Января 2014, 09:58:05 »
именно третий цилидр, есть мысль-грешить на форсунку
  • e30 318i
  • Репутация +116/-8
« Ответ #9 : 28 Января 2014, 10:30:17 »
Естествеено, начинай искать проблему в нем. Самое простое и дешевое поменять форсы местами и проверить на работоспособность.
« Ответ #10 : 28 Января 2014, 11:17:39 »
Может у тебя форсунки катастрофически льют? Правда, по симптомам подходит не очень хорошо.
« Ответ #11 : 28 Января 2014, 11:19:10 »
Это - очень хороший бензонасос. Вообще, в рампе должно быть в районе 3.
  • Репутация +31/-3
  • Локация: г. Уфа
« Ответ #12 : 28 Января 2014, 12:20:46 »
. Я вот поменял местами их местами, жду пока хоть как то потеплеет
  • e30 318i
« Ответ #13 : 28 Января 2014, 15:45:13 »
А кстати, ремень ГРМ стоит по меткам?
На трех цилиндрах она должна нормально ехать. В том числе в горку. Хуже, конечно, чем на четырех. Я так на жигулях довольно долго катался, пока не выяснилось, что один цилиндр отдыхает.
  • Репутация +31/-3
  • Локация: г. Уфа
« Ответ #14 : 28 Января 2014, 20:47:23 »
.  Проверял, все метки нормально, на месте
  • e30 318i
  • Репутация +31/-3
  • Локация: г. Уфа
« Ответ #15 : 31 Января 2014, 14:50:06 »
странно теперь работают два цилиндра, первый и четвертый. Свечи в черном нагаре те которые работают
« Последнее редактирование: 31 Января 2014, 15:11:18 от Дамир Г.
  • e30 318i
  • Репутация +31/-3
  • Локация: г. Уфа
« Ответ #16 : 01 Февраля 2014, 21:21:30 »
Может кому интересно будет, проблему решил, дело было в форсунках, они лили а распыляли, пока поставил 107 форсунки от волги вроде.
  • e30 318i
  • Репутация +116/-8
« Ответ #17 : 01 Февраля 2014, 21:48:56 »
от волги не много ли будет? на б16 подходят 502 от тазиков, но на б18 их уже точно не хватит.
  • Репутация +31/-3
  • Локация: г. Уфа
« Ответ #18 : 01 Февраля 2014, 22:20:03 »
думал насчет этого, читал вроде кто то на форуме ставил, да и выбора не было просто лежали подпилил немного. Ну по ощущения мотор работает на ура,никогда так бодро не ездил, а может просто кажется, надо померить расход. Но на холодную завелся с первого раза в легкую.
  • e30 318i
  • Убийца Модераторов
  • Репутация +10376/-143
« Ответ #19 : 10 Февраля 2014, 13:17:37 »
лучше больше, чем меньше - это про форсунки. Если будет богатить, можно чуток ДМРВ в бедную смесь подкрутить, но лучше, конечно, поставить родные форсунки.
  • BMW E30, 316i, M42B19.
« Ответ #20 : 10 Февраля 2014, 18:24:40 »
Такъ победимъ!!!!
  • Репутация +31/-3
  • Локация: г. Уфа
« Ответ #21 : 12 Февраля 2014, 22:24:17 »
Ездит отлично, но расход многоват)  на полный бак не замерял, 10 литров хватило на 60 километров, получается расход ~17 литров, многовато, прочищал старые карбклинером, но результата ноль, льют струей. Есть ли смысл чистить ультразвуком?
  • e30 318i
  • Репутация +116/-8
« Ответ #22 : 12 Февраля 2014, 23:24:17 »
родные форсы не дают такой распыл как современные тазовские или волговские, конструкция другая, поэтому струя не показатель. Попробуй ультразвуком помыть, но я всегда обходился мытьем лавром через аппарат давления.
« Ответ #23 : 13 Февраля 2014, 10:46:45 »
Какой карбклинер? Я для себя выбрал единственный:
Остальные - говно. Ультразвук - попробуй, каэшн. Хуже им уже не будет.
« Ответ #24 : 13 Февраля 2014, 11:20:37 »
Остальные - говно. .
ФАКТ!
