Автор Тема: [Ваш Город]Предпуск. подогрев. У кого стоит?  (Прочитано 4995 раз)
  • FUCK YOU FUCKING FUCK!!!
  • Репутация +248/-132
  • Локация: г.Коломна М.О.
« Ответ #25 : 09 Февраля 2014, 16:33:57 »
Колись че брать удумал?))
Рекомендуем почитать по теме [Ваш Город]Предпуск. подогрев. У кого стоит?
  • Репутация +71/-34
  • Локация: Магнитогорск
« Ответ #26 : 09 Февраля 2014, 18:54:00 »
то , что ты с удовольствием обосрал)) , вот такаю http://www.defa.com.ru/elektricheskie_podogrevateli/cat?articul=411145 и к ней ещё проводули за три р. , только пока не пойму с помощью какого заклинания это спиралько пихается в блок и пребывает там герметично.
Как/если поставлю - отпишу.
« Ответ #27 : 09 Февраля 2014, 22:39:52 »
Почему обосрал-то? Я вот что написал про Дефа:
ставил Дефа на прадо новый. Вещь короче. Вроде как по словам владельца до +25 ОЖ греет
и вот еще:
короче если нет проблем с розеткой, то это хороший вариант. У кого нет розетки, а таких большинство-бензиновый жидкостный предпусковой отопитель рулит
видимо у тебя есть резетка))) кстати я когда дефа ставил-она еще аккумы заряжала
  • Репутация +71/-34
« Ответ #28 : 10 Февраля 2014, 04:33:16 »
Понял)) , у мне тож в первом посте написано , что 220 есть)). Да , читал разные варианты , про заряд аккума видел , может в будущем задумаюсь и его впендюрить.
« Ответ #29 : 10 Февраля 2014, 14:17:36 »
посмотри еще как вариант-не заглушку в блок, а кипятильник выносной-на шланги повесил и все. + помпу надо брать
  • Репутация +71/-34
« Ответ #30 : 10 Февраля 2014, 15:53:13 »
Ну дааа  , я сам понимаю , что выносной будет проще поставить , чем по блоку ху...ть.
... сейчас полистав , обнаружил что есть универс.  с термостатами на разную температуру при одинаковой мощности , на 90 градусов чёт страшно ставить , антифриз же не закипит ::)
при чём закономерность обратно-пропорциональная , чем выше темпер , тем ниже цена и наоборот ( http://www.defa.com.ru/universalnoe_oborudovanie/700/ ) - НЕ РЕКЛАМА - хочу разобраться , какой брать , может есть у кого верный ответ.
и я понимаю , что он уже с помпой или нет?
« Последнее редактирование: 10 Февраля 2014, 16:03:23 от Женя 82
« Ответ #31 : 10 Февраля 2014, 19:10:33 »
У М20 термостат на 80 градусов. Не советую ставить больше... Правда есть косяк в том, что радиатор останется холодным и не очень хорошая тема, если холодная ОЖ попрёт в горяченный двиг. Хотя с другой стороны он же как-то живёт, когда прогревается и открывается термостат.
Хотя вроде через радиатор даже при закрытом термосе течёт небольшое количество ОЖ, возможно уменьшая разницу температур.
« Последнее редактирование: 10 Февраля 2014, 19:12:12 от Victor I
  • Репутация +71/-34
« Ответ #32 : 10 Февраля 2014, 23:37:59 »
Так если поставить на 60 , холодная жижа-то и не попадёт в горячий двиг до тех пор пока не нагреется до 80 , но это уже при езде , т.ч. по идее косяка никакого не должно быть.
Вот и меня насторожило 90 град. , буду смареть в сторону среднего.
