Автор Тема: хочу поставить редуктор от е34  (Прочитано 14042 раз)
  • В помощь модератору
  • Репутация +208/-49
  • Локация: г. Москва
« Ответ #25 : 06 Февраля 2010, 19:26:56 »
из каких соображений выбираем редуктор?
ВОт для моего мотора, м50в30 (примерно 230лс, 300момента) , кпп М50В25 с повышающей 5ой передачей.
Щас стоит  S3,64.
Какой нужен? и под автомат 4нр22 с М50В30.
  • E500_w124 ; 525tds
Рекомендуем почитать по теме хочу поставить редуктор от е34
  • Репутация +63/-29
  • Локация: Одесса
« Ответ #26 : 06 Февраля 2010, 19:32:49 »
как правило замена м20 на м50,либо тюнинг м20 влекут замену ГП.Причем сильно это касается м50,т.к.  именно ему необходима пара приустановке его коробки 3.15 -3.25.Эти пары в "широком "е30 большая редкость,поэтому без переборки никак,иначе все плюсы установки от м50 своджятся на нет за счет неправильной главной пары,причем именно здесь без вариантов. Среди е34 немного распостранет на 2.0 м50 был редуктор  с ГП 3.46,где можно обойтись заменой задней крышки,но к сожалению эта пара все таки короткая для применения на е30  с м50,а 2.93 встречающаяся на е28 уже длиная.Вот так
е30  седан  12 86 мотор м20б28
« Ответ #27 : 06 Февраля 2010, 19:34:08 »
да, но это актуально для кпп с прямой 5ой передачей!
  • Репутация +63/-29
  • Локация: Одесса
« Ответ #28 : 06 Февраля 2010, 19:42:15 »
Rush_318- все правильно,именно зона использования авто определяет тоже подбор ГП.
немного рассуждений пара 3.64 шла на 520 м50при мощности 150 коней- сравни со своими и сам поймешь ,что надо удлинять.Думаю у тебя если отсечка не сдвинута 1 заканчивается район 40 км.Я собирал на м54б30 с родной коробкой,так 3.15 впритык город -спорт.НО здесь надо учитыватьОБЯЗАТЕЛЬНО передаточные числа коробки
На автомате всегда шли пары на порядок короче,думаю что твой м50б30 с автоматом 4х ступенчатым в самый раз имел бы 3.64 ,но никак не ручка
  • Репутация +2/-0
  • Локация: Молдова-Кишинев
« Ответ #29 : 07 Февраля 2010, 22:58:50 »
тот что стоит на моей е30 я снял с е34 м50б20 и он широкий(пузатый) или как там их еще называют...   подошел без проблем.
  • BMW 320i E30 M20B20>>B23 motronic 1.3 1987г. ABS schwarz
« Ответ #30 : 08 Февраля 2010, 12:20:51 »
Все правильно, он "широкий" для е30, но "узкий" для е34 :)
