Автор Тема: Ремонт промежуточного вала  (Прочитано 2999 раз)
  • Репутация +40/-7
  • Локация: Владимир
« : 30 Января 2014, 15:38:37 »
подскажите как можно отремонтировать мою фигню?
В общем после соития клапан-поршень вот такая фигня произошла и с промежуточным валом.
от чего и почему если подскажите я буду рад.
  • BMW e30 323i
Рекомендуем почитать по теме Ремонт промежуточного вала
  • Репутация +40/-7
  • Локация: Владимир
« Ответ #1 : 31 Января 2014, 09:50:14 »
а вот форма штифта на пром. валу такая как на фото (как гирька) или просто цилиндрическая? а мою просто "набило" из-за не затянутого болта?
  • BMW e30 323i
  • Репутация +40/-7
  • Локация: Владимир
« Ответ #2 : 31 Января 2014, 09:58:38 »
если я просверлю насквозь через шестерню пром. вал. и вставлю туда кусок сверла на резьбовой клей нормально будет?
  • BMW e30 323i
« Ответ #3 : 31 Января 2014, 14:33:51 »
Я думаю, набило. У меня на жигулях недозатянутые болты шкива помпы тоже стали гирьками. Но оказались прочнее шкива, поэтому шкив отвалился раньше.
Сверло, наверное, проканает, но сверлить вал может оказаться очень утомительным занятием. И потом может получиться дисбаланс. Хотя для этого вала он может быть не важен.
« Ответ #4 : 31 Января 2014, 14:56:37 »
Ну как вариант найти хороший вал и шестерню, и заменить кольца (вкладыши пром.вала). Где-то здесь даже были номера их.
  • Репутация +40/-7
  • Локация: Владимир
« Ответ #5 : 31 Января 2014, 15:16:10 »
да мой вал тоже не плохой и втулки вала оч хорошие. люфта нет.
  • BMW e30 323i
« Ответ #6 : 31 Января 2014, 16:28:59 »
Твой вал уже не может называться неплохим. Он был неплохим, пока кто-то не забыл промазать болт резьбовым клеем. Если ты отремонтируешь его, но потом его снова сорвёт, то это чревато тем, что слетит ремень и клапана опять встретятся с поршнями. Ну а кольца это вкладыши, и они притёрты к этому валу, по этому лучше их заменить.
  • Репутация +46/-10
  • Локация: Москва, ЦАО, ЮАО.
  • Телефон: YOTAPhone 2
« Ответ #7 : 31 Января 2014, 19:01:10 »
11 11 1 264 196   Втулка вала масляного насоса
11 11 1 280 863   Втулка вала масляного насоса, по 250 рэ каждый.
Вот вкладыши (втулки) промежуточного вала, тока они идут как бы ремонтные - т.е. их надо под вал разворачивать (растачивать).
А вал не проблема на разборке в москве найти (а уж шестерню и того проще), где моторами и пустыми блоками торгуют, как раз из таких блоков промежут. вал зачастую не вытаскивают. Кажется за него не больше 2х рублей просят...
« Ответ #8 : 31 Января 2014, 20:22:17 »
Да я думаю в барахолке у кого-нибудь с конченого блока найдётся за копейки.
  • Репутация +46/-10
« Ответ #9 : 31 Января 2014, 20:52:53 »
Ну есть у миня разобранный Б20...
Есть вал и новые втулки.
Кстати, Media, а тебе поршень нужен? ты мотор то восстанавливать будешь?
Может возьмешь у меня чё тебе для мотора надо для ремонта...
  • Репутация +40/-7
  • Локация: Владимир
« Ответ #10 : 03 Февраля 2014, 08:51:31 »
Спасиб! я строкер собираю на поршнях б25 и колене б28.
  • BMW e30 323i
  • Репутация +40/-7
  • Локация: Владимир
« Ответ #11 : 03 Февраля 2014, 08:54:44 »
вот в раздумьях я по поводу этого вала...если что когда сможешь отправить??? если у тебя втулки есть то люкс....они бронзовые??? у меня в блоке под вал что-то типа вкладышей стоит..
  • BMW e30 323i
  • Репутация +46/-10
« Ответ #12 : 03 Февраля 2014, 21:00:21 »
Вот как в блоке стоят вкладышы (они же втулки...), такие же и есть новые (такие и поставляют), они не бронзовые а биметалл кажется... тока их растачивать под вал нужно ещё (они типа специально ремонтные).
