Автор Тема: При одетом реле к10 не работают мозги  (Прочитано 2129 раз)
  • Репутация +8/-1
« : 06 Февраля 2014, 09:01:16 »
Собственно вот такая проблема,трещит реле к10 (которое длинное в БП,на дворники),сами дворники работают исправно,но пока не снимешь реле - не подается напруга на мозг (мотрон 1.3 м20). Есть еще два таких реле,заведомо рабочие,замена дел не меняет,следовательно проблема в чем-то другом...может кто подскажет куда капать копать?
« Последнее редактирование: 06 Февраля 2014, 13:21:23 от Abra
Рекомендуем почитать по теме При одетом реле к10 не работают мозги
« Ответ #1 : 06 Февраля 2014, 13:16:47 »
я так понял реле было одето, пока тему эту ты писал.... мотор родной или менянный, после чего началось, опять в экстрасенсов играем ?
  • Репутация +8/-1
« Ответ #2 : 06 Февраля 2014, 19:41:41 »
Нет,реле снял сразу же как заметил касяк.Мозг потрескивает как должен,рхх тоже,питание на катушке и дмрв есть,глядишь не спалил ничего)Двиг меняный,на этом кузове был м10 инж,квадратный штекер БП,перепаяно на круглый 7 проводов согласно распиновке на разъемах,ну и цвета все совпали соответственно. Фары работают все,кроме стопарей и поворотников пока,ну и печка пока не врубается,может тоже изза того же. В перепайке разъема ошибиться не мог,это моя профессия) В экстрасенсов не играю,ясное дело могу с мультиметром все проследить,но вдруг это типичная проблема и кто-то сразу знает ответ.Только поэтому и создал тему. Опять же что плохого,даже если вопрос нетипичен,найду решение - обязательно отпишусь,потом глядишь кому-то и пригодится
« Последнее редактирование: 06 Февраля 2014, 19:49:45 от Бугров
« Ответ #3 : 06 Февраля 2014, 21:07:41 »
Не, это нетипичная проблема. Даже не знаю, что предположить. В выключенном состоянии реле может потреблять некоторый ток, и только.
А что значит мозг потрескивает? Он электронный, потрескивать там нечему!
  • Репутация +8/-1
« Ответ #4 : 07 Февраля 2014, 08:24:36 »
Ну у меня мозг всегда издавал такой же примерно звук как клапан регулировки хх на дросселе
« Ответ #5 : 07 Февраля 2014, 11:52:05 »
Очень странно. Мозг двигателя на е30 стоит в бардачке, и я бы обязательно заметил какой-либо звук от него. Возможно, проблема как раз в мозге.
Кстати, чудные электрочудеса обычно начинаются, когда где-то отваливается подключение к массе. В этом случае электрокомпоненты оказываются подключены последовательно и начинают вести себя весьма неадекватно.
А ошибиться может каждый, хоть и профессионал.
« Ответ #6 : 07 Февраля 2014, 13:44:37 »
Если чо, у меня мозг м40 не потрескивает.
  • Отец всея
  • Репутация +65/-13
  • Локация: Москва. ЮЗАО.
« Ответ #7 : 07 Февраля 2014, 13:53:57 »
Он не потрескивает, а жжжжжужит слегка, подтверждаю, на м10 и на м20 мотрона 1.3 жжужат.
  • Репутация +8/-1
« Ответ #8 : 07 Февраля 2014, 18:20:49 »
Да) именно жужжат) когда нет бардачка этот звук очень хорошо слышно)насчет массы спасибо,проверю,может где то касяк
  • Репутация +8/-1
« Ответ #9 : 08 Февраля 2014, 01:58:01 »
Возможно нашел причину,только реле дворников куда-то подевалось,не могу проверить пока. Копоче в БК где самые вепхние два реле пятиконтактные вместо одного было запихано четырехконтактное,может причина в этом
