Автор Тема: M10B18 не заводится, льет бензин в возд. фильтр! Помогите)  (Прочитано 3525 раз)
  • Локация: Пермь
« : 12 Февраля 2014, 17:29:48 »
Добрый вечер всем. В общем такая проблема, машина не заводится, свечи смотрел были немного залиты, все исправил.
Дальше при попытке завести стреляет в воздушный фильтр. После того как я открутил его из гофры вылилось довольно много бензина!
Что может быть не так? и как исправить? :)
  • BMW E30, 318i, m10b18, Coupe, 1985
Рекомендуем почитать по теме M10B18 не заводится, льет бензин в возд. фильтр! Помогите)
yurabmw73979
« Ответ #1 : 12 Февраля 2014, 18:38:08 »
я так понял у тебя инжектор, а что всему этому предшествовало (ремонт двига или головки) 7
если мыслить логически, то бензин может попасть в возд. фильтр если нарушены фазы ГРМ. То есть когда бензин должен всасываться в камеру сгорания, он наоборот выталкивается поршнем через впускные клапана.
  • Локация: Пермь
« Ответ #2 : 12 Февраля 2014, 19:30:05 »
Предшествовало разве только порванная гофра расходомера и ее замена..
А как можно отрегулировать фазы?
« Последнее редактирование: 12 Февраля 2014, 19:37:54 от Lokal
  • Репутация +12/-1
  • Локация: Узбекистан\Ташкент
« Ответ #3 : 12 Февраля 2014, 19:43:38 »
А сам расходомер в порядке - лопату не заклинило в открытом положении??? Проводка к нему не отгнила, не замкнула??? Дорожки не протёрлись???
« Последнее редактирование: 12 Февраля 2014, 20:10:59 от dimanchick
После того как в кожух закрутили последний из шестнадцати болтов, окажется что внутрь забыли положить прокладку.
После токо как из кожуха выкрутили последний из шестнадцати болтов, окажется что сняли не тот кожух.
yurabmw73979
« Ответ #4 : 12 Февраля 2014, 22:14:39 »
ну если движку ничего не делалось и машина нормально работала, тогда это не ГРМ. ну проверь на всяк случай метки распредвала и коленвала и расходомер соответственно глянь
« Ответ #5 : 13 Февраля 2014, 00:01:45 »
Клапан-регулятор давления топлива умеет прохудиться и начать ссать во впуск. Сними с него вакуумный шланг (тонкий) и запусти бензонасос.
  • Локация: Пермь
« Ответ #6 : 13 Февраля 2014, 12:18:41 »
Хорошо, спасибо за ответы, буду проверять :)
« Ответ #7 : 14 Февраля 2014, 19:20:01 »
у меня на м20 так было реле бенза
насоса поменял и все прошло
  • E30 M50 b25 купе 1983
« Ответ #8 : 15 Февраля 2014, 20:47:57 »
Вечер добрый всем!только решил проблему такую !по поводу стреляет ,это зажигание,выстави правильно(хотя судя по записям его не трогали)...по поводу заливает свечи и гофру,я поменял их (взял самые дешевые 150р от ваза инжекторного) и проблема решилась!  ??? так же не исключено что РТД прохудился но нарятли..
  • Локация: Пермь
« Ответ #9 : 28 Февраля 2014, 19:41:55 »
Спасибо за ответы!:) Но проблема была в другом. Оказалось, что сломался бегунок в распределителе зажигания)
Найти его не смогли, поэтому на время склеили супер-клеем, выставили первый поршень в вмт, подключили провода и все заработало!)))
