Автор Тема: Чертеж распорки на зад  (Прочитано 2406 раз)
ЛЕША Т
« : 08 Декабря 2007, 01:19:35 »
Добрый!
Собственно интересует сабж на 2 двери, нет ли у кого. Но что-то мне подсказывает что и на 4 двери такая-же палка должна быть.
ЗЫ чегото поиска по форуму не отыскал, бейте ой
Рекомендуем почитать по теме Чертеж распорки на зад
IGORF
« Ответ #1 : 08 Декабря 2007, 02:05:11 »
ЛЕША Т
« Ответ #2 : 08 Декабря 2007, 15:12:48 »
Кстати здесь на сайте есть чертеж на перед. /go.php?l=aHR0cHM6Ly93d3cuZTMwY2x1Yi5ydS9wYWdlcy9nZngvbWFudWFsL3Jhc3BvcmthLmdpZg== Так вот там расстояние по центрам почемуто 980 указанно, но при этом по всем чертежам кузова /go.php?l=aHR0cHM6Ly93d3cuZTMwY2x1Yi5ydS9nZngvdXBsb2FkLzQzNzU3NDc3LmpwZw== должно быть 1001, или 1002. В задачке спашивается: это какая-то "спортивная" распорка или косяк в чертеже?
Tiggra
« Ответ #3 : 10 Декабря 2007, 18:42:49 »
это косяк в чертеже распорки
Tiggra
« Ответ #4 : 10 Декабря 2007, 18:45:59 »
и кстати размер "между центрами отверстий под амортизаторы" - не совсем корректен.
правильнее мерить между центрами отверстий под болты крепления опорного подшипника - между внутренними (ближе к радиатору) д.б. 930мм
