Автор Тема: Можно ли заколхозить датчик температуры?  (Прочитано 4060 раз)
  • Репутация +64/-43
« : 08 Декабря 2007, 16:09:02 »
У меня не работает указатель температуры. Стрелка вообще не двигается из нулевого полржения.
Был у электрика, сказали дело в плате самой приборки, единственный возможный ремонт - замена всей панели.
А так не хочется, честное слово!
Возникла идея.
Где вообще в М10 стоит сам датчик температуры?
На его место ставим любой другой, подходящий по форм-фактору (например, пусть будет от таврии) и прибор под шкалу от родного. Ну и стрелку родную тож колхозим.
Бред или есть здравый смысл чуток?
« Последнее редактирование: 08 Декабря 2007, 16:23:38 от Jetpilot
Рекомендуем почитать по теме Можно ли заколхозить датчик температуры?
  • Репутация +10679/-224
  • Локация: СВАО - Алтуфьево
« Ответ #1 : 08 Декабря 2007, 17:07:28 »
бред, приборка стоит 500 руб с часами
  • 8-926-761-18-92
8-926-761-18-92  Илья
  • Репутация +435/-56
« Ответ #2 : 08 Декабря 2007, 21:32:01 »
+1 купи приборку
  • Репутация +6/-0
« Ответ #3 : 08 Декабря 2007, 23:48:10 »
в приборке есть интересная гайка которая когда откручивается влияет на показания температуры. пропайка разьёмов и контактов тоже часто приводит электронику в чувство. но даже если что-то действительно сгорело (что маловероятно) пошарься по барахолкам украинских БМВ форумов, уверен, рабочая приборка тебе найдётся.
falc
« Ответ #4 : 09 Декабря 2007, 19:32:37 »
напарил тебя электрик. !!!! если слушать таких "спецов" то можно пол машины "поменять". Если внимательно просмотреть плату то: на шкалу подаеться питание такое же питание что и на остальные приборы. возможно перегорела дорожка. Проверь сопротивление датчика в книге знаний есть его параметры. Далее прозвони провод на приборку. Если все ок разбирай приборку на предмет перегоревших дорожек. Внимательно осмотри крепления шкалы к плате они ржавеют и шкала перестает работать.
« Ответ #5 : 09 Декабря 2007, 19:51:28 »
что ты написал это намного дольше делать, чем просто поехать и купить приборку
  • 8-926-761-18-92
falc
« Ответ #6 : 10 Декабря 2007, 09:43:42 »
"что то машина не заводиться надо новый впрыск купить и новый двигатель" .  ЭТО НЕ ВЫХОД!!!!!!!! то что я описал делов максиум на полчаса для того кто не знает где чего смотреть. Для того кто знает - тому 5мин. За приборкой же надо ехать да еще 500р. Так если не вней дело будет то  нах тогда она нужна? Даже если я не ПРАВ. То сначала надо определить точно неработающее звено, а потом скупать с разборки з/п. А бездумно менять блоки до добра не доведет.
  • Репутация +64/-43
« Ответ #7 : 10 Декабря 2007, 10:57:53 »
Благодарю за ответы.
А подскажите пожалуйста, где стоит сам датчик (не указатель :) ) температуры? :)
Да, кстати если на сам датчик подать питание, то стрелка слегка шевельнется, а через секунду полетит в красную зону.
И есть у меня еще один прибор указатель температуры, на который подал напряжение и стрелка сразу, без задержки ушла в красную зону. Какое поведение нормальное?
« Последнее редактирование: 10 Декабря 2007, 10:59:37 от Jetpilot
  • Репутация +15/-1
  • Локация: Калуга-Москва
« Ответ #8 : 10 Декабря 2007, 11:30:28 »
На М10 (инжектор) датчик стоит на дополнительном фланце на ГБЦ, к которому подходят толстые патрубки от термостата и радиатора. Там 2 или 3 датчика, один из них - температура идущая на приборку. На приборку вроде идет тот датчик, у которого на клемме имеется 2 провода (второй провод идет на красный диагностический разъем). Проверить что не ошибся датчиком просто, если приборка рабочая. При замыкании контакта датчика на корпус стрелка прибора должна уйти в красное.
Вот на этой картинке /go.php?l=aHR0cDovL3Bob3RvZmlsZS5ydS91c2Vycy96bWV5Z29yeW55Y2gvMzE3MTA1Mi82NzM3NDgzNy8=
выше цифры 3 датчик на первом плане
  • 318i/09/1985, была :(
  • Репутация +64/-43
« Ответ #9 : 12 Декабря 2007, 14:27:29 »
Подскажите пожалуйста по самому прибору! Какое поведение стрелки нормальное?
  • Репутация +15/-1
« Ответ #10 : 12 Декабря 2007, 21:34:30 »
В норме при холодном движке стрелка лежит далеко влево за синим сектором. По мере прогрева она начинает двигаться вправо. У меня сейчас в холода примерно после 3-4 минуты прогрева на холостых стрелка рывком входит в синий сектор. Потом плавно движется вправо, до середины. Если сильно втапливать, то стрелка слегка уходит за 12 часов, потом возвращается. Если, не дай Бог, движка перегревается, стрелка (опять таки плавно) уходит в красное.
Если в приборке или в контактах разъема есть неполадки, то поведение будет непредсказуемым. У меня например стрелка уходит иногда вправо, типа перегрев пошел. Ужасно нервировало, пока не обнаружил, что если пошевелить разъем сзади приборки с правой стороны, то стрелка возвращается в норму.
Еще на некоторых тачках бывает, что стрелка температуры гуляет от включения мощной нагрузки, например фар ближнего или дальнего. Это обсуждалось, это надо искать где масса плохая.
« Ответ #11 : 12 Декабря 2007, 22:02:17 »
У меня стрелка тоже плясала - разобрал собрал приборку, установил наместо и вроде всё Ок. Скорее всего действительно контакт разёма... Я разбирал приборку не по этому...
  • Репутация +3/-3
  • Локация: Беларусь, Минск
« Ответ #12 : 21 Декабря 2007, 15:27:11 »
датчик температуры колбасило постоянно - стрелка ходуном ходила.
поменял датчик....то же самое......потом изучил форум
подложил пружинную шайбу, хорошенько зажал и - все работает :)
  • Репутация +64/-43
« Ответ #13 : 24 Декабря 2007, 14:22:08 »
На выходных возился с приборкой.
Нашел оборванные дорожки, восстановил контакт.
Заменил аккумуляторы на новые.
Теперь оил инспектор работает как нужно, а датчик температуры - это самое интересное, показывает все время макс. температуру. То есть включил зажигание, стрелка упала вправо. Совершенно не понимаю в чем дело.
Смотрел сам датчик там, где сказал MaxOtto, но у меня там все не так. датчиков два. Один с трубочками от карба, а второй с одним контактом.
Вот такая в общем драмма, не знаю что делать.
« Ответ #14 : 24 Декабря 2007, 14:35:11 »
Тебе нужен одноконтактный. А то, что падает на максимум - похоже на замыкание на массу.
  • Репутация +64/-43
« Ответ #15 : 24 Декабря 2007, 16:56:43 »
Коллапс. Нихрена не понимаю :(
Вопервых не сбрасывается оил инспекшн. Я перемыкаю 1й и 7й контакты.
Во вторых, стралка так и лежит в красной зоне.
Если снять провод с датчика температуры, стрелка по прежнему лежит.
  • Репутация +15/-1
« Ответ #16 : 24 Декабря 2007, 17:06:19 »
Не парься пока, это вторично...
Ищи короткое замыкание. Или в приборке или в проводах. Тестером проверь сопротивление от неподсоединенного провода на массу. Повтори то же самое при выдернутом из приборки разъеме (того, где температурный провод идет). Если разницы не будет, то коротит сам провод, а приборки не при делах. Если с отключенной приборкой короткое замыкание пропадает, значит приборка внутри себя коротит. Поэкспериментируй...
Serg-king
« Ответ #17 : 24 Декабря 2007, 23:51:15 »
Кажись датчик на температуру стоит на ГБЦ со стороны где идут отводящий и подводящий патрубки к печке,там одноконтактный датчик стоит, а где сказал MaxOtto там датчик температуры на мозги сигнал подает.(могу ошибаться)
Wild
« Ответ #18 : 25 Декабря 2007, 01:55:28 »
вобщем я сделал так- у меня где-то в проводке на темп стрелку обрыв. заморачиваться искать не стал-разобрал приборгу-вынул датчик-там 3 контакта-1)общаяя масса (она же болтик которым датчик крепиться к приборке), 2) просто +    -это запитка на датчик (если вклучаешь зажигание, то темп стрелка немного приподнимается(буквально на 0,5-1мм)) 3) контакт на который идет провод непосредственно с одноконтактного датчика темп .... я просто на последний этот (3) контакт новый провод протянул-и все ОК ink
  • Репутация +15/-1
« Ответ #19 : 25 Декабря 2007, 14:59:36 »
С той стороны на фланце распределителя зажигания на М10 ставится датчик давления масла. Он с виду похож на искомый датчик температуры - такой же одноконтактный.
Но температурный датчик на приборку  - он всёж-таки с передней стороны движка. К этому датчику идет жгут из 2 проводов - один в приборку, как полагается, второй - на диагностический разъем, который тут где-то рядом. Кстати, не он ли коротит??
Далее - ИМХО (поправьте, если что)...
Датчик температуры окружающего воздуха для мозга - он находится в расходомере. Датчик температуры двигателя для мозга - около первого датчика, на фланце, куда толстый патрубок от радиатора приходит , воткнут в другую дырку. Там же рядом третья фигня  - это термовременной выключатель - поддает топливо при пуске движка, регулирует время подачи в зависимости от температуры, при которой стартуем.
Это всё рассказываю относительно машины как у меня - М10, Л-Джетроник. Не вполне уверен - давно в букварь не окунался.
PS/  Всё хочу сфоткать своё подкапотное хозяйство, чтоб не на пальцах объяснять, да вспоминаю об этом глубокими вечерами, когда телефон хорошее качество не даст...
  • Репутация +64/-43
« Ответ #20 : 29 Декабря 2007, 14:22:08 »
Новости с поля боя, вдруг кому интересно :):)
Как известно, указатель температуры имеет три контакта.
Из любопытства, сделал, как описывал Wild. На резьбовой контакт подал минус, на другие два постоянный плюс и провод с датчика температуры. Все заработало, как и положено :)
При такой схеме подключения понял, что что если убрать контакт массы(!) то стрелка упадет на максимум!
НО! Собрал все на место и дал на резьбовой контакт дополнительно массу и... И ничего! Стрелка по прежнему лежит в красной зоне...
В общем, не удается победить, не знаю, что и делать :)
« Ответ #21 : 29 Декабря 2007, 14:50:56 »
Трехконтактный датчик ( корпус и два контакта ) - это датчик температуры на мозги.
Двухконтактный датчик ( корпус и один контакт ) - это на приборку.
Ты с экспериментами поосторожней - мозги спалишь!
  • Репутация +64/-43
« Ответ #22 : 29 Декабря 2007, 15:08:28 »
Пардон, так я не о датчике, а об указателе.
На указателе, то есть на самом приборе три контакта.
Ну правильно же?
К совету прислушался, спасибо!
« Последнее редактирование: 29 Декабря 2007, 15:10:19 от Jetpilot
Wild
« Ответ #23 : 29 Декабря 2007, 20:25:20 »
Ты все равно не совсем понял-я не грешил на массу на стрелке-найди на какой из плюсовых контактов нужен для постоянного плюса, а каой идет непосредственно со стрелки-какой из них 3,14здит! найди какой и протяни заново! и будет те счастье
  • Репутация +1/-1
  • Локация: Москва ЮАО
« Ответ #24 : 29 Декабря 2007, 21:18:49 »
Перемкни 1й и 6й.
89164053210
