Автор Тема: Поворотники и аварийка не горят, сигналка работает и мигает????  (Прочитано 11279 раз)
  • Репутация +1/-1
« : 16 Февраля 2014, 16:28:20 »
Народ, подскажите, что за проблема: завожусь утром. и вдруг раз: поворотники не работают, ни левые, ни правые, и аварийная сигнализация тоже не мигает, хотя кнопка сигнализации подсвечена и при нажатии горит нормально. А при езде в последний раз, неделю назад, всё было идеально.
При этом при включении противоугонной сигнализации поворотники мигают как надо! Что за чудеса? Проверил предохранители, там всё ок. Что бы это такое могло бы быть?
Может ли всё это быть от того, что утром был такой казус: подключаю батарею, но снимая с сигнализации, нажал кнопку два раза, т.е. поставил на сигнализацию, сажусь за руль (благо дверь была приоткрыта при процессе подключения батареи), поворачиваю ключ, сигналка гудит. Ну я её отключаю кнопкой, но при это ключ был повёрнут в положение "включить электрооборудование" или как его там. Вопрос: не могло ли это индуцировать дополнительные  токи в цепи и привести к проблемам?
Всем заранее спасибо!
Рекомендуем почитать по теме Поворотники и аварийка не горят, сигналка работает и мигает????
« Ответ #1 : 17 Февраля 2014, 11:31:06 »
Попробуй найти блок сигналки и на время отключить от него все разъемы. Проверь, не починится ли? Если починится - проблему создает сигналка.
  • Репутация +1/-1
« Ответ #2 : 17 Февраля 2014, 11:48:58 »
А сразу такой вопрос возник: думаю, может реле поворотников (которое в рулевой колонке в) виновато,но мигание поворотников от противоугонной сигнализации идёт через это реле или нет? А мигание аварийной сигнализации? Тоже через реле поворотников, или отдельно?
« Ответ #3 : 17 Февраля 2014, 16:04:57 »
Кстати, реле поворотников по симптомам подходит еще лучше, чем глюк сигнализации. Стоит попробовать снять/поставить. Может контакты окислились. На улице очень сыро стало из-за оттепели. Может, в твоем случае сыграло решающую роль.
  • Репутация +1/-1
« Ответ #4 : 17 Февраля 2014, 18:07:35 »
Реле поворотников родное, ему 34г, работало как часы, два года назад поменял превентивно на новое,фирменное, от Bosh, но сделанное в Хорватии. Проработало 1,5 года и глюкнулось, но правда тогда аварийка работала, поменял на старое. Ну у меня ещё одно в запасе есть, сделано в Германии, попробую на выходных.
Но неужто аварийная сигнализация и поворотники на одном реле сидят? Может кто знает эту схему? Заранее спасибо.
« Ответ #5 : 19 Февраля 2014, 13:37:52 »
Да, на одном реле они и сидят. Схема не секретная. Есть у нас на форуме. Вот, пожалуйста:
  • Репутация +1/-1
« Ответ #6 : 19 Февраля 2014, 16:28:58 »
О! Спасибо! Теперь всё прояснилось. Класс!
« Ответ #7 : 19 Февраля 2014, 19:32:55 »
А эта... Вижу подвох:
Е30 начали выпускать в 1982 году. +34 года = 2016, а на дворе только 2014.
Макфлай, ты??? ;) ;) ;)
« Последнее редактирование: 19 Февраля 2014, 19:35:48 от vitko
