Автор Тема: [Нововолынск] Чистка механизма ЭСП (дорестайл)  (Прочитано 2165 раз)
« : 16 Февраля 2014, 20:27:48 »
Кто нибудь делал чистку механизма ЭСП на первый переход? Купил себе ЭСП и пока не стоят на машине хочу ревизию сделать...но не знаю есть ли смысл их чистить? смотрел там все смазано салидолом и между витками ворс...пробовал просто протереть но как то не очень получается)
  • BMW E30 316I
Рекомендуем почитать по теме [Нововолынск] Чистка механизма ЭСП (дорестайл)
  • Репутация +597/-76
« Ответ #1 : 22 Февраля 2014, 02:58:49 »
берешь механизмы и купаешь их в керосине\бензине или другой подходящей жидкости для того чтобы очистить внутренности от гуано и старой смазки.
НО!
Потом туда обязательно нужно набить новой смазки(чего именно - не подскажу) я набил то что нашел в тот момент в гараже - графитную(овую) смазку.
Как я это делал не помню, шприцом или руками, но помню что потратил пару вечеров.
Результат - скорость стала повыше)
Если эсп сняты - разбери моторчики и проверь как там внутри и если надо, смажь трущиеся детали.
