Автор Тема: вопрос по проводке указателя уровня топлива  (Прочитано 2861 раз)
  • Репутация +12/-0
  • Локация: туркменистан.чарджоу
« : 20 Февраля 2014, 10:58:46 »
с недавних пор перестал работать указатель уровня топлива. сами датчики прозванивал, они рабочие. есть 2 вопроса. первый:как в машине проложена проводка от уровнемеров в баке до приборки, что бы не разбирать пол салона в поисках обрыва? и второй:как проверить приборку?
  • bmw325i e30 m25b25 sedan
Рекомендуем почитать по теме вопрос по проводке указателя уровня топлива
« Ответ #1 : 20 Февраля 2014, 12:28:57 »
Под задним сиденьем справа есть разъём, он соединяет пучок проводов бак/редуктор/колодки с салонной проводкой. Прозвони провода датчика в этом разъёме, скорее всего обрыв там в этом пучке под машиной. Далее он в салонной проводке вроде идёт по левому порогу, это если с пучком под машиной всё ОК.
  • Репутация +12/-1
  • Локация: Узбекистан\Ташкент
« Ответ #2 : 20 Февраля 2014, 19:31:07 »
Приборку лучше просто пропаять...
Можешь конечно под лупой поискать микротрещины в пайке, но лучше просто купить метра два припоя толщиной не больше 0.8мм и пропаять...
После того как в кожух закрутили последний из шестнадцати болтов, окажется что внутрь забыли положить прокладку.
После токо как из кожуха выкрутили последний из шестнадцати болтов, окажется что сняли не тот кожух.
« Ответ #3 : 21 Февраля 2014, 13:30:36 »
Метра 2 припоя - это всему клубу приборки пропаять можно :)
  • Репутация +10/-3
  • Локация: Ставрополь, север
« Ответ #4 : 21 Февраля 2014, 15:14:08 »
подскажите, при полном баке на приборке стрелка ровно на 12 часов, иными словами на полбака :) датчик в баке?( он кстати не достается, колба книзу расширяется и не пролезает в дырку в баке, как только не вертел :(
lada 2101 -> black e30 touring -> blue e28 -> red e21 -> toyota sprinter marino -> green e30 touring -> blue e36 <3
  • Репутация +12/-1
« Ответ #5 : 22 Февраля 2014, 10:20:22 »
Нее, ну это ж, как бы с запасом, на будующее  :D :D :D Цена копеечная, а в хозяйстве вещь полезная...  ink
Нужно как-нить достать датчик и почистить - возможно поплавок на оси только до середины поднимается например из-за того что мусор на ось намотался...
На вот почитай https://www.e30club.ru/forum/index.php/topic,4604.msg1560739.html#msg1560739
  • Репутация +10/-3
« Ответ #6 : 23 Февраля 2014, 15:31:26 »
хорошая инструкция, только вот датчик у меня воооообще не такой :(
  • Репутация +12/-1
« Ответ #7 : 23 Февраля 2014, 18:19:59 »
Это ничего, что датчик не такой, достанешь покажешь, а там обмозгуем, что с ним делать...
А стрелка не самой приборке не может быть сбита?!
Если, скажем, заливаешь не полный бак, а литров 20, то показывает правильно?
Ещё не помешало бы скинуть штекер с датчика и замкнуть на массу провод, который на стрелку идёт чтоб посмотреть умеет ли вообще стрелка до конца отклоняться, а то может и не в датчике то дело...
  • Репутация +10/-3
« Ответ #8 : 24 Февраля 2014, 13:02:18 »
второе попробую, хорошая мысль. не полный не заливаю, бо ориентируюсь по расходу/километражу
