Автор Тема: Вопрос по дискам  (Прочитано 2010 раз)
  • Репутация +42/-38
  • Локация: Мска + 76
« : 20 Февраля 2014, 11:25:22 »
Не знаю куда создать тему правильнее, пусть тут будет.
В общем проблема: биение на скорости 100-110 км.ч
Резина новая
диски ровные (на шиномонтаже сказали) балансируются хорошо, отбалансированы
Диски стоят через проставки.
ЦО дисков 60.1
ЦО ступицы 57.1
По хорошему возможно проблему вылечит установка суппинаторов, НО! Стоят же проставки! И по сути у проставки есть бортик на который сажается диск + изменяется ЦО ступицы проставкой, я правильно понимаю?
Что делать в данной ситуации? Выкинуть диски не предлагать)))
  • m50b25 coupe
Рекомендуем почитать по теме Вопрос по дискам
« Ответ #1 : 20 Февраля 2014, 12:38:40 »
выкень праставки нафех дицки выкидывать!
  • Репутация +42/-38
« Ответ #2 : 20 Февраля 2014, 13:03:46 »
okay :(
  • m50b25 coupe
« Ответ #3 : 20 Февраля 2014, 17:08:19 »
ЦО дисков 60.1
ЦО ступицы 57.1
а проставки-то плотно сидят на ступице и диске, или болтаются?
« Ответ #4 : 20 Февраля 2014, 17:09:09 »
Если плотно.... ну попробуй с проставками чтоли отбалансироать, может у тебя проставки кривые.
  • Репутация +101/-21
  • Локация: КБР-КМВ
« Ответ #5 : 22 Февраля 2014, 01:03:44 »
... Стоят же проставки! И по сути у проставки есть бортик на который сажается диск + изменяется ЦО ступицы проставкой, я правильно понимаю?
  ...ты ещё забыл указать способ крепления проставки к ступице,т.к. и ЦО проставки,тоже должно плотно садиться на "бортик" ступицы...
  • е30м30, Сoupe,1985
  • Репутация +51/-5
« Ответ #6 : 22 Февраля 2014, 13:53:41 »
когда балансировали,не смотрел - не пляшет ли резина,корд может начать ползти изнутри,а отбалансировать можно кирпич,поддомкрать машину и посмотри износ протектора,если при прокручивании высота протектора меняется на разных частях окружности,выкидывай резину,может рвануть, я имею ввиду не боковой износ от раскорячности подвески
  • Репутация +51/-5
« Ответ #7 : 22 Февраля 2014, 13:56:35 »
самый простой вариант - поддомкрать и крутани колесо ,хороший расколбас видно на глаз
