Автор Тема: Требуется помощь электрика. НЕ АВТО! Домашнего ))))  (Прочитано 5009 раз)
  • Репутация +129/-107
  • Локация: Балашиха
« : 23 Февраля 2014, 01:19:26 »
Проблема у меня. Как я уже говорил, я взял в ипотеку бетонный "однокомнатный "куб" и стал потихоньку превращать его в квартиру. Электрику сам делать не рискнул, нашел мастера, к нему претензий нет, сделал все толково. Им на кухню кинуты два двухжильных конца (2.5 квадрата). Задумка такая: выключатель двухклавишный,  одна клавиша - один ряд из четырех светильников, вторая - второй ряд из трех светильников. Решил я делать натяжные потолки , поэтому от этих двух подведенных концов сам раскидал провода до точек светильников. Электрик мне когда заканчивал работы сказал подключать их последовательно, что я и сделал. Итак : потолки сделаны, схему электрики изменить невозможно
Сегодня начал вешать светильники, начал с короткого ряда из трех. Светильники китайские, самые бюджетные, на них три провода, два прозрачных, один прозрачный с бледнозеленой полоской. Первые два звонятся на контакты патрона, соответственно с полосой принят за землю. У меня в проводке земли нет, полосатый обкусил.
Все развесил, подключил, вкрутил в каждый лампочку (свеча, 60Вт, е27), подключил выключатель (пока одноклавишный).
Проблема: лампочки горят очень тускло, в пол накала , а то и меньше. Если вкрутить , например, две по 90 Вт, а одну 60Вт, то 90 еле светятся , а 60 горит нормально. Порядок лампочек роли не играет.
Неужели это из-за схемы подключения? Ошибся электрик? Нельзя последовательно? Не могут же три шестидесятки такое сопротивление выдавать? Или может дело в плохом контакте где? Хотя все провода соединенны клеммами как на рисунке. Кабель ПУГНП (если я правильно помню), две жилы по 2.5 квадрата.
Рекомендуем почитать по теме Требуется помощь электрика. НЕ АВТО! Домашнего ))))
  • О боже!небо падает!
  • Репутация +300/-91
  • Локация: Рязань
« Ответ #1 : 23 Февраля 2014, 01:49:18 »
ктош последовательно лепит такие вещи)))....
если ко всему подходить с умом ,мо надо к каждому концу,будь то патрон или розетка или выключатель,нужно подводить индивидуальный кабель....ты на машине повесь на габарит 3 лампочки подсоединенные последовательно и посмори....или ты думаешь цепи различны)))?
С Уважением, Дмитрий..
  • Локация: Рязань
« Ответ #2 : 23 Февраля 2014, 01:51:08 »
так как ты косячнул,советую купить диодные лампы...и будет тебе счастье...
  • Локация: Балашиха
« Ответ #3 : 23 Февраля 2014, 02:22:54 »
Ну тут налепил не я, доверился профессионалу, он сказал так лучше будет, при чем я еще спросил, типа а если одна сгорит - все гореть не будут, неудобно. А он говорит, а нах тебе тогда столько светильников?
Ты точно уверен, что проблема может быть только в схеме подключения?
У диодных ценник негуманен нифига. Плюс я еще вычитал, что они якобы для глаз вредны, а у меня и так минус восемь.... хотя это может быть и чушь конечно....
Энергосберегающие меня не выручат?
  • Репутация +117/-396
  • Локация: Зоопарк
« Ответ #4 : 23 Февраля 2014, 02:25:55 »
ты электрику заплатил уже? он успел сказать "спасиба начальнека всё харашо гарит ярка маладес распашонка куплю тепло дамой нада втарой эташ  делать лампачки купи харошо паталок ламать делать правотка давай я твой машины зум зум делаю"?))
у тебя точно два конца по 2.5 квадрата? )
  • Локация: Балашиха
« Ответ #5 : 23 Февраля 2014, 02:34:30 »
Да не, электрик нормальный, не гасторбайтер, но издалека. Может мы тогда просто не поняли друг друга?
Провода точно 2,5 , а почему ты спросил? ))))
  • Репутация +1180/-33
« Ответ #6 : 23 Февраля 2014, 02:43:39 »
меняй на диоды тогда все оке будет, а так потеря из-за последовательного соедиения. а еще есл иперегорит лампа вот ты запаришься ее искать ))))
  • Локация: Рязань
« Ответ #7 : 23 Февраля 2014, 02:44:59 »
выручат конечно...точно в последов подкулючении дело....сам себя же и проверил вкрутив одну маломощную лампу..гореть ярче стало т.к. сопратив меньше...
  • Локация: Рязань
« Ответ #8 : 23 Февраля 2014, 02:47:37 »
да и цена диодных от энерго не сильно отличаеться..только срок службы огого и габаритные размеры позволяют...
  • Локация: Рязань
« Ответ #9 : 23 Февраля 2014, 02:48:11 »
особенно если диод на кристаллах...
  • Локация: Балашиха
« Ответ #10 : 23 Февраля 2014, 03:04:49 »
Я не могу понять насчет энергосберегающих, у них же сопротивление ниже, не будут ли они гореть как надо? С диодными ведь та же логика?
Посмотрел цены на диодные -  200 рублей плюс/минус. Тарас, ты сам пробовал их? Я так понял, что 60 ватт Ильича это на диодах 5-7 ватт брать?
Еще один момент: так как у меня не было одножильных проводов, везде прокинуты двухжильные, в которых задейстована одна только жила. Соответственно в крайнем случае, ряд из трех светильников я легко переделаю в параллельное подключение в случае чего. Вот с четырьмя уже не прокатит....
Итак, пока основной вопрос, энергосберегающие вывезут? Нет реально денег на диоды, сами светильники были куплены в Леруа по 190р ))))
  • Локация: Балашиха
« Ответ #11 : 23 Февраля 2014, 03:07:04 »
А ты сам пробовал диодные? Почем брал, мощность? Может марка?
Я тут статью жесткую нашел, много букав: http://habrahabr.ru/post/131216/
  • Локация: Рязань
« Ответ #12 : 23 Февраля 2014, 03:17:42 »
дома нет...не пробовал...но сравнить есть с чем...
бери энерго!!!раз пугают диоды... чем ниже сопратив тем лучше в твоем случае....
« Ответ #13 : 23 Февраля 2014, 03:21:29 »
Я использую обычные, еще энергосбберегающие в гараже, тк они нормально стартуют в -20 )))) а обычные лопаются сразу )
  • Локация: Зоопарк
« Ответ #14 : 23 Февраля 2014, 03:36:07 »
про провода спросил что они 2х2.5, а то сгорит всё нахрен)
нормальный электрик последовательно не сделает) бери светодиоды, по 1-2 штуке за раз, через полгода всю квартиру сделаешь и не очень заметно будет, я тк энергосберегающие брал))
тот пост про лампы - двухлетней давности. в реалиях нашего мира это нереал устаревшая инфа)
« Последнее редактирование: 23 Февраля 2014, 04:50:54 от Mahmoudik
  • Репутация +15/-10
  • Локация: Калуга
« Ответ #15 : 23 Февраля 2014, 13:34:34 »
Нафига вам 2,5 на освещении. Рабочий ток такого провода - около 25 А !!
14 лет на форуме
  • Локация: Балашиха
« Ответ #16 : 23 Февраля 2014, 13:42:31 »
У меня просто был такой кабель. Это же не вредит....
  • Администратор
  • Репутация +220/-52
  • Локация: дык, москвич я
« Ответ #17 : 23 Февраля 2014, 13:47:50 »
гирлянда последовательно - это жесть.
неужели нельзя добраться до подключения патронов? если нет, то это двойная жесть.
  • Локация: Балашиха
« Ответ #18 : 23 Февраля 2014, 13:58:36 »
Что это неправильно, я уже понял, но почему жесть? На схеме я указал как указаны провода, поэтому ряд из трёх переделать могу легко. А вот в ряду из четырёх нужен ещё один конец, от первой до второй дырки. Теоретически можно попробовать бросить, между ними 80см , но если он ляжет на потолок - будет видно....
  • Локация: Зоопарк
« Ответ #19 : 23 Февраля 2014, 15:47:31 »
клеем к потолку не очень тяжелый кабелек)
  • Администратор
« Ответ #20 : 23 Февраля 2014, 15:56:28 »
там уже натяжной потолок растянули (как я понял). хотя даже в этом варианте возможно изловчится с придумкой. или потолок перенатянуть.
тяжело конечно что-то советовать не видя объект.
  • ну нахер эти вёдра
  • Репутация +240/-189
  • Локация: Коломна
« Ответ #21 : 23 Февраля 2014, 17:39:47 »
короче так! пришел электрик и пере..бал по своему! :) 2.5 квадрата на свет- то кощунство! 1,5 очень за глаза! последовательно светится даже диоды не будут! а если и засветятся, то не на долго! это физика! ;) простые лампочки будут гореть еле- еле! 220 вольт дели на количество лампочек! это на каждую столько вольт приходится! это если они в ватах одинаковы... а разные- будут светить как у тебя! совет сразу! не ставь лампы накала! через 3 года писец потолку вокруг лампочек будет! пожелтеют... ставь диоды и не экономь на стоимости! за 5 месяцев деньги вернутся на экономии энергии! теперь по делу!
проводом каким они соединены? желательно фото! выдерни один светильник с проводом и сфотай! вообще- провоа в твоём потолке перетягиваются и коммутируются на ура! всё исправляется без проблем! но мне надо всё видеть! хотябы на фотках!
  • Локация: Коломна
« Ответ #22 : 23 Февраля 2014, 17:42:09 »
а твоему профессионалу горячий привет! и на пушечный выстрел к дому не подпускай!
вот здесь посмотри...   http://remont220.ru/shema_toch.php
« Последнее редактирование: 23 Февраля 2014, 17:52:08 от Angel 666
  • Локация: Зоопарк
« Ответ #23 : 23 Февраля 2014, 19:16:18 »
та если выдернуть светильник, рука не пролезет? гемор, конеш, но всеж)) или потолок развалится?
« Ответ #24 : 23 Февраля 2014, 21:33:57 »
дом тагда падзарвеца нахрин везъ!!!!!!!!!
