Автор Тема: ABS не работает  (Прочитано 3384 раз)
Rill
« : 09 Декабря 2007, 23:29:43 »
из разъема в приборку идут два провода зеленый и серо-красный на лампочку АБС? я их подсоединил....э лампочка не загорается.... что делать?
Рекомендуем почитать по теме ABS не работает
« Ответ #1 : 10 Декабря 2007, 00:30:38 »
Непонял в чём проблема! ABS то сам работает?
  • Репутация +10679/-224
  • Локация: СВАО - Алтуфьево
« Ответ #2 : 10 Декабря 2007, 00:34:44 »
точно лампочка рабочая, и вообще есть она там? .... а так разъемаы смотри, провода, мож обрыв
  • 8-926-761-18-92
8-926-761-18-92  Илья
Rill
« Ответ #3 : 11 Декабря 2007, 00:02:10 »
абс не работает, там есть какие предохранители или что-нить в этом роде?
Rill
« Ответ #4 : 28 Января 2008, 01:06:28 »
Менял мозги АБС, лампочка всеравно не горит и АБС не работает. Что еще смотреть?
volgapower
« Ответ #5 : 28 Января 2008, 03:04:27 »
смотри реле в капоте и лампочку в приборке
а также дачики на колесах
« Ответ #6 : 28 Января 2008, 10:18:03 »
Для начала вынь патрон лампочки из приборки (он вставляется отдельно из него торчат првода, можно сняв крышку над ногами просунуть руку и вынуть патрон), и померь на нем напряжение и проверь саму лампочку. Потом сними и проверь рядом с мозгами, на кронштейне этих самых мозгов, есть релюшка серебристая - сними, проверь, может там предохранитель здох. А если всё в порядке будем думать!
P.S. Судя по схеме лампочка может не гореть только в 4 случаях - 1) обрыв проводов идущих на лампочку, или сама лампочка, в этом случае ABS скорее всего работал бы, 2) обрыв проводов питания или массы, тех что идут на релюшку у мозгов 3) сгорели мозги, раз ты их менял то отпадает, 4) сгорел предохранитель в реле у мозгов (или сдохла сама релюшка, что мало вероятно), самый вароятный вариант судя по симптомам и схеме!
  • Репутация +21/-0
  • Локация: Москва САО
« Ответ #7 : 29 Января 2008, 16:51:29 »
Скорее всего погорело рэле зашиты оно крепится на кронштейн крепления мозга абс оно алюминевое такое длинное, его реально вышибает при попытке дать" прикурить" Другому авто. У немцев читал что пробивает в нём диод и заменив его можно востановить рэле.
  • E30 кабрио 335( м30в34) акпп
BMW E30  320IA Cabrio , BMW K100RS , MMC Pajero II 3000 24V
« Ответ #8 : 29 Января 2008, 16:56:41 »
Я про эту релюшку и писал, в ней предохранитель!
  • Репутация +21/-0
« Ответ #9 : 29 Января 2008, 17:28:23 »
В ней диод.
« Ответ #10 : 29 Января 2008, 17:43:27 »
В ней диод.
Смотри на схему, и у людей здесь поспрашай! Там есть и диод и предохренитель! С диодом мало вероятно, что что-то случится, а вот предохранитель может погареть!
KONKERE
« Ответ #11 : 29 Января 2008, 23:20:34 »
когда искали причину неисправности моего АБС, то для начала прозвонили датчики...
« Ответ #12 : 29 Января 2008, 23:28:18 »
Если неисправны датчики, то лампа будет гореть, а у него она не горит ваобще...
KONKERE
« Ответ #13 : 29 Января 2008, 23:29:20 »
ну что я могу сказать пусть попробует блок махнуть, благо в "барахолке" отдают его за 600р :)
« Ответ #14 : 29 Января 2008, 23:31:14 »
И мозги он менял! Я так понял ты их имееш в виду?!
KONKERE
« Ответ #15 : 29 Января 2008, 23:32:26 »
признаюсь слошил я, я просто никак не мог войти в тему про диод.
« Ответ #16 : 29 Января 2008, 23:35:38 »
Да фиг с ним с диодом! Я думаю что мало вероятно чтобы он сгорел! Я всё же думаю что это или предохранитель в реле, или провода...
KONKERE
« Ответ #17 : 29 Января 2008, 23:36:59 »
другими словами: в руки "звонилку" и вперед
« Ответ #18 : 29 Января 2008, 23:38:03 »
Угу! Ну типа да! :)
Rill
« Ответ #19 : 30 Января 2008, 03:46:30 »
реле, которое крепиться на мозги, про которое вы говорите, при включении зажигания щелкает - значит работает я так думаю......
датчики сразу отпадают т.к. горела бы лампа.....
я вот думаю в блоке есть 2 реле(видел на схеме), надо будет их посмотреть....
ну и лампочку я конечно же проверил)
« Последнее редактирование: 30 Января 2008, 03:48:03 от Rill
« Ответ #20 : 30 Января 2008, 10:30:08 »
Если бы не работало одно из этих двух реле, то лампа бы горела! А то что реле у мозгов щёлкает это не факт его нормальной работы!
30a --------------------
30   --пред.------/  --
                   Д
31--------------катушка----
31b-----------                   |
86-----------------------------
Вот кривая :) примерная схема реле! И из неё, несмотря на кривизну, видно, что предохранитель, как в прочим и диод (не стоит его совсем со щетов скидывать), не включены в цепь катушки! Так что надо снимать реле и звонить...
  • Репутация +21/-0
« Ответ #21 : 30 Января 2008, 17:53:13 »
Достал я вас с диодом, но при перегрузке горит именно он а не предохранитель предохранитель горит при  кз  ,при большой нагрузке он будет просто греться в то время как дидд при этом пробьёт и судя по схеме вслед за ним сгорит и предохранитель , хотя при горелом предохранителе диод может остаться жив.
