Автор Тема: Вопрос по кулисе!  (Прочитано 3590 раз)
« : 03 Марта 2014, 03:10:33 »
Всем привет. На днях на одном немецком форуме е30 читал как укоротить ход кулисы, и один немец написал что втыкнул кулису от е34 2.5tds и пишет типа ход стал намного короче. Кто-то мутил такое??? Или через переводчик что-то не так перевел!?)
Всем спасибо за любую инфу...
  • BMW e30 325i Stock
Рекомендуем почитать по теме Вопрос по кулисе!
  • Репутация +9/-5
  • Локация: Новочеркасск
« Ответ #1 : 03 Марта 2014, 11:44:52 »
насколько я знаю, нужно ставить рычаг с Z3. тогда будет короче. на 525ТДС стоит такая же кулиса, как и на 520, и на других е34. а она длинноходная.
  • 1988г, Coupe, М40В18 АКПП
  • Локация: Туапсе
« Ответ #2 : 04 Марта 2014, 10:36:05 »
Снимаешь кулису навариваешь пару см на нее . То есть отпилил шарик и между ним наварил 2 см . При этом уплотнение в шарике сгорает . Туда делаешь уплотнитель и все . Я наварил немного больше 2 см а уплотнитель сделал из пластмассовой труб. Все работает збс
« Ответ #3 : 04 Марта 2014, 10:49:48 »
Вообще от Zки какой-то ставили, от Z3 вроде но я не уверен. Поищи поиском типа "кулиса от Z3", "кулиса от Z4", посмотри что там выведет.
« Ответ #4 : 04 Марта 2014, 16:12:27 »
Если Тарик зайдет в эту ветку - он и расскажет, как делал на своем корче. Кажется, речь действительно была про Z-3
  • Репутация +41/-4
« Ответ #5 : 05 Марта 2014, 22:45:27 »
просто нужно увеличить длину от опорного шарнира(шар на самой палке) до уха,а от Z или е34 ставить кулису,это уже на твое усмотрение,у разных моделей,например 316 и 325 эта длина различна.
  • Репутация +9/-5
« Ответ #6 : 06 Марта 2014, 10:12:13 »
я думал на своей е34 тоже наварить какой нибудь стержень, но почитав на е34.су, что эта конструкция иногда разваливается, не стал рисковать. иначе нужно возить с собой запасной рычаг кпп )))
а так да, без проблем, навариваем удлинитель, и имеем более короткий ход кпп. кстати, люфты тоже станут меньше.
  • Репутация +31/-7
« Ответ #7 : 16 Марта 2014, 20:40:01 »
я от донорской кулисы отрезал часть где втулки и приварил поверх старой и получилось гуд)
  • bmw e30 m52b28tu coupe 1985 разбил, е36 330i coupe е39 530d touring e36 325копченая
« Ответ #8 : 16 Марта 2014, 22:17:17 »
Я себе ставил на все машину самую короткую от Z3M ее номер
