Автор Тема: Помогите с питание ЭСП БМВ Е30(дорестайл)  (Прочитано 8479 раз)
  • Репутация +21917/-13401
« Ответ #25 : 13 Марта 2014, 22:16:45 »
Реле можно проверить подав напругу на контакты обмотки и прозвонив остальные контакты. Что питается с этого реле ещё я не помню, какие-то доп опции.
Рекомендуем почитать по теме Помогите с питание ЭСП БМВ Е30(дорестайл)
« Ответ #26 : 13 Марта 2014, 22:25:52 »
...хотел еще узнать ты случайно не в курсе для чего на радио идет три контакта? стоит запитывать все три?
первый провод (V) - постоянное питание (красно-зеленый) - на память магнитолы
второй провод (W)- это подсветка (красно-серый) - изменяет подсветку магнитолы при включении габаритов. Его можно и не подключать, хотя удобная фича.
третий провод (X) - питание при включенном зажигании (фиолетово-серый) - рабочее питание магнитолы
четвертый провод (Y) - масса (коричневый)
Что бы магнитола работала и при выключенном зажигании первый и третий можно скрутить на входе вместе - я себе так сделал.
« Последнее редактирование: 13 Марта 2014, 22:27:31 от The_Glory
« Ответ #27 : 13 Марта 2014, 23:22:27 »
Я сейчас запитал на V нужно еще и Х запитывать? или не обязательно?
  • BMW E30 316I
« Ответ #28 : 14 Марта 2014, 23:01:22 »
Если оба провода магнитолы запитал на V, то она будет работать и без зажигания. Если хочешь, что бы работала только при включенном зажигании, то нужно запитывать отдельно на V  и X.
Ксттаи я таки сделал "универсальную" распиновку разъема доп оборудования:
https://www.e30club.ru/forum/index.php/topic,28759.msg2042626.html#msg2042626
  • Репутация +36/-1
  • Локация: Кемерово
« Ответ #29 : 15 Марта 2014, 20:21:56 »
я одного понять не могу по поводу подключения магнитолы, почему постоянное питание(память) идет через 15а предохранитель, а питание при включеном зажигании идет через 30а. хотя я так понимаю должно быть наоборот т.к. основное питание - силовой провод, а включеное зажигание у него там нагрузки то такой большой нет..
« Ответ #30 : 15 Марта 2014, 20:27:16 »
ооо спасибо за схему) У меня магнитола плюс идет на Y а минус на V
  • BMW E30 316I
