Автор Тема: Схема АБС  (Прочитано 2932 раз)
  • Репутация +26/-1
  • Локация: Москва_ЮЗАО
« : 10 Декабря 2007, 17:41:57 »
Ребята, кто ставил сам абс? Я разжился двумя блоками один(гидро) номер 0 265 200 040 и второй я так понимаю мозги - номер 0 265 103 004. Так же есть датчики передних колес. Вопрос, где найти схему подключения мозга? Может уже штатно проводка есть какая? Гидро схема тоже не помешает, хотя с ней вроде все просто. Так же интересует где должен стоять один и второй блоки(гидро и мозг), если есть фото у кого - был бы очень признателен. А теперь самый глупый вопрос - как заставить все это работать без задних датчиков и возможно ли это? Может "обманку" какую поставить или еще чего? И еще вопрос - провода на датчики простые или какие нибудь особенные, разьем заменить можно на датчиках или лучше поискать родную ответную часть, чтоб провода не резать на датчиках.  Вроде на всех Е30 блоки одинаковые, но на всякий случай М20В20. 09.87.
Рекомендуем почитать по теме Схема АБС
  • Репутация +21918/-13401
« Ответ #1 : 10 Декабря 2007, 17:55:44 »
Проводка должна быть только штатной, иначе будет трындец! Датчики с зади тоже обязательны, так как если и можно заставить работать без них (в чём я сильно сомневаюсь), то толку небудет! А схемы я вот и сам ищу, хочу себе починить!
  • Репутация +26/-1
« Ответ #2 : 10 Декабря 2007, 18:02:16 »
Проводку можно и самому сделать, трындеца не будет, главное "сопли" не вешать и по схеме делать, только чет найти ее не получается.
Tiggra
« Ответ #3 : 10 Декабря 2007, 18:32:18 »
  • Репутация +26/-1
« Ответ #4 : 10 Декабря 2007, 21:05:26 »
Спасибо, будем разбираться.... Остальные вопросы в силе.
  • Репутация +26/-1
« Ответ #5 : 10 Декабря 2007, 22:30:09 »
Тигра, еще раз спасибо, со схемой разобрался. Вот только скажите сечения проводов где посмотреть?
« Ответ #6 : 11 Декабря 2007, 13:11:32 »
на 7й странице эл.схема ABS
/go.php?l=aHR0cDovL3d3dy5yb3Nzb21haGEucnUvdGlnZ3JhL2F1dG8vcmVtb250Ym13L2VsZWt0cm8vc2hlbWEucGRm
Ой! Слушай а такого же на 325iX 86 года нету случаем? А то у меня ABS иродский, iXовый... На нём ещё система с управлением дросселя и датчик ускорения, и може ещё что...
« Ответ #7 : 11 Декабря 2007, 15:10:53 »
я ставил если правильно вычленить проводку, то надо подсоединить 5 или 7 проводов...... (ходовку менять надо на соответственную)
и доставить клавишу на педаль
« Ответ #8 : 11 Декабря 2007, 15:12:50 »
провода на датчики экранированные
« Ответ #9 : 11 Декабря 2007, 15:13:59 »
главный тормозной надо с заглушеным третьим контуром (тоесть на передние колеса идёт по контуру любой из них глушишь)
Tiggra
« Ответ #10 : 11 Декабря 2007, 15:20:34 »
2 Victor I :
нет, такого нету у меня
2 all:
сечение - пока не нашел
« Ответ #11 : 11 Декабря 2007, 15:28:09 »
2 Victor I :
Очень жаль если вдруг наткнёшся кинь - ссылочку плиз! Попробую пока по этой покапатся, надеюсь что в основной части они идентичны...
  • Репутация +26/-1
« Ответ #12 : 12 Декабря 2007, 12:41:23 »
Что за клавишу на педаль доставить надо? Проводки нет вообще - ее до меня вычленили.
« Ответ #13 : 12 Декабря 2007, 12:54:54 »
клавиша которая говорит АБС что ты на тормоз нажимаешь..... ставится точно по принцыпу как жабка на стопы
« Ответ #14 : 14 Декабря 2007, 16:11:39 »
Вопрос на засыпку - где физически распологается реле, деталь номер 13?
/go.php?l=aHR0cDovL3d3dy5lbGNhdHMucnUvYm13L2RldGFpbHMuYXNwP21kbGlkPTk0RjAwNTJGJmFtcDttZGx5ZWFyPTE5ODYwNzAwJmFtcDtrcHA9TSZhbXA7c2VjaWQ9OTlGMDAxNkY=
