Автор Тема: Не запускается двигатель m10b18 карб  (Прочитано 5421 раз)
« : 13 Марта 2014, 17:01:09 »
Вообщем дело такое поставил инжектор на м10б18 долго мучался менял датчики в итоге поменял дмвр заработала 2 дня паработали и и в один прекрасный день перестала заводится, плюнул на это дело и поставил обратно карб перекинул голову обратно проводку кинул мозги вообщем вернул всё на место как и было и теперь проблема 1 и 2 целиндр свечи сухие 3 и 4 цилиндр свечи мокрые но она не запускается, вообще не схватывает? пересмотрел всё метки в порядке искра есть топливо подаётся. куда лезть не знаю карб стоит солекс от 2108 но жеклёры перекручены под 1,8
Рекомендуем почитать по теме Не запускается двигатель m10b18 карб
  • Репутация +204/-7
  • Локация: Украина, Черновцы
« Ответ #1 : 13 Марта 2014, 17:45:37 »
Вы не пробовали поставить родной карб?
А по проблеме наверное стоит проверить всё от и до: от катушки до свечей на предмет не только работы, но и 100 % исправности узлов.
« Ответ #2 : 13 Марта 2014, 18:40:14 »
ну до того как ставил инжектор всё работало! а теперь нет!(((
  • Репутация +94/-63
« Ответ #3 : 13 Марта 2014, 19:07:20 »
изучай внимательно фазы грм, может метка где то не там у тебя, или маховик перевернут например. Компрессию мерял?
« Ответ #4 : 13 Марта 2014, 21:30:36 »
компрессия есть
  • Репутация +94/-63
« Ответ #5 : 13 Марта 2014, 22:49:38 »
компрессия есть
во всех поровну?
  • Репутация +3254/-77
« Ответ #6 : 13 Марта 2014, 23:21:31 »
во всех поровну?
если мля даже в 2 будет по 2 очка машина заведётся,тупой вопрос)) этот вопрос был бы уместен если тема называлась "Двигатель работает не стабильно и дЁргается,не едет".
  • BMW E30 316 M10B18 10/1985
  • Пильнуть ведро1
  • Репутация +94/-63
« Ответ #7 : 13 Марта 2014, 23:39:45 »
я конечно понимаю Мля что ты очень умен Мля, но хотелось бы тебя все таки уведомить что если фазы выставлены неверно, то вполне в двух цилиндрах будет неистовая компрессия, и в двух не будет, но заводится мотор при таком раскладе не будет.
« Ответ #8 : 13 Марта 2014, 23:42:11 »
приезжай ко мне ))я тебе без 2 свечек мотор заведу)))а то все в мифы верят)
P.S.   :-X без свечи компрессия 0
« Последнее редактирование: 13 Марта 2014, 23:44:02 от Bumer E30
  • Репутация +94/-63
« Ответ #9 : 13 Марта 2014, 23:44:50 »
прочитай пожалуйста не между строг то что я написал. мотор заведется и без трех свечек. нету никакой проблемы одному котлу в 450кубов покрутить 15кг колено,. если сбиты фазы, то фазы впуска в пае цилиндров будет длииинная такая, а фазы выпсука то и не будет, зато будет компрессия, в двух других пропорционально наоборот.
« Ответ #10 : 13 Марта 2014, 23:47:55 »
как он собьёт фазы когда всё выставил по меткам? от куда ты предположил этот сдвиг фаз.
  • Репутация +94/-63
« Ответ #11 : 13 Марта 2014, 23:51:57 »
ты видел эти метки? уверен что это именно те метки и они на своих местах? я нет, мне далеко ехать. По индикатору и перекрытию я уверен он тоже не проверял.
задай ты умный вопрос ему, я заипался тупые задавать мля.
« Ответ #12 : 13 Марта 2014, 23:53:45 »
ответ увидел?
  • Репутация +94/-63
« Ответ #13 : 13 Марта 2014, 23:54:59 »
ответ увидел?
маляяя... я понимаю что ты великий специалист, но если человек не может завести карбовый м10, ты уверен что он достаточно квалифицирован о том что и как и куда и зачем метки?
« Ответ #14 : 13 Марта 2014, 23:58:10 »
у автора всё банально и просто,только он не допёр почему простой карб от тазоведра не может завестись которому нужно бензин и вовремя подающаяся искра,ну и чтобы подсосов небыло на переходной пластине. что тут сложного?
« Ответ #15 : 13 Марта 2014, 23:58:54 »
нет)))
  • Репутация +94/-63
« Ответ #16 : 14 Марта 2014, 00:03:37 »
Можно задам тебе еще один ТУПОЙ вопрос? Две свечи сухие, на карбюраторной машине, какие причины могут быть того что цилиндр не засасывает бензин кроме отсутствия компрессии или адового подсоса под впуск(в чем я сомневаюсь что он на двух разных гбц неправильно впуск прикрутил)? назови еще какие нить УМНЫЕ причины?
« Ответ #17 : 14 Марта 2014, 00:15:10 »
прикол в том, что если бы не правильно распредвал стоял- у него все были свечи тогда мокрые.не не думал об этом? короче спорить можно долго,только по делу этим не помочь нужно по месту смотреть.
  • Репутация +94/-63
« Ответ #18 : 14 Марта 2014, 00:17:30 »
я вопроса про приколы тебе не задавал, назови еще какие нибудь причины сухих свечей в двух цилиндрах? про фазы грм мы с тобой попозже урок проведем, и там я тебе если хочешь нарисую в цветах в паинте как выставить фазы чтобы цилиндр не засасывал смесь.
« Ответ #19 : 14 Марта 2014, 00:19:05 »
подача искры только на 2 цилиндра.
  • Репутация +94/-63
« Ответ #20 : 14 Марта 2014, 00:20:48 »
и что от этого свечи сухие будут? от того что искра на них идет? круто было бы... искру пустил на свечки вот они и высохли...
« Ответ #21 : 14 Марта 2014, 00:28:43 »
так почему тогда они сухие обьясни общедоступно,раз я не понимаю от чего так бывает.вот за всю работу такого не видел,а тут оказалось бывает так.
  • Репутация +94/-63
« Ответ #22 : 14 Марта 2014, 00:31:37 »
я написал тебе две причины, ты знаешь третью? напиши...
я думаю если бы подачей искры на заглушенном моторе сушились свечи, то ооочень давно бы все производители взяли это на заметку, и мир вообще забыл бы что такое залитые свечи на бензиновых машинах при любых температурах... я думаю тебе пора подавать заявку на нобелевскую премию....
« Ответ #23 : 14 Марта 2014, 00:42:02 »
я про то чтобы они высохли ничего не писал) я написал про то что 2 горшка всё же воспломеняются,но не в такт походу
  • Репутация +94/-63
« Ответ #24 : 14 Марта 2014, 00:45:02 »
написано млять свечи сухие, я даже слепому человеку поверю что свечи сухие он может от мокрых отличить, а про то что он фазы может правильно выставить ты выидимо больше уверен.
Ты предложишь третий вариант УМНЫЙ человек, чтоб я ТУПОЙ человек просветился?
