Автор Тема: Тахометр  (Прочитано 3944 раз)
« : 13 Марта 2014, 23:38:15 »
ребята подскажите как проверить тахометр. м10б18, карб 2бе
  • E30. 1.8 1986
Рекомендуем почитать по теме Тахометр
  • Репутация +3254/-77
« Ответ #1 : 14 Марта 2014, 00:02:17 »
тебе проще создать тему о своей бмв))) а не постить темы сплошником,а то скоро доберёшься до темы  как проверить крепление глушителя)))
А по теме почему ты усомнился в тахометре? или у тебя часы?
  • BMW E30 316 M10B18 10/1985
« Ответ #2 : 14 Марта 2014, 01:17:56 »
завести машину, если стрелка тахометра не реагирует - значит он не работает...
« Ответ #3 : 14 Марта 2014, 09:48:59 »
в этом то и дело на заведенной стрелка тг и не поднимается
  • E30. 1.8 1986
  • Репутация +0/-2
  • Локация: Московская область, Красногорск
« Ответ #4 : 14 Марта 2014, 10:22:59 »
такая же штука, были часы, перекинул тах с эконометром, все стоит и не двигается(((((
  • BMW E30, 316, m40, Седан, 1990
« Ответ #5 : 14 Марта 2014, 13:25:40 »
значит проверяешь идёт ли черный провод от мозга до разъема приборки
« Ответ #6 : 14 Марта 2014, 14:54:28 »
тахо соеденяется ток с мозгам?
  • E30. 1.8 1986
  • Репутация +116/-8
« Ответ #7 : 14 Марта 2014, 14:59:48 »
Можешь на прямую от катушки провод бросить и проверить тахо свой) а вообще от мозга сигнал идет, правда как на карбах точно не могу подсказать, но если Джокер сказал от мозга, значит от мозга!
« Ответ #8 : 14 Марта 2014, 18:47:14 »
от мозга, через 3 пиновую фишку, если мозга нет - то от черного провода катушки... год твоей машины говорит о том что мозг есть, сними верхнюю крышку в бардачке (кожух который мозг закрывает, плафон ещё там для подстветки бардачка) и найди 3 пиновую фишку будет дето в 3-4 см от мозга...
« Ответ #9 : 14 Марта 2014, 21:51:46 »
ну пака спасибо
  • E30. 1.8 1986
« Ответ #10 : 15 Марта 2014, 12:48:44 »
фишку нашел. она идет на белую или на синюю фишки на приборке?
  • E30. 1.8 1986
« Ответ #11 : 15 Марта 2014, 12:55:29 »
накинь 12 вольтовый светодиод на черный провод... + светодиода цепляешь на зеленый а -, цепляешь на черный, заводишь и смотришь... должен моргать  да он идёт на фишку, которая находится за тахометром в приборке.... лампочку не накидывать... только светодиод...
« Ответ #12 : 15 Марта 2014, 13:44:05 »
а если не моргает то куда копать?
  • E30. 1.8 1986
« Ответ #13 : 15 Марта 2014, 15:30:14 »
если машина заводится - значит должен моргать...
« Ответ #14 : 25 Марта 2014, 19:31:18 »
светодиот то не моргает. а просто горит. если подключить отдельно тахометр к акуму то стрелка поднимается не выше 3000об
  • E30. 1.8 1986
« Ответ #15 : 25 Марта 2014, 21:16:18 »
как ты подключал ? именно светодиод ...
« Ответ #16 : 25 Марта 2014, 22:30:57 »
короткую ножку на черный а длинную на зеленый
  • E30. 1.8 1986
« Ответ #17 : 26 Марта 2014, 05:13:18 »
и заводил ?
« Ответ #18 : 26 Марта 2014, 10:04:25 »
и заводил ?
если бы не заводил то светодиод бы не горел
  • E30. 1.8 1986
« Ответ #19 : 26 Марта 2014, 14:15:37 »
значит, если выхода нету - то цепляй черный провод на катушку да и всё...
« Ответ #20 : 26 Марта 2014, 16:52:14 »
на ктушку к -или+
  • E30. 1.8 1986
  • Репутация +116/-8
« Ответ #21 : 26 Марта 2014, 17:16:52 »
« Ответ #22 : 26 Марта 2014, 18:06:37 »
все равно не работает :(
  • E30. 1.8 1986
  • Репутация +116/-8
« Ответ #23 : 26 Марта 2014, 19:07:11 »
кто, тахометр или светодиод? может они и не работают? у светодиода нужно полярность соблюдать.
« Ответ #24 : 26 Марта 2014, 19:50:23 »
тахометр. светодиод горит постоянно
  • E30. 1.8 1986
