Автор Тема: подскажите какое реле бензонасоса?  (Прочитано 3897 раз)
  • Репутация +15/-1
  • Локация: MSK
« : 14 Марта 2014, 18:16:40 »
Помогите определить реле бензонасоса...м40 вп
Или какие у него признаки? Не работает насос.
  • купе 318is'89 продана, сейчас седан 325 36'92
Отвага и слабоумие!
Рекомендуем почитать по теме подскажите какое реле бензонасоса?
  • Репутация +15/-1
  • Локация: MSK
« Ответ #1 : 14 Марта 2014, 18:17:50 »
Фото
Отвага и слабоумие!
  • Репутация +204/-7
  • Локация: Украина, Черновцы
« Ответ #2 : 22 Апреля 2014, 13:05:45 »
Посмотрите центральное реле (то есть левое жёлтое), на нём должен быть контакт под номером 87 - зелёно-фиолетовый провод от него это "+", который идёт на бензонасос через предохранитель в 15 А. Можете прозвонить его до коробки предохранителей и и коробки до разъёма бензонасоса.
« Последнее редактирование: 22 Апреля 2014, 13:07:22 от Charger69
  • Репутация +116/-8
« Ответ #3 : 22 Апреля 2014, 13:18:05 »
К этому реле подходят зеленые и зеленые с полосочками провода))) ответил  как блондинка  ;D смотри еще пред бензонасоса, по-моему 11
« Ответ #4 : 22 Апреля 2014, 13:36:50 »
Зеленый с фиолетовой полоской провод даже виден на фотографии. А вот реле иногда бывают переставлены, колхозники их поснимают, а потом ставят обратно в произвольном порядке.
TapakaH
« Ответ #5 : 09 Мая 2014, 11:24:01 »
О интересный момент! Позвольте вклиниттся в разговор! У меня в связи с представленным фото есть вопрос! За что отвечает тогда крайнее правое реле? И почему у меня на том же моторе крайнее правое реле коричневого цвета?
« Ответ #6 : 12 Мая 2014, 10:59:48 »
Кроме 5тиконтактного главного и реле насоса, там реле подогрева лямбды. Цвет реле не имеет значения, главное схема.
TapakaH
« Ответ #7 : 12 Мая 2014, 18:38:44 »
А можно теперь уточнить расположение? Взять за отправную точку диагностический разъем! Какое реле где находится? Я так понимаю самое удаленно реле от разъема белое - главное реле! Какие дальше?
« Ответ #8 : 12 Мая 2014, 18:57:12 »
Читаем ответы №3 и 4 внимательно.
TapakaH
« Ответ #9 : 12 Мая 2014, 19:21:11 »
Да у же увидел!
