Автор Тема: [Саратов] Пропадает электрика  (Прочитано 2328 раз)
dimarik79
« : 16 Марта 2014, 20:30:20 »
Все! Сломал голову! При зажигании пропадает вся электрика! С троса завожу, все в порядке но сходит с ума датчик температуры двигателя! Помогите
« Последнее редактирование: 16 Марта 2014, 20:34:14 от dimarik79
Рекомендуем почитать по теме [Саратов] Пропадает электрика
  • Репутация +12/-1
  • Локация: Узбекистан\Ташкент
« Ответ #1 : 16 Марта 2014, 22:48:45 »
Между двигателем и кузовом провод массы есть???
После того как в кожух закрутили последний из шестнадцати болтов, окажется что внутрь забыли положить прокладку.
После токо как из кожуха выкрутили последний из шестнадцати болтов, окажется что сняли не тот кожух.
dimarik79
« Ответ #2 : 16 Марта 2014, 22:55:58 »
Да проверял! В порядке!
« Ответ #3 : 17 Марта 2014, 11:04:49 »
Проверял - это типа заглянул - вот она, прикручена? Или открутил, почистил, крепко прикрутил?
dimarik79
« Ответ #4 : 17 Марта 2014, 18:55:39 »
Ребят у меня 324д АКБ стоит в багажнике с него провод массы идет сразу на кузов. Ее просто не возможно потерять со всего кузова. Грешу на свечи накала, но заменить во дворе геморойно, коллектор надо снимать
  • Репутация +12/-1
« Ответ #5 : 17 Марта 2014, 19:39:45 »
А у меня м10б18, АКБ стоит прям под капотом со стороны пассажира и, ты не поверишь, но провод массы тоже идёт с АКБ прям на кузов!!!! Кусок длинной сантиметров 20-25 и толщиной с палец, который теоретически потерять не возможно, НО вот контакт этого провода с кузовом (ровно также как и контакт провода между кузовом и двигателем или контакт провода между генератором и двигателем...) потерять очень даже легко!!!
Поэтому чистадружескийсавЭт - раскрути эти провода, почисть как следует места соединения и прикрути покрепче обратно. Времени-то много не займёт, а денег на это и вовсе не нужно, но зато потом будешь на 100% уверен, что и дрыгатель и генератор и АКБ и стартер по массе связаны надёжно.
dimarik79
« Ответ #6 : 17 Марта 2014, 20:01:39 »
Ок. Не поверишь Работаю на станции где и мотористы и электрики. но не одного дизелиста. и сам шиномантажник :-[
  • Репутация +11/-1
  • Локация: Энгельс
« Ответ #7 : 17 Марта 2014, 23:48:28 »
Диман ты ли это?мне Леха говорил ,что тебя потеряли все!!!
« Ответ #8 : 18 Марта 2014, 12:14:44 »
Есть еще перемычка между кузовом и двигателем, она все время в грязи, и там контакт потерять - вообще запросто.
А раз аккумулятор в багажнике, значит от него идет длинный плюсовой провод, у которого тоже могли приключиться приключения.
dimarik79
« Ответ #9 : 18 Марта 2014, 22:46:36 »
Ответ gun_gr -да это Я! Я нашелся!!! И не куда не терялся!В аварию попадал ! В общем по существу- сегодня поменял провода до которых смог до лесть, от АКБ до кузова весь гнилой оказался внутри хоть и жесткий .У себя на станции у электрика выпросил на дормовщинку хорошие. Проблему с массой решил! Осталась проблем со свечами! ( и свечи новые есть ) теперь надо решиться снять коллектор.
« Последнее редактирование: 18 Марта 2014, 22:52:12 от dimarik79
« Ответ #10 : 18 Марта 2014, 23:59:00 »
Ну вот, а говорил - не может потеряться..
  • Репутация +12/-1
« Ответ #11 : 19 Марта 2014, 08:37:17 »
Ну, теперь электрика при зажигании не пропадает?????
dimarik79
« Ответ #12 : 20 Марта 2014, 00:07:43 »
Не пропадает! Но один хрен не заводится на холодную!
