Автор Тема: м20б20 мотроник,глохнет при старте на прогретом моторе  (Прочитано 2689 раз)
  • Локация: Кыргызстан г.Бишкек
« : 17 Марта 2014, 06:47:09 »
всем привет!авто е30 двсм20б20,мотроник.проблема в том что при запуске двс обороты поднимаются до 800 и сразу падают практически до нуля,по большей части мотор глохнет,но иногда все четко.такое происходит на прогретом моторе.
Что было сделано-замена всех фильтров,замена свечей,чистка топливных форсунок,менялся ДМРВ,РХХ промывался,его заменить или подкинуть пока нет возможности,дпдз прозванивал(работает,проверял как пишут на форумах,мультитестером)все подсосы воздуха какие нашел устранил,давление в топливной рейке замерял,в норме.
Около года не могу победить эту пробле.
Буду благодарен за помощь
Всем спасибо!
  • BMW E30 седан,1990 г.в.М20B20
Рекомендуем почитать по теме м20б20 мотроник,глохнет при старте на прогретом моторе
  • Репутация +31/-7
« Ответ #1 : 17 Марта 2014, 09:48:05 »
датчик температуры на эбу может.
  • bmw e30 m52b28tu coupe 1985 разбил, е36 330i coupe е39 530d touring e36 325копченая
« Ответ #2 : 17 Марта 2014, 12:21:00 »
его тоже заменил
еще прогревочных нет(((
  • Репутация +31/-7
« Ответ #3 : 18 Марта 2014, 18:29:57 »
у меня без рхх мотор глохнет на холстых. вообщще он должен гудеть при включеном зажигании
« Ответ #4 : 19 Марта 2014, 08:25:40 »
гудит при включенном зажигании РХХ
  • Локация: Россия, Санкт-Петербург
« Ответ #5 : 19 Марта 2014, 19:14:24 »
Такая же проблема ... ток прогрев двс нормальный (автоматический) пытаюсь бороться с этой проблемой.
  • BMW E30, 320i, M20B20, sedan, 1987
  • Репутация +51/-13
  • Локация: Башкирия Уфа
« Ответ #6 : 20 Марта 2014, 22:50:24 »
бегунок попробуй поменяй в рапределителе,бывало помогало,контакты почисть
Сало-сила,спорт-могила
« Ответ #7 : 21 Марта 2014, 10:28:29 »
Контакты чистил а вот бегунок не смотрел ... спс проверим. ^-^
