Автор Тема: горит лампа довления масла=(((...  (Прочитано 1710 раз)
вов4ег
« : 11 Декабря 2007, 17:45:27 »
вот такая проблема...двиг м10(1,8карб) ездил на машине фсе было норма, обороты не гуляли, лампочки предупреждения не горели... машина постаяла не болие 2часов на улицы... сожусь... завожу, горит красная лампа довления масла sad... проверил уровень фсе норма... в воскресение была замена масла... помогите спасти ласточку! scare ...
Рекомендуем почитать по теме горит лампа довления масла=(((...
  • Репутация +10400/-111
  • Локация: Украина, Донецк
« Ответ #1 : 11 Декабря 2007, 17:47:10 »
Может контак отошол?
095-359-33-13   063-246-43-52
вов4ег
« Ответ #2 : 11 Декабря 2007, 17:52:05 »
какой контакт?...
« Ответ #3 : 11 Декабря 2007, 18:01:03 »
если отходит контакт то она не загорается вообще...
вов4ег
« Ответ #4 : 11 Декабря 2007, 18:17:16 »
короче нашол дефект... на датчике давления масла висела сопля... прочистил и погасла сцука!... на выходных заменю прод и клему...
  • Репутация +21917/-13401
« Ответ #5 : 11 Декабря 2007, 18:36:20 »
Поздравляю! Хоть иногда проблемы решаются просто... :)
вов4ег
« Ответ #6 : 11 Декабря 2007, 20:45:24 »
да неговори)...
« Ответ #7 : 11 Декабря 2007, 23:01:28 »
просто иногда бывает что провод оголяется путем расплавления изоляции выпускным коллектором, но еэто в том случае если он попросту ВИСИТ
Мишка
« Ответ #8 : 15 Декабря 2007, 02:12:04 »
Давление мерил ?(здравое решение, не тешьтись сказками )
mishka
« Ответ #9 : 15 Декабря 2007, 22:29:54 »
Нах мерить то давление если проблема была в контакте? ты чего думаешь что от давления может пропасть контакт или оплавиться обмотка?
