Автор Тема: Мой вариант SWAPa m50  (Прочитано 17639 раз)
  • Репутация +369/-299
« Ответ #25 : 04 Апреля 2014, 12:31:44 »
такой огромный радиатор на м50 не нужен. можно было взять обычный м20 тропик и даже поставить его с сиськамуфтой. ну а ваакумник еще сменишь, но чуть позже =)
Рекомендуем почитать по теме Мой вариант SWAPa m50
  • Репутация +7/-0
« Ответ #26 : 04 Апреля 2014, 13:16:38 »
Почему же не нужен? Охлаждение очень важная часть. А смысл замены вакуумника, из-за больших тормозов как всегда? Все кричат что надо менять...
Отправлено из моего iPhone используя Tapatalk
« Последнее редактирование: 04 Апреля 2014, 13:44:38 от Kasten
  • BMW 135 | www.worXhop.net Carbon Fiber Workshop
« Ответ #27 : 04 Апреля 2014, 15:36:01 »
ставь сразу от 540 радик или от 750, охлаждения мала не бывает!
« Ответ #28 : 04 Апреля 2014, 15:37:00 »
боюсь что радиатор расчитанный на охлаждение 3.5 объема не хватит на 2.5 мотор. надо брать от 4 или 5 литров
  • Репутация +7/-0
« Ответ #29 : 04 Апреля 2014, 15:39:35 »
Ну да, точно. Надо бы телевизор вырезать и вместо него радиатор поставить. Записал.
А с вакуумником что не так? Почему надо будет потом все равно менять?
« Ответ #30 : 04 Апреля 2014, 15:51:56 »
потому что тормозные усилия будут не соответствовать динамическим характеристикам
  • Репутация +11/-1
  • Локация: Энгельс
« Ответ #31 : 04 Апреля 2014, 19:35:17 »
хорошо все тормозит и даже с задними барабанами 255 резину в юз пускают )))
но есть одно но перегреваются тормоза быстро
  • Репутация +7/-0
« Ответ #32 : 04 Апреля 2014, 19:36:27 »
А вакуумник тут при чем????
Можно поподробнее?
« Последнее редактирование: 04 Апреля 2014, 19:42:21 от Kasten
  • Репутация +7/-0
« Ответ #33 : 04 Апреля 2014, 19:51:54 »
Да с тормозами то как раз все понятно. Если особо не жарить и родных хватит, но лучше поставить что-то помощнее(что я и собираюсь делать), тем более если частенько отжигать.
Я вот просто не пойму, почему мне прийдется в дальнейшем менять вакуумник. Загадка
  • Репутация +79/-27
  • Локация: плавающий
« Ответ #34 : 04 Апреля 2014, 21:36:42 »
Родной вакуумник толком не прокачивает сппорт и педаль будет либо слишком мягкая как будто тормозов нет либо наоборот слишком дубовая что не прожмешь(толком не помню уже)
помощь в покупке с ибэй
просто хороший человек
« Ответ #35 : 04 Апреля 2014, 21:47:59 »
дрищевый стоковый главный тормозной цилиндр обеспечит постоянное нахождение педали в полу =)
  • Репутация +79/-27
« Ответ #36 : 04 Апреля 2014, 21:52:31 »
Точно... Значит педаль настолько мягкая что ее нет прост и тормозит в полу! Спасибо за то что освежили память
  • Репутация +7/-0
« Ответ #37 : 04 Апреля 2014, 22:11:20 »
Ну а теперь по порядку. Сначала про радиатор. Радиатор выбран такой не случайно. Посмотрите какой радиатор стоит на s50b32 и какой радиатор стоит помимо водяного. Во первых езжу постоянно на высоких оборотах, а во вторых планирую делать копию s50b32. Думаю с выбором радиатора теперь ясно?
Теперь самое интересное, вакуумник. Не знаю откуда такая информация гуляет на этом форуме, но Ваша теория в корне не верна и не совпадает с реальностью. Единственная задача, повторюсь ЕДИНСТВЕННАЯ задача вакуумника, уменьшить усилие водителя на педаль. ВСЕ)
И то что проваливается педаль в пол, это проблема не вакуумника, а тормозной системы за вакуумником, начиная с ГТЦ. Приведу в пример боевые машины без вакуумников, что же они вообще не должны тормозить? Если кому интересно, приезжайте, покажу настоящий кольцевой эволюшн без всяких там вакуумников и с тормозами которые не влезут не в одну тритцадку с этого форума.
Ну а теперь мое решение, просто замена ГТЦ на большего объема от Альпины, который ждет установки вместе с тормозами.
Если у кого-то есть вопросы по этой теме, задавайте. Но не надо сращу говорить что я не прав, возможно это так и есть, но стоит сначала разобраться. Всем мир ;)
« Последнее редактирование: 04 Апреля 2014, 22:14:43 от Kasten
« Ответ #38 : 04 Апреля 2014, 22:23:41 »
а почему сразу было не купить с50б32? или душа требует попоболи? и доп трат?
  • Репутация +7/-0
« Ответ #39 : 04 Апреля 2014, 22:27:01 »
Машина у меня на каждый день, а его ремонт и тюнинг обойдется гораздо дороже при почти равных результатах. Хотя была такая мысль поставить s50
« Ответ #40 : 04 Апреля 2014, 22:31:16 »
тоесть ты хочешь всех налюбить и собрать с м50 мотор с50б32 при этом дешевле чем стоит такой мотор в оригинале?
  • Репутация +7/-0
« Ответ #41 : 04 Апреля 2014, 22:32:42 »
Нет. Постройка выйдет дороже, но дальнейшее обслуживание и тюнинг дешевле
« Ответ #42 : 04 Апреля 2014, 22:37:49 »
дааа сколько тут таких строителей было, хорошо если достроили ввалили кучу бабла и опечалились от графика на диностенде, а еще больше строителей было с изменившимися обстоятельствами, у которых не было времени, денег или еще чего то
  • Репутация +7/-0
« Ответ #43 : 04 Апреля 2014, 22:44:20 »
В жизни всякое может случится, но пока есть желание и возможность, почему бы не сделать?
« Ответ #44 : 04 Мая 2014, 20:25:49 »
как успехи? что ещё сделано?
  • Репутация +7/-0
« Ответ #45 : 04 Мая 2014, 20:32:43 »
Все отлично, за исключением труб для выхлопа, которые уже месяц жду(продавцы уроды). Занимаюсь пока другим, койлы поставил, музыку, новый мотор покупаю)))) аххаха)
« Последнее редактирование: 04 Мая 2014, 20:34:54 от Kasten
« Ответ #46 : 04 Мая 2014, 20:42:48 »
Как думаешь, если мотор всё таки сдвинуть к моторному щиту, как многие тут советовали, коллеткора (паук) встали бы без вмешательств в балку и прочее (места бы хватило)?
  • Репутация +7/-0
« Ответ #47 : 04 Мая 2014, 20:44:26 »
В кузов в любом случае будет упираться, а вот балку думаю он бы миновал. А у тебя же вроде s38?
« Ответ #48 : 04 Мая 2014, 20:48:58 »
у меня всё в подписи ))) наверно с дееамаоном перепутал )))
ПыСы. А с движком у тебя что случилось? зачем менять?
  • Репутация +7/-0
« Ответ #49 : 04 Мая 2014, 20:53:09 »
Ну да, наверное)
Ничего не случилось,  просто неожиданно подвернулся s50. Хотел делать копию из своего, а тут целиком и думаю что целиком и поставлю
