Автор Тема: Нужна помощь в регулировки клапанов..  (Прочитано 3852 раз)
« Ответ #25 : 21 Декабря 2007, 15:15:06 »
"Внешнее включение стартера" в диагностическом разъеме, по-моему, как раз для этого. И измерения угла в нем точно нету :)
По моему, проще машину на передаче толкнуть :)
Я ключом за гайку на шкиве крутил!
Рекомендуем почитать по теме Нужна помощь в регулировки клапанов..
  • Локация: г.Коммунар Лен.Обл.
« Ответ #26 : 21 Декабря 2007, 20:53:42 »
Нормальный процесс устраивает если есть ключ с измерением угла, если такового не имеется то как ты повернешь колено на 120гр???
Вот именно на 120? По-моему, по положению распреда сразу видно, какие клапаны полностью закрыты - их и регулируем. Потом крутим еще, чтобы закрылись те, которые были закрыты. И так пока все не окучим.
Ну вообще по всем книгам и каталогам так! если ты снайпер на глаз то регулируй и так, но не факт что на глаз будет лучше чем было, а цифры все таки с ними не поспоришь!
А на счет стартера и можно толкнуть это конечно жесть, толи у народа дефицит моска толи инструмента, обычным накидным ключом очень хорошо крутится!
BMW e30 M20B20 - давно продана
BMW E30 M20B?? - корч в процессе варки и сборки BMW E34 М20В25 - Продана VW Jetta II 1.6
  • кто здесь
  • Репутация +10433/-129
« Ответ #27 : 22 Декабря 2007, 22:21:50 »
Короче я внимательно осмотрел этот автомобиль.
Под нагрузкой (едем в горку или разгоняемся) на низких оборотах (от ХХ до 1300) слышно громкий звенящий "ТРРР" - очень знакомый, у многих машин такой звук, если попытаться тронуться с 3 или 4 передачи.
На месте этот звук появляется на мгновение, если резко открыть газ.
Если газовать на месте, то при сбросе оборотов в выхлопе слышны хлопки.
Мои выводы:
- клапаны таких звуков давать не могут (они стрекочут себе и стрекочут, может быть, немного громко, но равномерно)
- нужно искать проблему в зажигании
- не следует кататься под нагрузкой на оборотах ниже 1500
да эт раннее зажигание у меня тож так же
спецально поставил, тк как мне показалось тяга лучше
если на 98 ездить то никакой детонации нет
а так на 95 самое то)))
а проварачивал я на передаче, поднимал на дамкрате и балоником за болт проворачивал)
« Последнее редактирование: 22 Декабря 2007, 22:29:15 от postal88
  • 286л.с./1000кг
