Автор Тема: На ходу не включаются пониженые?  (Прочитано 2137 раз)
dimarik79
« : 26 Марта 2014, 07:05:19 »
На ходу почти до полной остановки не могу воткнуть первую и вторую.
Рекомендуем почитать по теме На ходу не включаются пониженые?
  • Репутация +13/-1
  • Локация: МО, г. Королев
« Ответ #1 : 27 Марта 2014, 11:07:20 »
На синхронизаторы коробки похоже.
На выключенном двигателе передачи включаются?
  • E30, M20B20, coupe'87, motronic 1.3
« Ответ #2 : 27 Марта 2014, 11:23:35 »
Синхронизатор второй всегда сильно изношен.
« Ответ #3 : 27 Марта 2014, 11:41:10 »
Добавляй газу перед включением передачи - включится и без синхронизаторов (а да и без сцепления даже). Кстати, сцепление может "вести", либо не до конца выжимаешь.
dimarik79
« Ответ #4 : 28 Марта 2014, 09:12:02 »
На заглушенном включаются. С пер его зов кой тоже. Спасибо! Но как отремонтировать?
  • Репутация +13/-1
« Ответ #5 : 28 Марта 2014, 09:24:04 »
самое простое заменить коробку.
  • Репутация +21914/-13401
« Ответ #6 : 28 Марта 2014, 10:04:35 »
Может ещё давать сцепа такой эффект. То есть более здоровые синхронизаторы могут справляться с проблемой а на первой и второй нет. х.з. как тут определить.
  • Репутация +13/-1
« Ответ #7 : 28 Марта 2014, 10:13:12 »
Может попробовать подкачивать несколько раз сцепление при переключении, если не поможет то скорее всего коробка.
« Ответ #8 : 28 Марта 2014, 10:18:12 »
с "ведущим" сцеплением ТС бы не тронулся - первую будет не воткнуть на заведенной машине.
скорее всего коробка  -синхронизаторы
« Ответ #9 : 28 Марта 2014, 12:12:13 »
Я втыкал сначала третью, потом первая уже легко втыкалась :) Неделю так катался, потом жутко задолбало.
А так, да, скорее всего, проблема внутри коробаса. Можно поменять ее на другую, но там может быть то же самое. А разбирать ее и искать в нее запчасти - это затея, затея..
« Ответ #10 : 28 Марта 2014, 15:37:29 »
С запчастями проблем нет. Можно купить любые. Проблема с их стоимостью. Например, синхронизатор стоит 70 долларов. Ессно, оригинал. А неоригинала нет... И машину потребуется поставить на прикол на 3 недели. Там надо подбирать стопорные кольца по толщине. В наличии их нет, только заказ.
