Автор Тема: Щетки стартера (брак? и что делать)  (Прочитано 3318 раз)
Sniper-073
« : 12 Декабря 2007, 06:10:13 »
Заказал щетки на экзисте для стартера. На картинке 25-RS. (нарисовано как положено - с проводом).
http://www.elcats.ru/bmw/image.asp?imid=93A00026
А пришли 4 уголька с дырками под провода. То есть типа "припаяй сам".
Паять обычным припоем очень рискованно, т.к. температура плавления его 230С.
Есть высокотемпературный сплав, но он паяется при 700С, да еще большой вопрос, как пайка будет держать.
Есть еще одна народная мудрость - растереть в порошок старые щетки и развести с эпоксидной смолой. И этой кашой залить вставленный в дырку провод.
Может кто-нибудь посоветовать, что делать? Или я мозги ипу, и мне просто бракованный комплект пришел, т.к. я никогда не видел щеток без проводов (операция вклейки провода вроде производится на стадии отливки самой щетки)
« Последнее редактирование: 12 Декабря 2007, 06:12:06 от Sniper-073
Рекомендуем почитать по теме Щетки стартера (брак? и что делать)
Tiggra
« Ответ #1 : 12 Декабря 2007, 10:21:07 »
да, что то тут не то...
Sniper-073
« Ответ #2 : 13 Декабря 2007, 03:33:47 »
Пакетик запечатан, Бошевская желтая бумажка со всмеми номерами, все пучком, а проводков на щетках нет! ))
Забыл сегодня сфоткать... ну хотя и так понятно.
Что делать??? На экзисте еще раз заказывать? Большая вероятность, что опять тоже самое привезут.
Кто где покупал  щетки с проводками на стартер для M10, посоветуйте!
mishka
« Ответ #3 : 13 Декабря 2007, 08:08:40 »
Слушай верника ты этому экзисту опратно эти щетки. Принять обратно они обязана т.к. это не то что ты заказывал. Яб на твоем месте послал их куда подальше.
Sniper-073
« Ответ #4 : 14 Декабря 2007, 05:18:12 »
Угу... а щетки где правильные взять, посоветуйте контору.
mishka
« Ответ #5 : 14 Декабря 2007, 08:09:57 »
Я узнаю где мне покупали. Но  мне целиком с таблеткой брали.
5hurik
« Ответ #6 : 14 Декабря 2007, 11:20:51 »
Тут про щетки СТАРТЕРА
mishka
« Ответ #7 : 14 Декабря 2007, 11:33:44 »
Ой епт извеняюсь совсем слепой. а я блин втераю про генератор. Ща попробую найти что нибудь.
Sniper-073
« Ответ #8 : 16 Декабря 2007, 13:06:57 »
 unsure Щетки стартера значит никто не менял?
  • Репутация +109/-3
« Ответ #9 : 16 Декабря 2007, 18:43:28 »
Наверняка можно аналог подобрать в обычном автомагазе. Если угольки будут больше, не беда, подпилить можно.
  • Репутация +1/-2
  • Локация: Санк-Петербург
« Ответ #10 : 16 Декабря 2007, 19:39:29 »
1. Щётки верни нах в экзист!!
2. Купи щётки на стартёр от восьмёрки или копейки (точно не помню ибо приходил в магаз со старой щёткой) цена вопроса 40р. )))
МЭН
« Ответ #11 : 16 Декабря 2007, 22:44:52 »
С тазов подходят возьми старую и на авторынке подбери а пирпоять и в радиомастерской можно
  • Репутация +1/-2
« Ответ #12 : 17 Декабря 2007, 14:35:12 »
спаять два провода и руками можно))))))))
Volk
« Ответ #13 : 17 Декабря 2007, 21:07:47 »
Уж незнаю ваш ли это случай ,но бывают в природе щётки без жгутиков.
Ток идёт по щёткодержателю.
Как вариант
1) замена на  отечественные меднографитные щётки. (мощность и условия работы это позволяют)
2) запаять,но мне ближе 1 вариант
« Последнее редактирование: 17 Декабря 2007, 21:09:59 от Volk
  • Репутация +9/-3
  • Локация: Koenigsberg
« Ответ #14 : 17 Декабря 2007, 22:53:29 »
А что мешает взять паяльник и припаять новые щётки вместо старых?
Sniper-073
« Ответ #15 : 18 Декабря 2007, 02:16:05 »
Режим работы, при которых щетка подвергается большим температурным нагрузкам.
Паять ненадежно в данном случае.
От Ваза подходит или всеже подпилить придется?
  • Репутация +9/-3
« Ответ #16 : 18 Декабря 2007, 02:18:26 »
Не думаю, что стартер нагреется до 300 С....
  • Репутация +109/-3
« Ответ #17 : 18 Декабря 2007, 21:13:57 »
Больше ста градусов греются только клапана. Так что ничего там не отпаяется.
Volk
« Ответ #18 : 19 Декабря 2007, 21:53:00 »
У стартера потери не менее 30% ,а это не менее 300 Вт. Не зря ведь режим работы стартера повторно кратковременный ,а не продолжительный. Хотя класс изоляции позволяет работать при температуре больше 100 градусов.
Вобщем если стартером пользоваться по инструкции ,а не ездить на нём то можно и паять
« Последнее редактирование: 19 Декабря 2007, 21:56:28 от Volk
