Автор Тема: как выглядит отсечка м20 м1.3  (Прочитано 9256 раз)
  • Репутация +21917/-13401
« Ответ #50 : 29 Августа 2014, 09:58:06 »
Вооо :) Наконец понял. :) По этому послушай какое реле отрубается, может оба, вот и будем думать как и что тады. :)
Рекомендуем почитать по теме как выглядит отсечка м20 м1.3
  • Репутация +36/-1
  • Локация: Кемерово
« Ответ #51 : 29 Августа 2014, 18:26:11 »
Вопщем, проблема как назло не проявляется, попробую поездить с подключеной лампочкой к реле насоса, и когда проявится попробывать заметить маргнула лампа или нет))
Но вот работа реле лямбды мне показалось странным.. снял видео
2134234
при легком ударе по педали газа (просто резкий удар меньше чем до середины чтоб концевик полного нажатия газа не сработал в дпдз) реле отключается двигатель подтупливает, при полном газе на отсечке тоже отключается. Проверьте пожалуйста у всех так на м1.3 ??
  • Репутация +36/-1
  • Локация: Кемерово
« Ответ #52 : 29 Августа 2014, 18:27:58 »
Притом если плавно нажать на газ то отключится только в конце когда сработает отсечка.
